[ Citroën C3 essence 1.4 75 ] Problème moteur "système antipollution défaillant"
+4
Laure B
Poulpy 68
LOUISON31
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mar 19 Avr 2016, 21:47
Depuis 3 jours le voyant diagnostic moteur et message suivant " système antipollution défaillant" apparaissent.
Hiers impossible de démarrer,le moteur broute pas de puissance et s'éteint.
J'ai controlé les connexions les bougies, le moteur tient le ralentie a de la puissance mais voyant et message toujours visibles.
Quel peut etre le problème car j'ai pu voir sur internet que certan malgre le passage par la valise et avoir change sonde , bougies, bobines allumages, le
problème persistait.
merci pour votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroën C3 essence 1.4 75 ] Problème moteur "système antipollution défaillant"
Mar 19 Avr 2016, 21:51
Bonsoir LOUISON31,
Vu les symptômes cela ressemble à la sonde lambda HS
A suivre ...
A suivre ...
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 19 Avr 2016, 21:52
Si tu as un tel message c'est qu'il y a un code défaut dans le calculateur, donc pour qu'on évite de te faire tout changé, aurait tu de quoi lire ces codes défauts ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 20 Avr 2016, 08:30
Non j'ai rien pour lire les codes, j'envisage d'acheter sur internet un lecteur de code aurait -tu un conseil pour cela?
- albatrosTech-modo
Mer 20 Avr 2016, 09:12
Bonjour, LOUISON31
Quelle est l'année de Mise en Circulation de ta C3 pour te conseiller sur un appareil de Diagnostics compatible
A suivre ...
A suivre ...
Mer 20 Avr 2016, 13:12
Bonjour, ALBATROS
Après plusieurs controles filtre particule bougies.. j'ai controle les sondes lambda
une ast de 003 homs l'autre 006
La voiture demarre mieux mais ordinateur s'affole : feux route, feux croisement...et systeme anti pollution defaillant.
Annee mise en circulation 2006
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 20 Avr 2016, 14:32
Oups... Sans faire de rapprochement hâtif, ça fait penser à un souci de charge, batterie ou alternateur... J'ai eu le cas sur une C4, l'ordi de bord affichait plein de messages variés.
Bonne chance 😊
Coucou Albatros 😏😎
Bonne chance 😊
Coucou Albatros 😏😎
Mer 20 Avr 2016, 19:36
Oui un a un bsi qui tape un délire.
Débranche la batterie 15 minutes pour essayer de tout remettre a zéro.
Possède tu un multimètre ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 20 Avr 2016, 22:56
Bonsoir POULPY68
Effectivement je possede un multimetre
a suivre
a suivre
Mer 04 Mai 2016, 13:09
Bonjour a tous,
Apres plusieurs test ,nettoyer toutes les connexions, controle batterie moteur en route 14.26
démontage bougies, controle demarreur (charbon graissage) moteur tourne impect.
Pas de rate au ralenti, pas de trou a l'acceleration, mais toujours message ordinateur de bord:
feux route, antibrouillard defaillant, systeme anti pollution défaillant et le temoin de fonctionnement du systeme dépollution qui reste allumé.Aprés toutes ces coupures l'ordinateur est revenu a l'année de fabrication soit 2004.Cela peut-il influencé?
Merci pour votre aide
- albatrosTech-modo
Mer 04 Mai 2016, 13:42
Bonjour LOUISON31
Question: gestion moteur avec une valise de Diagnostics ...est-ce que la remise à zéro des codes défauts ont été effacés
A suivre ...
A suivre ...
Mer 04 Mai 2016, 13:50
Bonjour ALBATROS
Bonne question,comment remettre a zero les codes défauts?
- albatrosTech-modo
Mer 04 Mai 2016, 13:53
LOUISON31 a écrit:Bonjour ALBATROS
je l'ai écrit avec une valise de Diagnostiques ... tu en as une
Mer 04 Mai 2016, 17:45
Existe t-il pas une astuce sans avoir a passer par la valise?
A priori je pense que oui, mais quelle est la manip de remettre a zéro?
- albatrosTech-modo
Mer 04 Mai 2016, 18:44
LOUISON31 a écrit:Bonjour,
As tu le carnet de bord + maintenance d'origine livré avec le véhicule
Mer 04 Mai 2016, 22:14
J'ai juste le carnet entretien et notice emploi!
