[320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Techni10
35 €
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Empty [320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu)
Mar 31 Oct 2006, 16:46
salut a tous,
j'aimerait tester mes bobines d'alummage mais en Electricité je suis Arrow nul de cher nul ... Suspect
voici lesquelles ...
Image Hosted by ImageShack.us
et pour tester ça , sa doit étre chaud, non ?
[320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Forum03 de votre aide
[320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Empty Re: [320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu)
Mar 31 Oct 2006, 16:51
Le mieux est d'aller sur real.com avec ton No de serie, et de vérifier qu'il n'y a qu'un modèle!!!
Pour tester, ce n'est pas difficile en soi...
En fait le plus dûr va être de trouver les valeurs!!!
Mer 01 Nov 2006, 08:20
Adel, tu peux jeter un oeil ici pour l'utilisation du multimètre : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=572
adel13
adel13
Mer 01 Nov 2006, 12:44
[320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Forum03 ced-46
comment vas ?
Merci pour l'utilisation du multimètre
mais tu sais , je comprend vite...
mais faux mexpliquer longtent [320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Lol4
Mer 01 Nov 2006, 12:48
Ca va bien merci lol!
Il faut maintenant que tu trouves les valeurs .. ou que dark les trouve ...
Mer 01 Nov 2006, 13:20
Je te prépare un petit dossier, que tu auras aujourdhui.
Plus tard on en fera un topo si tu veux bien...
adel13
adel13
Mer 01 Nov 2006, 13:40
merci beaucou
pour le topo ya pas de probleme study
Mer 01 Nov 2006, 16:34
A tchao bonjour.
Je t'envoie les schémas de test des bobines, ainsi que les valeurs
Entre les bornes 1 et 3 du schéma 6, tu dois trouver une résistance de 0.8 Ohms environ...
En fait j'ai deux valeurs....
Sur une fiche ils disent de 0.4 à 0.8 Ohms et sur l'autre ils disent 0.8 Ohms environ!
Je te conseille de mesurer la résistance de chacune de ces bobines et de me donner les valeurs! (Numérote les!)
Je te dirai ce que j'en pense!
En fait le mieux est de chercher si une des bobines a une valeur différente des autres!
Attention comme tu peux le voir sur le schéma 5, il y a une diode dans le circuit primaire.
Ce qui veut dire que si tu trouves une valeur infinie (la même que si tu tenais les fils de ton testeur en l'air, alors il faut inverser les deux fils....
Je ne sais pas si je suis clair....
En ^^eme temps que la mesure regarde bien si le corps de tes bobine (bloc) est en bon état. Pas de fisseures ou autre chose de ce genre.
Profites en pour mettre une goute (pas plus!) de dégrippant sur chaque contact de prise des bobines (les petits défauts d'allumage sont souvent dûs à des mauvais contacts!!!
NB
Si tu peux prendre des photos équivalentes aux vues que tu as sur les schémas, ce serait simpa!!!
On pourra en faire un topo en ligne pour les deux sites!
adel13
adel13
Mer 01 Nov 2006, 16:54
oulala
donc je démonte mais bobine et avec multimètre je les teste c'est bien sa ? comme sur la photo ...
-en bleu multimètre
et noir et rouge les fil c'est sa????
Image Hosted by ImageShack.us confused
Mer 01 Nov 2006, 17:06
En fait comme tu peux le voir sur le schéma, il n'y a que deux vis à enlever pour le couvercle.
Après tu enlèves les prises de tes bobines et tu peux faire le test!
Si tu veux les sortir, elles ne sont que enfichées sur les bougies....
adel13
adel13
Mer 01 Nov 2006, 17:13
et le multimétre je le mais sur quel position car il y a plein de graduation
Mer 01 Nov 2006, 19:34
adel13 a écrit:et le multimétre je le mais sur quel position car il y a plein de graduation
Envoie moi une photo de bton multimètre par Mail, et je t'indiquerai la position!
adel13
adel13
Sam 04 Nov 2006, 18:50
bonsoir ,
comment va ?
voila j'ai démonter mes bobine et da donne sa ..... j'y comprent rien !! mais bon je les ai testé ... voila ce que sa donne scratch
Sam 04 Nov 2006, 20:02
Ton testeur affiche 1.0 Ohm.
