[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 Techni10
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
prissou
Féminin Nombre de messages : 45
Emploi : sans emploie
Niveau technique automobile : se debrouille
[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 Empty Re: [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut
Sam 30 Avr 2016, 22:53
Bonsoir , est ce que vous auriez d autre idée ?
Mar 03 Mai 2016, 09:49
Bonjour prissou,
scratch la Mégane démarre t'elle en la câblant sur une autre voiture (secours) et/ou avec une autre batterie ... à froid comme à chaud Question
A suivre ...  [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 Forum03
[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 340936 [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 695331 albatros
[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 Bmw K1200RS
prissou
Mar 03 Mai 2016, 16:31
Bonjour non elle démarre que au bout d une 15 ème de fois des fois moins des fois pas du tout elle démarre du premier coupq je quand on la pousse
Mar 03 Mai 2016, 17:22
prissou a écrit:Bonjour non elle démarre que au bout d une 15 ème de fois des fois moins des fois pas du tout elle démarre du premier coupq je quand on la pousse
[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 326756
scratch puisqu'elle démarre du premier coup en la poussant cela ne peut être qu'un  problème de générateur électrique soit Batterie et/ou Alternateur [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 226546 Bon par acquis de conscience , j'ai un sérieux doute sur deux éléments :
1 - le serrage des connexions de la batterie surtout côté (moins) négatif et/ou masse moteur / BDV / caisse ...mais déjà contrôler Suspect
2 - il faudrait recontrôler la batterie + l'alternateur de cette manière :
prissou
Mar 03 Mai 2016, 19:37
Merci de ta réponse nous avons déjà contrôler mais on c est jamais donc je recommence et on vous tiens au courant . Par contre une question on m'a dit aussi que ca pouvais venir de la pompe on n y croit pas trop vu qu' elle tourne super bien une fois en route qu' en pensez vous ?
Mar 03 Mai 2016, 20:13
prissou a écrit:Merci de ta réponse nous avons déjà contrôler mais on c est jamais donc je recommence et on vous tiens au courant . Par contre une question on m'a dit aussi que ca pouvais venir de la pompe on n y croit pas trop vu qu' elle tourne super bien une fois en route qu' en pensez vous ?
scratch Quelle pompe ... celle d'injection ou celle de gavage Question
A suivre [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 Forum03
prissou
Mar 03 Mai 2016, 20:35
Il n y a pas de pompe de gavage sur ce modele
Mar 03 Mai 2016, 21:21
confused
Sorry ... autant pour moi ... pour moi ce n'est pas la Pompe car lorsqu'elle démarre elle fonctionne bien aussi bien au ralenti qu'en pleine charge c'est à dire sur route [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 Nickel
prissou
Mar 03 Mai 2016, 21:27
On vien de faire les test pour batterie et alternateur tout fonctionne correctement donc toujours pareil
Mar 03 Mai 2016, 21:47
prissou a écrit:On vien de faire les test pour batterie et alternateur tout fonctionne correctement donc toujours pareil
[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 326756  tout fonctionne correctement c'est à dire ... au moment où tu veux la démarrer comment réagi le démarreur ... entraîne t'il le moteur sans s'essouffler ... la Mégane tousse t'elle ... aucun voyant suspect au TDB Question
prissou
Mar 03 Mai 2016, 21:50
Le démarreur comme je l ai dit je viens de le changer contre un neuf car il avais pas assez de tour , ensuite non elle ne tousse pas j ai au tableau de bord injection défaillant
Mar 03 Mai 2016, 22:07
prissou a écrit:Le démarreur comme je l ai dit je viens de le changer contre un neuf car il avais pas assez de tour , ensuite non elle ne tousse pas j ai au tableau de bord injection défaillant
au TDB " injection défaillant "   as tu le code " défaut 053 problème pression d'alimentation " en valise scratch
les bougies de préchauffage sont elles en bon état Question
prissou
Mar 03 Mai 2016, 22:28
Oui j ai bien ce default et les 4 bougie sont neuve
prissou
Mar 03 Mai 2016, 22:39
Mais pas contre moi c'est marquer def053. Fonction de regualteur de pression rampe , à la limite maximum.
Mar 03 Mai 2016, 23:58
Fais le test de démarrer en alimentant avec du start-pilote ou nettoyant frein..
Si pas d' allumage défaut, alors cherches coté injecteur, sinon si voyant allumé alors remplaces l' actuateur en espérant que ce ne soit que lui qui soi en défaut et non pas ta pompe ...
prissou
Mer 04 Mai 2016, 09:45
Bonjour pour le test du star pilot c est déjà effectuer elle démarre , en ce qui concerne le voyant il s allumé que quand on insiste sur le démarrage. Quand on la pousse pas de voyant
Mer 04 Mai 2016, 09:52
prissou a écrit:Bonjour pour le test du star pilot c est déjà effectuer elle démarre , en ce qui concerne le voyant il s allumé que quand on insiste sur le démarrage. Quand on la pousse pas de voyant
Bonjour prissou,
Comment elle a démarrée ce matin + symptômes Question Question Question
prissou
Mer 04 Mai 2016, 14:26
Bonjour albatros
Comme d habitude elle ne démarre pas seule donc je ne l utilise pas j essaie d abord de la réparer
Mer 04 Mai 2016, 14:59
prissou a écrit:Bonjour albatros
[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 Forum80
Peux tu me donner dans le détail STP ce qui se passe au moment où tu veux la faire démarrer ... chaque phase est importante Suspect  [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 Forum03
prissou
Mer 04 Mai 2016, 18:13
Alors le moteur se lance mais ç est tout elle ne démarre pas ,par contre si on insiste longtemps elle fini par démarrer avec l aide d une seconde batterie bien sûr
Mer 04 Mai 2016, 18:28
prissou a écrit:Alors le moteur se lance mais ç est tout elle ne démarre pas ,par contre si on insiste longtemps elle fini par démarrer avec l aide d une seconde batterie bien sûr
study
par contre si tu la pousses en enclenchant la seconde vitesse puis en relâchant l'embrayage elle démarre tout de suite ... c'est ça  [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 Vroumvro
prissou
Mer 04 Mai 2016, 18:32
Oui tout à fait
Mer 04 Mai 2016, 18:39
prissou a écrit:Oui tout à fait
[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 Lol4
D'accord à partir de ce moment là, si tu fais un galop d'essai en ville et/ou sur route nationale, elle roule normalement ( Accélération, Reprise, Ralenti, elle monte bien en régime en tirant les rapports sans problèmes ) ... pas de voyants qui s'allument et/ou messages de problèmes gestion moteur Question
prissou
Mer 04 Mai 2016, 18:59
et oui elle roule très fort en plus par contre des fois mais pas tout le temps elle met injection à contrôler mais ça dur juste 2 ou3 seconde mais pas de perte de puissance ni de fumer rien du tout
Mer 04 Mai 2016, 19:17
prissou a écrit:et oui elle roule très fort en plus par contre des fois mais pas tout le temps elle met injection à contrôler mais ça dur juste 2 ou3 seconde mais pas de perte de puissance ni de fumer rien du tout
OK , je pense avoir trouver la cause de ton souci, je t'invite à visualiser et à écouter ATTENTIVEMENT cette vidéo surtout vers la 5ème minute où le garçon parle de son collègue qui a eu le même problème " Injection à contrôler " sur une Mégane DCi ... [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 3 165801