Jeu 05 Mai 2016, 15:15
Aujourd'hui la voiture a démarré niquel, j'ai poussé le moteur pendant 10 minutes ,pas de trou a l'acceleration , le ralentit est bon mais toujours ce voyant systéme de dépollution allumé.
j'ai éssayé de faire une remise a zéro en débranchant batterrie 5 minutes, fermer portiere avec la clef
ouvrir mettre contact en appuyant sur la télécommande sur ouverture et fermeture.Au départ tout va bien mais 5 minutes le voyant s'allume de nouveau. Peut'on rouler comme cela?
Quelqu'un peut me renseigner sur un appareil de diagnostic compatible?
Comment savoir si la bobine allumage est défaillante?
Merci pour vos contributions.
Ven 03 Juin 2016, 11:42
Après passage par outil de controle j'ai changé la sonde lambda av catalyseur.
Les codes ont été effacé, mais après quelques kilomètre le code revient.
Re outil de nouveau, et la CODE PO136 02 SENSOR
P0138 02 SENSOR
lE FLUX DE DONNeES 02 bis 1 (V) 0.450
02 bis 2 (V) 0.455
Que dois-je en déduire?
P0138 02 SENSOR
02 bis 2 (V) 0.455
Sam 04 Juin 2016, 04:39
Voilà ce que veulent dire ces défauts :
P0136 > Défaillance circuit capteur oxygène groupe 1 capteur 2
P0138 > Tension élevée du circuit de capteur oxygène groupe 1 capteur 2
Il faudrait bien vérifier l'état du faisceau électrique de la sonde lambda.
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 04 Juin 2016, 07:23
Salut tout le monde.
Louison, sur ta C3, as-tu une ou deux sondes lambda?
Car d'après tes codes défauts, il semblerait que ce soit la sonde aval (donc après le catalyseur) qui est en défaut, et le schéma électrique de ce moteur indique bien deux sondes.
S'il s'avère qu'effectivement il y en a deux, il y a un test très simple à faire, c'est d'intervertir les deux sondes, repasser la valiser et voir si les défauts ont "changé de place". Je m'explique, tu as actuellement un P0136 et un P0138 qui correspondent à des défauts sur la sonde n°2, si en changeant de place les sondes, tu obtiens comme défauts P0130 et P0132, qui correspondent à la sonde 1, alors c'était bien ta sonde aval (que tu vient de passer en amont) qui était défectueuse.
Sam 04 Juin 2016, 09:52
Bonjour Slan,
OK pour intervertir les sondes mais pas possible le branchement car les bornes sont pas les meme
Sam 04 Juin 2016, 18:39
Ah ok, mince, je pensais que les deux sondes étaient les mêmes. En tout cas, vus les codes défauts relevés au diag, je pencherais plus pour un souci sur la sonde se trouvant après le catalyseur.
PS : je viens de regarder les références des sondes. Effectivement, elles sont différentes pour l'amont et l'aval...les coquins
Lun 13 Juin 2016, 20:02
Toujour moi avec mon problème de voyant moteur.Suite au diagnostic j'ai changé les 2 sondes lambda.
Le voyant reste allumé et maintenant le code PO138 SONDE LAMBDA 2, LIGNE1, SIGNAL HAUT.
Quel est le soucis a l'heure actuelle
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Lun 13 Juin 2016, 21:43
Bonsoir LOUISON31
Vérifie si les fiches sont bien mise (enclenchée) sur la sonde, j'en ai eu l'expérience sur une chevrolet kalos.
Mar 14 Juin 2016, 22:34
Mince alors
Malheureusement, je suis en formation toute la semaine chez Delphi, j'ai la documentation concernant les sondes sur le PC de la maison à 500kms de là!
Je te donnerai tout ça en fin de semaine.
Mince alors
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ PEUGEOT 307 1.6 ess 110cv an 2005 ] problème système antipollution / contrôle moteur défaillant
- [ Citroën C3 1.4 HDI an 2008 ] système antipollution défaillant
- [ Citroen c5 II 1.6 hdi 110 an 2005 ] systeme antipollution defaillant
- [ Citroen C4 hdi 110 an 2007 ] système antipollution défaillant : EGR ? FAP ?
- [ Peugeot 308 SW 1.6 HDI 110 FAP ] Système antipollution défaillant
