[ VW Golf 5 GTI an 2007 ] Pas d'injection ( Abandonné )
+3
mista
Marc60870
7 participants
- Marc60870Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : avancé
Sam 29 Juil 2017, 16:35
je possède une Golf 5 GTI édition 30, et je n'ai pas les injecteurs qui débitent.
La valise a été passée et les codes P0192 et P0190 apparaissent. Il s'agit du capteur de pression carburant.
J'ai donc vérifié mon faisceau ok, remplacé le capteur d'injection...Et toujours pas arrivé à démarrer...
J'ai dans la foulée remplacé les joints toriques injecteurs et j'ai une sorte de clips métallique qui se monte sur l'injecteur afin de le placer dans le puit...Aussi a l'origine ces clips étaient en plastique. Ça ne mettrait pas les injecteurs a la masse ?
Ci joint photo des clips métallique.
Merci.
Merci.
Re: [ VW Golf 5 GTI an 2007 ] Pas d'injection ( Abandonné )
Lun 31 Juil 2017, 05:49
La panne est arrivée comment ?
Où en es-tu de l'entretien ?
Emploi : Technicien
Lun 31 Juil 2017, 07:07
Salut Ced,
alors, suite a une casse moteur , j'ai donc remplacé ce dernier et le soucis est arrivé. Aujourd'hui je n'ai que le code P0190, j'ai donc remplacé le capteur de pression essence, controlé le faisceau.
Maintenant lors de la casse de mon moteur, l'huile et le refroidissement liquide sont sorti par le collecteur admission et je me demande si les injecteurs n'ont pas été bouchés d'huile lors de la casse moteur...
Lun 31 Juil 2017, 07:26
Si tu peux faire une lecture des paramètres, il serait intéressant de savoir si la pression est bonne dans le circuit d'alimentation en phase de démarrage.
Tu utilises quoi comme appareil de diag ?
Emploi : Technicien
Lun 31 Juil 2017, 07:33
Ben c'est un gars mecano qui utilise le logiciel vw...
Il y a bien de l'essence qui est injectée dans la rampe,par contre c'est vrai que je sais pas quelle pression..
Je pense que si la pression est insuffisante le capteur de pression ne donne pas l'ordre de demarrer ?
Et si la pression est basse, que faire ? J'ai une pompe hp Loba racing, serait elle reglable en pression.
Emploi : Technicien
Lun 31 Juil 2017, 14:02
Alors apres verification j'ai 0 bar ! dans la rampe . La pompe alimente la rampe quand même mais pas de pression suffisante . Pompe hs ?
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Lun 31 Juil 2017, 21:13
Salut l ami au niveau synchronisation sa donne quoi ? Cordialement
Emploi : Technicien
Mar 01 Aoû 2017, 07:56
oula , synchronisation ? Allumage / injection ?
- Nombre de messages : 20416
Mar 01 Aoû 2017, 09:43
P0190 Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit
P0192 Capteur de pression de la rampe de distribution - valeur d'entrée trop basse
Sur une injection classique il faut d'abord contrôler la pression de commande de la pompe électrique à l'entrée de la rampe d'injecteurs ,pour voir si elle est dans les normes constructeur ,voir le régulateur de pression en sortie de la rampe car en principe le pression s'établit en freinant avec le régulateur la sortie du carburant sur le retour au réservoir.
Mais la tout dépend aussi du système d'injection monté sur cette Golf GTI ,en fonction de son année de sortie , car vue les pièces jointe d'injecteurs ça laisserais supposer
à une injection directe avec un turbo compresseur !
PS .si tu pouvais nous donner l'année ( non mentionné dans le titre )de ta GTI ce serait encore mieux
Emploi : Technicien
Mar 01 Aoû 2017, 09:59
Bonjour et merci, :: bien vu
ma golf est de 07/2007
maintenant j'ai que le code p0190, j'ai pu eliminer le code p0192.
J'ai remplacé le capteur de pression essence, verifié le faisceau ok.
Maintenant jeudi on me prete une pompe hp pour essayer...
J'ai pu avoir hier 1.3 bar dans la rampe, mai je crois qu'il faut 30 bar pour que le calculateur donne l'ordre de demarrage ?
Mar 01 Aoû 2017, 10:13
REMarc60870 a écrit:Bonjour et merci,
Donc tu as bien une Volkswagen Golf GTI 30 / Pirelli 230 ch (2007-›2008)avec injection
directe injecteurs gérés électriquement voir fiche ICI
Comme quoi nous sur le Forum il nous faut l'année , je corrige le titre !
En fait l'injection directe essence fonctionne comme un moteur de conception Audi Downsizing similaire au système diesel (Common-Rail ) chez Bmw nous avons aussi ce système d'injection sur les gros moteurs essence !
E n conclusion fait un échange de la pompe haute pression ,et ça doit être bon !
A bientôt à suivre
Emploi : Technicien
Mar 01 Aoû 2017, 10:35
Oui c'est bien une golf 5 gti edition 30.
ok donc j'attends cette pompe pour jeudi et on verra bien.
Merci encore pour votre aide
Je vous tiens au jus .
Emploi : Technicien
Mar 01 Aoû 2017, 16:03
Tu as l'air sur que c'est la pompe hp, j'aimerais vraiment que ce soit ça, car ça fait un moment que je bûche sur cette panne.
Sinon c'est le symptôme du code panne et les pièces déjà changées qui te donne cette conclusion ?
Ce serai donc le capteur sur la tête de la pompe ? Car j'ai démonté la pompe et tout semble propre et étanche au niveau du piston...
Mar 01 Aoû 2017, 16:40
REMarc60870 a écrit:Tu as l'air sur que c'est la pompe hp, j'aimerais vraiment que ce soit ça, car ça fait un moment que je bûche sur cette panne.
