Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème liquide refroidissement
Jeu 08 Juin 2017, 14:27
Oui mais cette pièce montrée en photo ,Seulement sur M.60, M.62:
C'est le robinet d'eau chaude double ,( électrovannes) avec une une pompe à eau supplémentaire pour le chauffage intérieur du véhicule avec l' option (accumulateur de chaleur latente )
PS :Après avoir remplacer la pompe à eau sur moteur, s'assurer que la purge du circuit de LDR a bien été faite suivant la procédure préconisé par Bmw voir :CECI
Ven 09 Juin 2017, 08:51
- demailly christianPetit mécano
- Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : non
Mar 13 Juin 2017, 18:21
bonjour je recherche la notice pour démonte mon radiateur de chauffage car il et bouché
Mer 14 Juin 2017, 06:09
Tu trouveras certainement l'info ici : http://tis.bmwcats.com/document/repair/E39/
Emploi : macon
Lun 19 Juin 2017, 12:14
normalement j ai trouve radiateur de chauffage bouche et un gros fusible derrière le tableau de bord griller
Emploi : macon
Lun 19 Juin 2017, 12:16
Emploi : macon
Lun 19 Juin 2017, 12:17
Emploi : macon
Lun 19 Juin 2017, 12:19
je recherche ce radiateur mes je regarde sur les site je trouve mes il on 3 vis et moi j ai une vis seulement
Mar 20 Juin 2017, 08:44
Tout dépend ou tu l'a acheté par ce que chez Bmw. voir ICI
C'est cette Référence ci dessous avec la climatisation automatique ,il y a un autre
modèle sans clim auto Réf 64118385689
01RADIAT.CHAUFFE-RÉSERVOIR D'EAU ALU.03.1996 à 03.2000 Réf 64116971105.264,30€
Avec cette référence il est bien avec 1 vis n°5 sur le plan,ton fournisseur c'est trompé
Emploi : macon
Lun 03 Juil 2017, 10:36
non pas encore résolut
Lun 03 Juil 2017, 11:20
demailly christian a écrit:non pas encore résolut
Merci .
Nous tenir au courant , la ou ça bloque si le radiateur de chauffage est en place
et si le moteur chauffe encore ?
A +
Emploi : macon
Lun 03 Juil 2017, 11:25
ok
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu).
- [ BMW e46 328ci an 1999 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
- [ bmw e46 320d an 1999 ] fuite liquide refroidissement au niveau du calorstat
- [ BMW E39 535i V8 M62 an 1997 ] Problème sur le circuit de refroidissement (résolu )
