[ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration Techni10
Le Deal du moment :
35 €
dav31
dav31
Emploi : vitrage auto
[ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration Empty [ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration
Dim 22 Avr 2012, 21:57
Bonsoir a tous ,
je suis l'heureux proprietaire depuis cette apres midi d'un coupé 328i de fin 1996 phase 2
Au bout de quelques centaines de metres , je sens une legere saccade, je m'arrete, coupe le contact puis le remet
le demarrage s'avere beaucoup plus difficile et elle broute jusqu'a 2000 tours apres elle monte mais toujours en saccade
Je vais jusqu'en reserve et ayant acheter un nettoyant injecteur , je m'arrete chez moi , redemarre et la du premier coup et elle retrouve sa peche,
je repars plus tard dans la soirée , je la laisse tournée elle coupe toute seule et redemarrage difficlle et rebroute encore
qu'en pensez vous ?
merci de votre aide et de votre acceuil sur ce forum
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
[ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration Empty Re: [ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration
Dim 22 Avr 2012, 22:40
salut ,
je commencerai par remplacer le filtre à carburant
clique sur le lien :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG11&mospid=47431&btnr=16_0197&hg=16&fg=15
ensuite la pompe immergé dans le réservoir peux aussi avoir des signes de faiblesse
cique sur le lien :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG11&mospid=47431&btnr=16_0317&hg=16&fg=15
dav31
dav31
Dim 22 Avr 2012, 22:46
apparement cela serait vachement rependu , y'a t'il un moyen de verifier le debit d'une pompe ?
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 22 Avr 2012, 22:52
je ne peux te donner de réponse précise car je suis plutôt bmw mazout !
attend demain les spécialistes des bmw essence te répondront !.... [ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration Pasmafau
Lun 23 Avr 2012, 04:03
passe la sur une valise pour voir sa santé électriques
[ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration Alh
Lun 23 Avr 2012, 08:03
dav31 a écrit:apparement cela serait vachement rependu , y'a t'il un moyen de verifier le debit d'une pompe ?
Prendre la pression d'essence !
IL suffit de prendre la pression de commande avec un manomètre
à l'entrée de la rampe d'injecteurs ,avec un T pour mettre un manomètre
en dérivation ou l'on doit trouver une valeur entre 4,5 à 5/bar petit tuyau de
dépression débranché sur le régulateur de pression d'essence !
Voila @+ [ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration Nickel
[ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration 13_mes16
[ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration 13_m_512
[ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration Empty Tester les six bobines en sortie "HT" .
Lun 23 Avr 2012, 08:06
J'ai répondu à la question ,mais à mon avis il faudrait aussi faire
le contrôle des 6 bougies ( sortie Haute Tension )
A suivre [ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration Lol4
PS : et en dernier lieu déposer les 6 injecteurs et faire effectuer
un nettoyage par ultrasons
dav31
dav31
Mer 25 Avr 2012, 17:45
j'ai changer la pompe par precaution , et pareil
les deux relais dme et pompe a essence , en les intervertissants ca a remarché un laps de temps puis rien
par contre quand elle se met a merder en roulant , c'est comme si elle coupait c'est a dire que le compteur fais comme si on coupait le contact mais une demi seconde
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 25 Avr 2012, 18:00
Mesure la tenson aux bornes de la pompe
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 26 Avr 2012, 13:18
ou en est tu de ton problème ?
Cordialement.
dreamhackk
dreamhackk
Masculin Nombre de messages : 185
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : théorique
Jeu 26 Avr 2012, 20:04
J'ai eu le problème sur une 328IS cabriolet ! exactement le même que le tien !
quand tu arrives à chaud, sort ton calculateur et regarde si il et brûlant !
( pour moi ton calculateur me semble HS )
je dit sa car c'est comme sa que j'ai réglé mon problème sur mon ancien 328is
tien nous au jus.
BMW M6 E63 V10                       ( MPower )
dav31
dav31
Lun 30 Avr 2012, 00:37
capteur aac changé , filtre a essence changer , bougie controlé, bobine debrancher et verifier moteur tournant pas de soucis apparent , verif si le calculo n'etait pas innonder negatif
je ne sais plus quoi faire
si ca peut vous aider elle se met a remarcher correctement quand je suis en limite de fin de reserve
dav31
dav31
Lun 30 Avr 2012, 00:49
dreamhackk a écrit:J'ai eu le problème sur une 328IS cabriolet ! exactement le même que le tien !
tien nous au jus.
elle te faissait le beug a froid ou a chaud ?
dav31
dav31
Lun 30 Avr 2012, 01:07
sous le debimetre j'ai un petit bocal ou dessus sont greffé une durite , cette durtie c'est casser au niveau de la partie plastique , est ce que cela pourrait y joué ?
dreamhackk
dreamhackk
Lun 30 Avr 2012, 03:36
non pas une depression d'air, vérifie comme je t'ai dit ton calculateur
dav31
dav31
Lun 30 Avr 2012, 11:34
je vais chez bm a 14h et je verrais bien je viens de changer le capteur du vilo , sur la rta de darkgyver j'ai les memes symptomes que ce capteur
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 30 Avr 2012, 15:07
Peut tu faire une lectures des défauts ?
Sam 12 Mai 2012, 14:40
[ BMW e36 328i an 1996 ] Probleme acceleration Up