Autrement dit un Ohm tout rond!!!
Par défaut il met un chifre après la virgule, pour monter que ça précision de mesure est de un dizième d'Ohm, et il affiche trois chiffres car c'est le maximum qu'il puisse faire....
Est ce que je suis clair????
adel13
adel13
Sam 04 Nov 2006, 20:21
j'ai bien compris ton explication !
Mais ça me dit pas si elles sont bonnes les bobine? quand pense tu darkgyver
ps( les six indique le méme nombre d'ohm..) ?
adel13
adel13
Dim 05 Nov 2006, 09:57
d'aprés les valeur il faux quil ait entre 4 et 8 ohm ,
donc mes bobine serai donc bonne a changer ou pas ? Question Question
Dim 05 Nov 2006, 11:57
A tchao adel;
Merci tout d'abord pour tes photos!
En théorie, elles ont des valeurs trop élevée...
Mais comme je l'avais dit plus haut, l'important est que ces valeurs soient "homogènes" (toutes les mêmes ou presque!).
Les écarts de mesure avec la valeur théorique peuvent être dûs à ton appareil!
Je suis donc d'avis que en ce qui concerne le circuit primaire de tes bobines, il n'y a pas de problème!
As tu bien regardé si elles avaient des fissures au niveau du bloc suppérieur en plastique ainsi que la partie inférieurs avec le doigt?
Si tu ne peux rien déceler, alors je dirais que tant qu'elle ne tourne pas sur 5 pattes, tu n'as pas besoin d'en changer!!!
Le problème de ce test, est que l'on ne peut tester que le circuit primaire, mais pas le circuit secondaire!
(Les bobines ne sont rien d'autre qu'un transformateur!!!)
Le circuit secondaire ne peut être testé que avec la valise en position oscilloscope.
adel13
adel13
Dim 05 Nov 2006, 12:32
ok merci darkgyver ,
Sinon, j'ai bien regardé et je ne vois aucune fissure apparente , donc je vais remonter tout ça ... [320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Lol4
Sinon tu m'as parlé de mettre du lubrifiant sur les bobines... J'en mets où ? Sur les trois petites fiches des bobines ? scratch
Dim 05 Nov 2006, 12:37
Du "lubrifiant" ou du "nettoyant de contact" ?
Il va falloir arréter avec le lubrifiant dark ..... [320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Ph34r
Dim 05 Nov 2006, 12:57
Il faut mettre juste une goute de dégrippant ou de nettoyant contact électriques sur les trois petites cosses.
(NB : Comme le dit ced ... faut pas confondre avec du lubrifiant simple, même si le dégrippant lubrifie aussi!!)
adel13
adel13
Dim 05 Nov 2006, 13:00
je ne sais pas pourquoi j'ai dit lubrifiant scratch
[320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Excellen
Dim 05 Nov 2006, 13:10
En ce moment sur TECHNi, c'est en vogue le lubrifiant [320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) 62 [320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) 62
adel13
adel13
Dim 05 Nov 2006, 19:57
bon, j'ai remis mes bobines en place, et j'ai mis du (((((dégrippant))))) [320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Lol4 .
j'ai roulé avec, et elle tourne nikel ...
Pour combien de temps.... ça je ne sais pas! Question
Dès qu'elle redéconne, je vais changer la sonde et si ça persite je changerait l'actuateur!
Pour le momment, on fait une pause sur se sujet cool [320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) 192
Encore merci pour votre aide, dark et ced [320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Nickel [320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Super14
Lun 06 Nov 2006, 06:34
J'espère qu'elle roulera nikel comme ça pendant un moment [320i e36 moteur m50] tester les bobines d'allumage (résolu) Lol4
