[ Peugeot 106 1.5d an 1995 ] probleme démarrage
+3
harry974
nonox88
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
Mar 24 Jan 2017, 10:30
bonjour voila sur la voiture de ma fille je sais il fait froid mais le demarrage est difficile et si je pompe un peu (photo jointe) elle demarre je dis pas du 1er coup ...les bougie de prechauffage? merci pour votre aide
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 106 1.5d an 1995 ] probleme démarrage
Mar 24 Jan 2017, 11:11
Tu peux tester tes bougies de préchauffage de deux manières :
1 - démonter
2 - Non démonter donc tester sur le moteur :
L'exemple est fait sur une Clio mais le principe est le même sur ta 106
- nonox88Mécano
Mar 24 Jan 2017, 11:19
merci pour ce tuto ...je vais voir ca j'ai pas l'appareil ..l'histoire que j'actionne un peu la pompe ca peu etre a cause des bougie ?
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
Mar 24 Jan 2017, 11:30
Non ça n'a rien à voir si tu es obligé d'appuyer plusieurs fois sur la poire d'amorçage de ton circuit de gasoil cela veut dire qu'il y a " à vérifier " peut-être des bulles d'air dans ton circuit voir le filtre à gasoil et/ou le purger
A suivre ...
- nonox88Mécano
Mar 24 Jan 2017, 11:39
..bin oui..le voyant prechauffage est un peu long a s'eteindre c normal?
faut le demonter ? comment le purger ?/ou le purge a écrit:
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
Mar 24 Jan 2017, 11:49
Vu le froid (température ) que tu dois avoir dans ta région c'est normal que le voyant de préchauffage puisse resté allumer environ 5 secondes
Vérifie quand même tes bougies de préchauffage
- nonox88Mécano
Mar 24 Jan 2017, 11:50
c un plus que 5sec je dirais 10
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
Mar 24 Jan 2017, 12:11
Avant de démonter le filtre à gasoil ... vérifie s'il y a des bulles d'air dans les tuyaux ( arrivée / départ ) du filtre ... tuyaux souvent transparents
Encore une fois vérifie tes bougies en les testant
- nonox88Mécano
Mar 24 Jan 2017, 12:26
ok....
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Mer 25 Jan 2017, 10:12
stl demarrage pareil ..j'ai regarde ce matin une fois demarré elle a des trou comme si elle allait calé ..je met en photo le tuyau c bien celui la ? le gazoil circule mais c pas fluide l'arrivé n'est pas top c ca?
11h40 j'ai regarde en actionnant la pompe je vois des gouttes se gazol qui tombe je vois pas par ou ca sort ...le probleme est la ...faut que je demonte le filtre a air pour voir .la petite piece en forme d'aillette il a deja rebouche le trou avec de la pate.....la photo c pas la 106
Allez L'OM
- harry974Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : mecanicien automobile
Niveau technique automobile : echelon 7 niveau bep
Jeu 26 Jan 2017, 18:02
oui classique comme panne sur ces modeles!
tu peux decliper cet espece de circlip avec un un tournevis fin!
une fois fait,tu va te retrouve avec un joint torique
c est celui la qu il va falloir changer
c est pas evident pour tout le monde!je sais bien
mais c est la seule maniere d etancheiser ton support de filtre!
sinon tu sera oblige de changer ton support de filtre a gasoil!
ca devient de plus en plus rare
- nonox88Mécano
Ven 27 Jan 2017, 08:51
bonjour j'en ai trouvé un a la casse je voudrais savoir si je peu bouche directement le trou avec de la pate avant le remontage..le gars ma dit de reboucher avec du composant alu pour le trou pouvez vous me dire ce que je dois prendre comme pate merci
Produit soudure a froid? Ca irai?
Allez L'OM
Ven 27 Jan 2017, 19:43
oui de la soudure a froid ça irait,
il faut vraiment le boucher,etancheiser,
mais tente quand meme de changer le joint torique,
apres avoir decliper et retirer avec une pince a bec la partie blanche
le joint se trouve derriere
ciao
ciao
- nonox88Mécano
Ven 27 Jan 2017, 21:16
dans tous les cas avant de remonter celui que j'ai ete chercher je peu reboucher j'ai acheter (photo jointe ) et du nettoyant frein pour degraisser ca devrait allé ...merci en attendant
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Lun 30 Jan 2017, 17:20
bonjour voila je reviens pour vous dire qu'un ami a moi a remonter mon support gazoil a voir maintenant dans le temps je vous remercie pour vos conseils qui m'ont bien aidé ...a ++ pour d'autres aventures
Allez L'OM
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 30 Jan 2017, 17:31
OK, merci pour ton retour.
Bonne route, à bientôt (mais pas pour des pannes !).
- nonox88Mécano
Lun 30 Jan 2017, 18:18
Ok j'espère aussi
Allez L'OM
Mar 31 Jan 2017, 05:35
Merci pour le retour d'infos
Edit : sujet repris car non résolu
- nonox88Mécano
Dim 12 Fév 2017, 10:36
bonjour me revoila apres 2 semaines la voila qui redemarre pas on n'a change la piece (supprt filtre gazoil) j'ai bouché le trou avant hier elle m'a appele pour me dire qu"elle ne demarrait pas et que le voyant de prechauffage n'apparaissait plus ....ce n'est pas a cause d'avoir reboucher ce trou ? merci
j'ai lu aussi boitier de prechauffage
Allez L'OM
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 12 Fév 2017, 11:59
En premier lieu, effectivement si le voyant de préchauffage ne s'allume pas du tout, il va falloir chercher de ce côté là.
Avec un multimètre (en position tension continue) regarde si du 12V arrive bien aux bougies. Si ce n'est pas le cas, il faudra vérifier le bon fonctionnement du boîtier de préchauffage. Le premier test simple c'est d'écouter si tu entends ce boîtier claquer (comme un bruit de relais).
- nonox88Mécano
Dim 12 Fév 2017, 12:45
re..je suis allé voir chez ma fille les fusible y a rien de ce coté par contre j'ai jete un oeil du coté du boitier je l'ai bougé un peu et le voyant et reapparue et elle a demarré ..je pense a un mauvais contact et en plus je l'ai reenclenché j'avais l'impression qu'il etait pas bien en place ...a voir je l'ai pris 2-3 jours pour voir je vous redis ca ..merci en attendant...ce matin elle a demarré le voyant est un peu long a s'eteindre normal? on m'a dit aussi que je pouvais gratter les contact de ce boitier comment doit-on proceder pour demonter ca merci
de l'interieur de la voiture ou de l'exterieure ?
Allez L'OM
Mar 14 Fév 2017, 19:59
Salut, je pense que si ton boîtier commence à donner des signes de faiblesses. Si le problème se représente, le plus simple est le remplacement de celui ci. C'est un gage d'assurance
- nonox88Mécano
Mar 14 Fév 2017, 20:28
Jen ai trouvé a 5 euro sur leboncoin. Pour branché c compliqué? Essayé de le nnettoyé...non? Ce demonte comment? Merci
Allez L'OM
Mer 15 Fév 2017, 18:24
Salut, il n'y a rien de compliqué.
Je pense qu'il est fixé soit par un écrou soit une vis.
Ensuite, tu as un connecteur à défaire et deux écrous à dévisser. Pour plus de précautions débranche la batterie avant toute intervention, c'est plus prudent.
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Mer 15 Fév 2017, 19:35
slt oui comme dis slan debranche la batterie
rien de bien complique
bon courage
bon courage
Page 1 sur 2 • 1, 2
