[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 2 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 2 Empty Re: [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut
Jeu 21 Avr 2016, 22:18
le truc sur c'est de 1 tu n'as pas les tours moteur nécessaire au démarrage
Voir si batterie ok et bien chargée
Apres tu n'as pas la pression de carburant suffisante pour le demarrage mais avant de partir sur l'injection faudrais avoir une bonne batterie ou voir cablé la voiture pour obtenir 280 voir 300 tr/mn et releve ta pression de gasoil a ce regime la
[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 2 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 2 Super14
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 21 Avr 2016, 22:23
Pression de rampe trop faible, mais je dirais vitesse démarreur aussi. Si tu câbles elle démarre pas mieux ?
Sinon régulateur de pression ou pompe h.p.
prissou
Féminin Nombre de messages : 45
Emploi : sans emploie
Niveau technique automobile : se debrouille
Jeu 21 Avr 2016, 22:29
Merci de ta réponse rapide, aujourd'hui elle été dans le garage, on a câblée sur une batterie qui été pas dans la voiture demain j essairai de câble avec une voiture en route. Au niveau de la pression de carburant ça pourrai venir de quoi ?
prissou
Jeu 21 Avr 2016, 22:31
Un question pour la pompe hp si elle est hs il y aurai pas d autre symptôme car une fois en route elle tourne super bien
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 21 Avr 2016, 22:35
Régulateur de pression, la première chose à essayer car tu peux le démonté assez facilement.
prissou
Jeu 21 Avr 2016, 22:37
Ok par contre ç est le quel que tu appel régulateur de pression celui qui est sur la toile ou sur la pompe ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 21 Avr 2016, 22:55
connecteur maron sur la pompe
prissou
Jeu 21 Avr 2016, 23:04
Ok faudrais que je voit pour un neuf car je l ai changer 3 fois déjà mais en occassion et c été sur une Mégane 85ch donc je sais pas si c été bien les même
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 21 Avr 2016, 23:14
ok
voila un operation simple a realisé
si tu as un regulateur d'avance en plus
1 tu branche ton regulateur en volant sur son connecteur tout en laissant celui monté au cul de la pompe monté mais pas branché
2 tu debranche electriquement tes 4 injecteurs
et la tu regarde ta pression de pompe elle doit monté a plus de 1000 bar a 300 trm
et de la pompe OK apres peut etre regulateur hs ou injecteurs
apres ton circuit rebranché total tu fait un test de retour injecteurs et si une ou plusieurs fiole se remplis plus vite que les autres (+de 10 ml que le reste injecteur HS) sinon regulateur
prissou
Jeu 21 Avr 2016, 23:28
Ok merci pour votre aide , j essaie ça demain matin en premier avec de la batterie je vous tiens au ju merci pour les info et les astuces .
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 21 Avr 2016, 23:51
oui si y a pas tes tr/mn les reste des test ne servent pas
prissou
Ven 22 Avr 2016, 11:54
Bonjour voilà test fait avec batterie brancher sur un véhicule je dépasse pas 196 tr/mn pour le régime moteur donc direction pour trouver un démarreur déjà .
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 22 Avr 2016, 12:42
voila on va commencer par ca avant de voir si il y a vraiment un problème d'injection
Autre petit test tu peut essayer avec des collègue de démarrer ta voiture en la poussant en 2éme voir si elle démarre plus facilement et la tu sera sur que cela vient du démarreur [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 2 Oui
prissou
Ven 22 Avr 2016, 13:46
Bon je viens d effectuer l essaie de la pousser effectivement cela fonctionne on a essayer a 3 reprise pour être sur a chaque fois elle démarre merci pour tout l aide et les renseignements cette après midi recherche de demarreur des que je l ai je vous direz si tout marche merci a tous
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 22 Avr 2016, 13:53
ok tiens nous au courrant de la suite des que tu a remplacer ton demarreur
prissou
Ven 22 Avr 2016, 14:01
Pas de problème
prissou
Dim 24 Avr 2016, 12:57
et voila demarreur neuf arriver hier et monter ce matin et vous savez quoi toujour meme resultat elle veut pas demarrer , on a mis les pince pour etre sur de la batterie resultat rigime moteur tourne au max 240 trs/ min et le demarreur et neuf . donc un peu plus de regime mais je n'ateint pas se que vous me disiez les 300 trs/min que faire de mieu confused
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 24 Avr 2016, 21:36
Alors il y a peut ètre un soucis de cablage batterie / Démarreur ou un soucis sur la masse moteur, je sais pas ou est vissé la masse sur ces voitures, on va voir si Younes arrive a s'en souvenir
prissou
Dim 24 Avr 2016, 22:34
bonsoir bon ba j'attend pour voir ce qu'il me dira, donc se n'ai pas normal que je depase pas 240trs/min ?
Dim 24 Avr 2016, 22:55
prissou a écrit:bonsoir bon ba j'attend pour voir ce qu'il me dira,  donc se n'ai pas normal que je depase pas 240trs/min ?
Bonsoir prissou,
Non ce n'est pas normal comme le mentionne Poulpy 68, contrôle les masses ( le moins ) sur la carrosserie puisque le démarreur est fixé sur le moteur donc la masse ... en clair vérifie le serrage des masses en partant de la source ... la batterie [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 2 Nickel
A suivre ... [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 2 Forum03
[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 2 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 2 340936 [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 2 695331 albatros
[ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 2 Bmw K1200RS
prissou
Lun 25 Avr 2016, 00:31
bonsoir
merci pour les reponses je me penche dessus demain matin .je vous tiens au courant des avancement
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 25 Avr 2016, 11:28
La masse est fixée sur la boite de vitesse
Tu peux essayer en câblant ta voiture de mettre la masse sur un partie metalique du moteur (non recouverte de peinture bien sur)
Sinon tu me confirmes que une fois demarrer tu n'as aucun claquement moteurs
        :Bien vu. [ renault megane 2 1.5 dci 100 an 2004 ] demarre quand elle veut - Page 2 Forum65
prissou
Lun 25 Avr 2016, 14:50
Bonjour je me met sur la Mégane tout à l heure, mais en ce qui concerne le moteur, on a trouver le moyen de la démarrer juste en la poussant un peu comme vous me l avais dit , et hop ça marche et non je n ai pas de claquement pourquoi ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 25 Avr 2016, 16:14
Au cas ou un probgleme moteur l'empecherait de bien se lancer
prissou
Ven 29 Avr 2016, 08:40
Bonjour à tous . Bon je reviens vous donnez des news alors on a refait la masse pour être sûr mais malheureusement toujours le même résultat ne démarre pas , à par en la poussant donc si vous avez d autre idée . Merci à vous
