[ Peugeot Boxer 2.5D an 2001 ] Problème anti démarrage  Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
zebou
Emploi : auto entrepreneur
[ Peugeot Boxer 2.5D an 2001 ] Problème anti démarrage  Empty [ Peugeot Boxer 2.5D an 2001 ] Problème anti démarrage
Ven 12 Mai 2017, 07:47
Bonjour, j'ai besoin d'un avis mécanique
je possède un Peugeot Boxer et depuis 3 jours j'ai un problème de codage de clef
quand je mets le contact le voyant codage s’éteint et le moteur s'allume, par contre si j'éteins le moteur le voyant reste allumé et impossible de démarrer
apres un peu d'attente (j'ai attendu une nuit à chaque fois), le voyant s'éteint bien et le moteur démarre au quart de tour (mais pour une seul fois)
J'attends vos avis
merci d'avance
[ Peugeot Boxer 2.5D an 2001 ] Problème anti démarrage  Empty Re: [ Peugeot Boxer 2.5D an 2001 ] Problème anti démarrage
Ven 12 Mai 2017, 10:16
:bienvenue:
zebou
Comme il est demandé sur la CHARTE d'inscription, il nous faut la motorisation exacte de ton Boxer c'est un TD ou D + son kilomètrage général et sa date M.E.C (mise en circulation) Question
Ensuite le défaut que tu rencontres c'est la reconnaissance de la clé ( codage )par rapport au transpondeur d'où le voyant codage de la clé qui reste allumer donc le codage une fois sur deux n'est pas reconnu ( pas de démarrage ) scratch
As tu une seconde clé Question
A suivre ...
[ Peugeot Boxer 2.5D an 2001 ] Problème anti démarrage  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot Boxer 2.5D an 2001 ] Problème anti démarrage  340936 [ Peugeot Boxer 2.5D an 2001 ] Problème anti démarrage  695331 albatros
[ Peugeot Boxer 2.5D an 2001 ] Problème anti démarrage  Bmw K1200RS
zebou
Ven 12 Mai 2017, 12:49
Merci pour ta réponse
Je connais pas la motorisation ( je suis vraiment nul en mécanique )
Je crois que c'est un 2.5D
Il est de février 2001
J'ai une 2iem clef et cela fait pareil
Je viens d'essayer avec une autre bague (antenne) de codage, ça n'a rien changé
Ven 12 Mai 2017, 13:31
study
Une astuce pour connaitre la motorisation exacte de ton Peugeot BOXER avec ta carte grise en main sur l'ami ' Google " tu écris Peugeot BOXER plus le type qui est inscrit en D2 de la CG et tu auras les caractéristiques techniques de ton Peugeot BOXER [ Peugeot Boxer 2.5D an 2001 ] Problème anti démarrage  Nickel
C'est pareil avec la seconde clef et avec l'antenne (autour du neiman ) donc il y a un faux contact soit au niveau du neiman soit venant du boîtier transpondeur sous le neiman et de l'antenne. Alors pour celles et ceux qui ne voient pas de quoi je parle, il s'agit d'un boîtier jaune fixé sous le cache sous le volant; l'antenne étant la bague qui entoure le neiman, et reliée à un fil qui va jusqu'au boîtier jaune ... as tu ce boitier jaune sous le cache en plastique sous le volant  Question
A suivre ...
zebou
Dim 14 Mai 2017, 06:31
salut,
oui j'ai bien le boitier jaune (transpondeur)
quand tu me parles de faux contact, cela serai possible que ça marche une fois (le premier essai de la journée) et sans bouger le camion, je coupe et recommence, et là plus rien.
Et cela une fois par jour depuis 4 jours (sauf hier ou même au premier essai le voyant ne sait pas éteint )
