[ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
chopmeca
chopmeca
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Responsable d'atelier CHAUDRONNERIE
Niveau technique automobile : je me débrouille pas trop mal
[ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 Empty Re: [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant
Lun 28 Mar 2016, 09:41
Salut Poulpy ok pour le boitier je vais le faire /tu penserais a un décalage de la courroie de distri
il y a autre chose bon peut être normale je n'est aucun accélération avec la pédale d'accélérateur comme le boitier reste ferme /
sur obd j'ai l'avance mes juste un chiffre -1.5 et pour le régime moteur sa ne change rien toujours a 1523 t
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 28 Mar 2016, 10:15
Oui donc essaie déjà de débranché la batterie pour voir si le boitier reprend ces bases.
Tes problèmes de cylindre viennent surement de l'absence d'air du fait que le papillon bougte pas.
Et le ralenti est surement en l'air car le moteur essaie de rattraper le manque d'air en tirant 'dedant'.
Tu arrive a lire les valeurs de la pédale d'acccélérateur avec ton diag ? Si oui tu démarre tu affiches les valeurs et regarde si cela bouge quand tu appuie sur la pédale.
chopmeca
chopmeca
Lun 28 Mar 2016, 10:31
j'ai changer la pédale par une occase
je vais regarder avec le diag il me semble qu'il est limiter se diag
chopmeca
chopmeca
Lun 28 Mar 2016, 15:34
non poulpy je vien de regarder pour la pédale il ne me donne pas de valeur il est limite se diag j'ai débrancher la batterie et rien il faut dire que je sèche [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 Smilies_
chopmeca
chopmeca
Lun 28 Mar 2016, 18:04
cette aprem j'ai décider de débrancher les injecteurs 1 par 1
cylindre 1 quand je débranche il se passe rien
par contre quand je débranche les autres cylindre la voiture cale
peut être une piste si tu peux m'éclairer la-dessus
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 28 Mar 2016, 20:10
Peux ètre un injecteur qui déconne, tu arrive a lire la marque sur l'injecteur ?
J'ai déjà eu une 307 mais en 2 litres avec un injecteur mort, c'était du sagem. Mon premier injecteur essence en 20 ans dans l'automobile.
Permute le No 1 avec le 3 ou le 4 et regarde si le code défaut change.
chopmeca
chopmeca
Lun 28 Mar 2016, 20:46
ok je vais faire sa demain
non pas très accessible ces injecteur [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 Hum je viens de regarde une ref 0.280.158.057 correspond a du bosch
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 30 Mar 2016, 07:58
Deux vis de 10, les deux raccords (Voir un suivant les modèles) d'arrivée d'essence et tu sors la rampe, tu déclipses (En tirant le clips) l'injecteur et tu permutes, j'avais mis moins de 10 minutes pour mon premier injecteur essence !!
Tu est heureux que ce soit pas un injecteur diesel collé.
chopmeca
chopmeca
Mer 30 Mar 2016, 10:23
Salut poulpy c'est bon j'ai démonter hier soir c'est vrai que ça va c'est accessible je ne sais pas si ce soir j'aurai le temps de remonter sinon je ferai ça demain soir à plus et encore merci pour ton aide et ton soutien
chopmeca
chopmeca
Mer 30 Mar 2016, 20:27
re bonsoir POULPY JE n'est pas fait de diag se soir.(fini tard le boulo )
par contre j'ai changer de place l'injecteur défectueux
cylindre 1 avec le cylindre 3 celui a cote
donc quand je débranche le cylindre 3 la voiture continue a tourner normale injecteur défectueux par contre quand je débranche le 1 elle continue aussi
je n'est pas pu débrancher le cylindre 4 pour vérifier si elle calait et débrancher le dernier cylindre 2 et elle a calait
chopmeca
chopmeca
Jeu 07 Avr 2016, 21:42
bonsoir a tous je viens vous donner un peut de nouvelle
donc j'ai suivi les conseille a POULPY j'ai inter changer les injecteur et j'ai des nouveaux défauts qui s'accumulent code
201
202
203
204
PANNE DU CIRCUIT
d'après les défauts
BOITIER GESTION MOTEUR /INJECTEUR / PANNE DU CIRCUIT FAISCEAU
voila les défaut qui se son accumuler je me demande si je change les injecteur sa vas changer quelque chose confused
chopmeca
chopmeca
Ven 08 Avr 2016, 19:19
JE VOUS POSTE LE DÉFAUT https://i.servimg.com/u/f86/19/43/41/47/20160411.jpg
si sa vous parle merci de vos réponse
je pense que ces les injecteur mes avant de les acheté j'aimerais un avis [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 Forum03
Sam 09 Avr 2016, 07:14
Pour être certains il faudrait :
- Effacer les défauts,
- Démarrer le véhicule et attendre qu'un défaut apparaisse.
- Si un injecteur est détecté en défaut, il faut l'effacer puis échanger de place cet injecteur.
- Redémarrer le véhicule
- Voir si le défaut a suivi l'injecteur.
chopmeca
chopmeca
Sam 09 Avr 2016, 07:36
Salut CED-46
j'avais déceler 1 injecteur défectueux.
