[bmw 3.18is e36 ] Tester les bobines HT (résolu) - Page 2 Techni10
[bmw 3.18is e36 ] Tester les bobines HT (résolu) - Page 2 Empty Re: [bmw 3.18is e36 ] Tester les bobines HT (résolu)
Ven 26 Jan 2007, 17:50
As tu les outils necessaires à la mesure de la pression???
elitzbmw
Emploi : chomeur
Niveau technique automobile : general
Sam 27 Jan 2007, 15:10
nan mais sa va j'ai trouve tout indique le debimetre qui deconne je vais essayer dans trouve un et on verra bien jvous tien au courant
Sam 27 Jan 2007, 15:24
Tu as trouvé cela en faisant les mesures des tests précédents???
elitzbmw
Emploi : chomeur
Dim 28 Jan 2007, 21:35
no malheureusement au niveau de mon multimetre je navais pas autant de broche que la photo jai essaye un a une conaissance.
jvais bientot prepare quelque topic sur mon model meme des simple genre retendre le frein a main. etc pour les debutant
et puis je vais changer apres jaurai une 3.23i donc la je bosserai plus je ferai plus de topics car jai deja fait plein dentretien sur celle la diff de faire des topics
Dim 28 Jan 2007, 21:57
Tu as donc déja essayé un autre débitmètre...
Et ça marchait!
On peut donc considérer que c'est résolu????
elitzbmw
Emploi : chomeur
Dim 28 Jan 2007, 22:21
oui
Dim 28 Jan 2007, 22:30
[bmw 3.18is e36 ] Tester les bobines HT (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenu au courrant.
En tout cas si tu fais des topics sur l'entretien, il est certain que cela en intéressera plus d'un!!!
C'est donc une très bonne idée....[bmw 3.18is e36 ] Tester les bobines HT (résolu) - Page 2 Nickel
