[ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu) Techni10
35 €
syde58
syde58
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
r?solu [ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu)
Jeu 23 Juin 2016, 11:14
Ma fille possède une Peugeot 207 1.4 HDI de 2007.
Hier après midi en remontant dans son véhicule après avoir fait des achats en magasin,mise en route de celui-ci,un message s'affiche sur le tableau de bord " SYSTEME ANTIPOLUTION DEFAILLANT " et un témoin orange représentant un moteur dans le bas du cadran du compte tours .Pour infos la voiture était garée au soleil (température extérieure 34°). sunny
Ce matin,j'ai démarré son véhicule sans problème,par contre mêmes messages,je l'ai essayé,pris l'autoroute,je l'ai monté à 130 km/h sans soucis,une bonne accélération,pas de calage au ralenti !... [ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu) Vroumvro
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci pour vos réponses. [ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu) Forum80
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
r?solu Re: [ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu)
Jeu 23 Juin 2016, 11:21
Le système antipollution défaillant peut venir par exemple d'un problème de vanne egr ou FAP, maintenant que le voyant orange moteur est allumé il faudrait la faire passer à la valise voir le code défaut qu'il en ressort.
syde58
syde58
Jeu 23 Juin 2016, 11:49
Bonjour WILLIAM51,
Avec la puissance qu'elle a sous le capot,je doute que ce soit la vanne egr,il me faut la valise !
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 23 Juin 2016, 12:55
Oui pas bien lu si pas de problème de puissance je ne pense pas à la vanne egr, mais un passage à la valise oui pour sortir le code, après si tu ne connais personne il faut se rendre soit dans un centre auto ou chez le concessionnaire.
syde58
syde58
Ven 24 Juin 2016, 18:02
Verdict après le passage à la valise DELPHI chez un Ami Diéséliste Hyper Pro...:poto:
Papillon de vanne EGR qui s'est bloquée  et qui s'est remis en fonctionnement tout seul. [ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu) 67293 [ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu) Coucou
Donc, pour l'instant un peu de Bardhal dans le réservoir et prochaine étape, nettoyage de la vanne EGR.
Problème résolu ! [ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu) Coucou
Sam 25 Juin 2016, 07:44
Merci pour le retour d'infos [ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t30776-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-207
syde58
syde58
Sam 25 Juin 2016, 07:58
Juste un retour d'info pour cette panne de la vanne EGR,[ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu) 165801
La pénurie de carburant que nous avons eu ces derniers temps,avec des fonds de cuves presque à sec peut engendrer ce genre de panne,
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Sam 25 Juin 2016, 13:21
Merci pour l'info [ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu) Nickel