Poulpy m'avais dit de le changer de place 'chose que j'ai fait'
et quand j'ai fait un diag il mes apparu les 4 injecteur en défaut
par contre je n'avais pas effacer les défauts.Je vais donc proceder comme tu me dit
je ne pourrais le faire de suite je le ferais dans la journée (merci de votre aide ) [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 Forum03
chopmeca
chopmeca
Sam 09 Avr 2016, 13:41
j'ai proceder au effacement de défaut je vous mes les photos
les 2 défaut qui reste se sons ceux que je n'est pas pu effacer il reste constamment
[ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 20160412
[ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 20160413
et quand j'ai refait un diag le p0121 ces afficher 2 fois en dessous de p1157 si vous avez une piste ces que la je cale [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 Excliob5 [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 Excliob5 [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 Excliob5
Dim 10 Avr 2016, 06:39
Ces défauts n'ont rien à voir avec les injecteurs !!
Il s'agit d'une incohérence entre la pédale d'accélérateur et le papillon des gaz.
Tu pourrais déjà commencer par débrancher/rebrancher ces deux éléments pour contrôler leurs broches.
Si le problème persiste, il faudra ensuite procéder à une recherche de panne pour ces deux éléments.
chopmeca
chopmeca
Dim 10 Avr 2016, 09:10
salut CED
DONC hier j'ai passer toute l’après-midi avec la voiture scratch
et je me suis mis a regarder le défaut sur mon PC
le P1157  (court-circuit a la masse)pourquoi pas! le boitier papillon est neuf et l'autre est vieux les 2 en défaut bizarre PLUS LA 2 pédale ?   Et se défaut re viens toujours .J' ai fait l’analyse boitier neuf et pédale d'accélérateur changer (vous allez me dire sa peux arriver des pièce acheter neuf ou d'occase avec défaut pas de bol)
Je décide [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 226546  de prendre une loupe oui oui une loupe, je débranche le connecteur du boitier papillon et je constate que les broches son abimé écarter comme si on avais mis des coup de tourne vis .Temps bien que mal je serre toute les broches je rebranche je démarre la voiture et la miracle accélération franche     [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 N56_1138     j'appelle ma fille .pour que je puisse vérifier si le boitier s’ouvre quand on accélère OUI CES OK en fin .
mes ce n'est pas fini.Le ralenti n'est pas stable; et sur le tableau de bord il me marque moteur défaillant,
par contre plus de défaut.
mes sur un diagnostique avancé.
code défaut P0341 CAPTEUR D'ARBRE a cames /problème de performance /de limite
sur ma RTA LE CAPTEUR DOIT AVOIR UNE VALEUR EN OHM DE 500 OU 540
alors que celui que j'ai changer ne fait que 380 ohm. Je vais le commander pour un 500 ohm
  ET ON VERRA pale
J'aurais voulu savoir ou je pouvais commander une connexion pour le boitier .
et encore merci
chopmeca
chopmeca
Dim 01 Mai 2016, 16:06
bonjour a tous [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 Coucou comme sur certain forum en attente de toujours la suite et jamais une fin .
je termine une partis de mes problème moteur défaillant .Et la je suis formelle voila en démontant
le collecteur échappement je me suis rendu compte qu'il y avais un cylindre plein d'huile .
je fait une conclusion que le premier mecano avais dit vrais au sujet du cylindre défaillant.
Donc je suis parti hier matin acheter un moteur d'occasion . dans une casse prêt de chez moi que le patron je connais très bien.
je lui en est parler 2 mot et il mas dit un cylindre défectueux .
Je vais essayer de m'expliquer le plus simple possible; pour éviter de dépenser de l'argent pour rien
1- mon moteur au ralentie tourner sur 3 cylindre (comme je n'ai jamais eu ce problème je ne pouvais pas savoir )
2- ralenti instable
3- JE fait comme tous le monde je branche l'ODB et plusieurs code défaut apparaisse sur ODB ET je commence a changer plusieurs pièce de la voiture sans résultat
4- je decide le 29/04/2016 de démonté le collecteur d’échappement pour démonter la sonde lambda (plus de faciliter)et je décide de filmer les orifice de sortie échappement et le je tombe des nue.Quand JE VOIS 3 cylindre sec et 1 cylindre complétement humide plein d'huile .Donc je fait le rapprochement de ce que avais dit le mécano (il ne s’était pas trompé ) LA VOITURE TOURNE SUR 3 CYLINDRE
Ce que je vais dire ne regarde que moi [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 756961 mes sa reste le plus simple pour un diag rapide
si vos 4 bougie son sèche OK SI IL Y EN A 1 OU 2 HUMIDE DEMONTE LE COLLECTEUR D'ECHAPEMENT
si tous est ok a se moment la vous pouvez chercher et vous pencher sur les capteur
voila pour mon expérience que j'ai rencontre avec cette voiture
les pièces que j'ai changer et qui no servi a rien [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 Sad-smil
1 bobine d'allumage
2 bougie
3 boitier papillon
4 capteur de pression
5 capteur PMH
6 pédale d’accélérateur
7 et des heure des heure de recherche (pour le problème d’accélération mauvais contacte avec la prise boitier papillon la seul chose que j'ai trouver )
MERCI A CED-46 ET POULPY pour m'avoir aider et suivi dans ma galère de recherche
je suis arriver a bout [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 756961
je continuerai poster des photo sur le démontage du moteur et et le remontage
j’espère que je n'ai pas été trots long [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 326756 [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 Forum03
Dim 01 Mai 2016, 21:12
Donc un des cylindres est rempli d'huile ???
Tu sais d'où elle provient :
Problème de joint de culasse ? culasse ? segmentation ?
chopmeca
chopmeca
Lun 02 Mai 2016, 07:02
salut CED non mes ces bien rempli je vous ferais des photos pour vous montre  [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant - Page 2 165801
surement un segmentation ou autre il faudra que je démonte pour voir  . pour moi sa serais plus une segmentation
