[ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage  - Page 3 Techni10
Cotentin
Cotentin
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : Étudiant
Niveau technique automobile : Amateur du dimanche
malade Re: [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Mar 01 Nov 2016, 18:49
[ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage  - Page 3 Img_4212
En voulant la faire tourner un instant, je m'aperçois qu'elle ne veut toujours pas démarré depuis 17h30, je vais l'a questionné et t'en repporter les résultats obtenus.
À vous de juger...
Dernière édition par Cotentin le Mar 01 Nov 2016, 19:40, édité 1 fois (Raison : Ajout de photo)
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 03 Nov 2016, 13:33
C'est durant la phase de démarrage ? Les valeurs ? Ou juste avec le contact ?
Cotentin
Cotentin
Emploi : Étudiant
Jeu 03 Nov 2016, 17:56
C'était avec contact mis
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 03 Nov 2016, 18:50
Un moteur non tournant ou pas en phase de démarrage, apporte pas grand chose, vu qu'elle démarre plus, tu fais exactement pareil au niveau des paramètres, tu essaie de démarré, et tu prends la même capture d'écran.
Car malheuresement cette capture nous apporte pas grand chose d'exploitable avec juste le contact.
Cotentin
Cotentin
Emploi : Étudiant
Jeu 03 Nov 2016, 22:06
En cours de démarrage quand elle est froide, n'est pas facile... puisque qu'il faut environ 6-7 s à faire tout les capteurs, le moteurs sera déjà démarré avant que le test se finissent, effectivement à chaud s'est possible, et je réessayerai, merci encore de ton aide !!
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 04 Nov 2016, 21:34
Tu a des cases a coché a coté des paramètres, ca doit te permettre de sélectionné que ceux tu veux, donc tu prends juste vitesse moteur et pression de rampe, cela sera plus lisible et aussi le diag questionnera le calculateur que sur ces deux la, donc il prendra beaucoup moins de temps pour te renvoyé une info [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage  - Page 3 Lol4
Cotentin
Cotentin
Emploi : Étudiant
Sam 05 Nov 2016, 09:47
Ok merci, je vais voir sa demain car aujourd'hui je n'ai pas le temps, et je vous renvois les photos, merci à toi !
Donc voilà, je reviens avec de nouvelles données !! Je n'ai pas pris de photo mais carrément une vidéo, pour ne louper aucune données.
Moteur froid : régime moteur 0    ; 189       ; 185 ; 230; 936
                    Pression rampe 4/6 ;146/136 ; 166 ; 206; 262
Moteur chaud : régime moteur 0 ; 0   ; 0   ; 0   ; 0     ;0
                      Pression rampe 2 ; 72 ;110;116 ; 116 ;110
2eme essaie: 0 ;0  ;0    ; 0  ; 0   ;0    ;
                    4 ;36;104;112;112;112;
J'espère que les résultats t'aideras, encore merci poulpy
Dernière édition par Cotentin le Dim 06 Nov 2016, 11:06, édité 1 fois (Raison : Nouvelles infos)
Cotentin
Cotentin
Emploi : Étudiant
Dim 13 Nov 2016, 09:07
Personne pour en retirer les résultats..? 😬
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 13 Nov 2016, 09:30
Ah j'avais pas eu de message de nouveau poste.
Moteur froid elle démarre correctement non ?
Car si on regarde on a la vitesse moteur, rien a signaler et la pression de rampe dépasse les 250 donc d'après ce chiffres, ces infos sont bonnes.
Par contre a chaud aucune info vitesse moteur, et pression de rampe trop faible.
Je peux pas revenir au début du sujet, sinon je perds tout mon texte, tu avais remplacé le capteur pmh ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 13 Nov 2016, 09:31
Peut être l'absence d'infos vitesse moteur, empècher la montée en pression.
Cotentin
Cotentin
Emploi : Étudiant
Dim 13 Nov 2016, 21:30
Je vais remplacer le capteur pmh et je vous retiendrai au courant ! Merci poulpy !!
Quentin2780
Emploi : Ingénieur auto
Niveau technique automobile : 0635336942
Lun 16 Jan 2017, 23:58
Bonsoir, j'ai bien lu l'ensemble du sujet et j'ai exactement le même problème sur ma corsa... Avez-vous résolu le problème en changeant le pmh ? Si oui avez-vous des photos de son emplacement ? J'ai déjà changé batterie bougies demarreur... Je désespère un peu... Merci d'avance
Cotentin
Cotentin
Emploi : Étudiant
Mar 17 Jan 2017, 00:07
Beaucoup de chose à vous expliquez, d'une, je n'ai pas encore démonter quoique ce soit, j'ai du boulot par dessus la tête, et j'avais perdu le site, je remercie Quentin d'avoir relancer le débat pour me donner un lien, donc fin bref, vous l'aurez compris, je n'ai encore rien fais, un copain m'a dit que cela pouvais venir aussi de la vanne EGR ou pas assez de pression dans le gasoil à chaud, et en se moment je n'ai pas trop le temps de m'en occuper mais toute les idées sont bonne à prendre, pour Quentin le copain m'avais dit aussi que cela pouvais venir du débitmètre, pour le tester :avoir le moteur chaud (il ne veut plus démarrer) et retirer la fiche du débitmètre, et essayer de démarrer. J'espère t'avoir aider sans t'aider... bonne continuation
Quentin2780
Mar 17 Jan 2017, 11:06
Bonjour, très bien merci pour ces précisions. Poulpy 68, penses-tu que cela puisse venir également du capteur AAC ? Apparemment, un autre sujet identique a été résolu en changeant le capteur AAC... Merci d'avance
Cotentin
Cotentin
Emploi : Étudiant
Mar 17 Jan 2017, 12:04
Dans la logique des choses, pour moi, pmh = point mort haut = arbre à came
Pmb = point mort bas = vilebrequin
Je me trompe peut-être, mais en débranchant arbre à came, moteur chaud comme froid, cela ne change rien -> moteur froid, AAC débrancher = moteur démarre
Moteur chaud, aac débrancher = moteur démarre pas
Bonne continuation
Quentin2780
Mar 17 Jan 2017, 12:10
Pas si sur, pour moi le capteur PMH = point mort haut = régime moteur = émetteur impulsion et le capteur AAC = arbre à cames sont différents ... A creuser je pense.
Mar 17 Jan 2017, 13:25
scratch
Bonjour Quentin2780,
ATTENTION le capteur PMH et le capteur AAC sont complémentaire donc synchronisés ... explications & démonstration avec cette vidéo longue mais très instructive :
Comprendre aussi la différence entre un capteur " INDUCTIF " et à effet " HALL " donc la différence du connecteur avec 2 ou 3 fils  [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage  - Page 3 Nickel
A suivre [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage  - Page 3 Forum03
[ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage  - Page 3 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage  - Page 3 340936 [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage  - Page 3 695331 albatros
[ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage  - Page 3 Bmw K1200RS
Quentin2780
Mer 18 Jan 2017, 09:39
Bonjour à tous, après avoir regardé cette petite vidéo, j'ai commandé le capteur AAC... Nous verrons bien.
Quentin2780
Mer 18 Jan 2017, 11:38
A part ca, j'ai fais le test pédale accélerateur+frein pour lire les codes défauts (ou essayer de lire). Voici ce que j'ai pu voir : 6236 (ou 4125) / 6116 (ou 5114) / 6262 (ou 5242)... Quelqu'un aurait il la signification de ces codes défauts ? Merci d'avance.
Mer 18 Jan 2017, 11:58
scratch
Aucun codes défauts ne commence par un P Question
Quentin2780
Mer 18 Jan 2017, 12:03
Dans mon cas, je n'ai pas de lettre ni de chiffre affichés... Je dois compter un nombre de clignotements du voyant moteur... Ce qui peut être poblématique pour la lecture.
Mer 18 Jan 2017, 12:14
[ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage  - Page 3 226546
OK compris en fait les codes défauts commençant par la lettre P ne se lisent qu'avec une valise de " DIAG " [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage  - Page 3 Nickel
Cotentin
Cotentin
Emploi : Étudiant
Jeu 19 Jan 2017, 20:34
Tu me diras qu'est-ce que tu auras remplacer Quentin s'il te plaît
Quentin2780
Mer 04 Oct 2017, 14:05
Bonjour à tous, je déterre le sujet. J'ai changé le capteur AAC il y a quelques temps mais aucun changement... Je commence à désespérer et ne souhaite plus faire de frais à l'aveugle. Quelqu'un a t-il avancé sur le sujet ? Le PMH peut-être ?
Merci d'avance
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 04 Oct 2017, 15:12
Je suis un peu surpris par tes codes défauts, en particulier le premier chiffre. Pour moi il serait plus judicieux à 0 (soit 10 clignotements) Peux tu refaire le test s'il te plait