De toute façon en mécanique on n'est jamais sur de rien , mais bon déjà pression zéro en sachant que le système fonctionne avec une pression maximale de 120 bars à 145 bars environ, donc on est loin du compte ,ou alors ta pression fou le camp ,la vanne de limitation de pression étant montée dans la pompe ,il me semble ,que ce système à déjà été monté sur des AUDI 5 Cyl quelques années avant ..?
Par contre quand tu contrôle tu pression de commande au démarreur ,il ne faut pas la prendre en dérivation avec un mano ,il faut obturer la partie qui vas vers la rampe ,chez V.W ils ont pour cela un outil spécial avec un robinet inverseur ,ou la tu mesure que la pompe et si tu as 0 elle est bien HS ;avant de passer chez bmw ,j'ai passé 10 ans chez Audi Vw Porche ,déjà ont se servait de cet outil sur les K. Jetronic pour prendre les pression des Golf Gti et Audi Porche 924 & 944
PS :tu dois aussi avoir une pompe électrique ( immergée dans réservoir )
Synoptique du système injection Audi 5Cyl
Emploi : Technicien
Mar 01 Aoû 2017, 16:50
Ok merci pour tes precieuses infos.Oui j'ai aussi la pompe immergée, mais etant donné qu'elle me ramène bien l'essence vers la pompe hp, je ne pense pas que ce soit elle...
Mar 01 Aoû 2017, 16:54
REMarc60870 a écrit:Ok merci pour tes precieuses infos.
Sinon pour disculper la pompe HP ,l'idéal serait d'en avoir une autre pour essayer !
A +
Mer 02 Aoû 2017, 08:53
REMarc60870 a écrit:Ok merci pour tes precieuses infos.Oui j'ai aussi la pompe immergée, mais etant donné qu'elle me ramène bien l'essence vers la pompe hp, je ne pense pas que ce soit elle...
Non c'était juste pour m'assurer que ta GTI en était pourvue ,par rapport au système Audi
auquel je me réfère ,il faut dire que pour moi à l'époque VAG c'est déjà loin derrière moi dans ma carrière !
Bonne journée
Emploi : Technicien
Mer 02 Aoû 2017, 09:09
ok , bon j'aurais une pompe hp demain et j’espère que c'est ça ...
Je réfléchis et me demande si elle a lâché a cause de ma casse moteur, le moteur c'est bloqué et donc si l'arbre a came et resté en position ouvert ou fermé sur le piston de la pompe et aurait grillé la vanne de dosage sur le dessus de la pompe...
Bref c'est ma dernière chance...Si ça fonctionne pas , la je sais plus ce que je devrais faire...
Le calculateur serait peut être défaillant ?
Mer 02 Aoû 2017, 12:28
REMarc60870 a écrit:Salut,
Le calculateur serait peut être défaillant, la franchement chez bmw ils bougent pas sauf quand ils prennent des "surcharges de courant " le mec qui met des coups de"booster" sans prendre les précautions d'usage " ou les "Tôliers "qui débranchent pas la batterie quand ils soudent à la torche ,mais c'est quand même très rare ,je suppose qu'ils en est de même chez V.W .
Par contre les pompes HP sur les Diesels ( common-rail ) avec des bornes ,ont arrivent à en change quand même .
Mer 02 Aoû 2017, 13:55
Par contre je viens de lire un truc comme quoi ,la basse pression de la pompe HP ,serait géré par un "boitier de commande " ,la haute pression est bien gérée par le "boitier de commande moteur qui interviens sur la vanne haute pression incorporée à la pompe HP.
PS: pour info chez bmw sur moteur 6Cyl 3,5L équipé du même système d'injection nous avons aussi un boitier dans le coffre AR pour gérer la pompe immergée dans le réservoir
A voir
A voir
Emploi : Technicien
Jeu 03 Aoû 2017, 17:46
malheureusement ce n'est pas pompe hp, on vient de m'en prêter une neuve et toujours pareil...
La je suis largué...
Et depuis hier P2539 capteur de basse pression...
Jeu 03 Aoû 2017, 19:01
Salut .Marc60870 a écrit:Bonjour
Dis moi il faudrait que tu contrôle le débit de ta pompe de gavage ( immergée ) ,pour
savoir si ta pompe HP est suffisamment alimentée en essence , le débit doit se situé
à environ 2.L à la minute , par ce que si ta pompe HP n'a pas assez d'essence elle ne peux ressortir 120/bar , par ce que cette pompe de Gavage elle joue en rôle dans les
bases pression géré par un boitier .
C'est un moteur complet que tu as monter avec sa culasse ?
Je ne retrouve pas ce défaut P2539 ?
PS: je te met un MP avec un lien pour t'aider ,à comprendre le moteur TFSI
Emploi : Technicien
Jeu 03 Aoû 2017, 19:32
Merci Bmw Passion, c'est un moteur complet avec culasse j'avais juste les périphériques a balancer dessus.
P2539 ils disent pb capteur basse pression...Et c'est le seul capteur que je n'ai pas remplacé. Peut etre est ce lui qui ne donne pas une bonne valeur ?
- mistaMécano
Jeu 03 Aoû 2017, 21:07
salut l ami si tu as un manomètre pour mesurer la basse pression tu pourrais confirmer déjà si le capteur ment ou si celui ci est en défaut
n hésite pas.
cordialement
n hésite pas.
cordialement
Jeu 03 Aoû 2017, 23:04
REMarc60870 a écrit:Merci Bmw Passion, c'est un moteur complet avec culasse j'avais juste les périphériques a balancer dessus.
P2539 ils disent pb capteur basse pression...Et c'est le seul capteur que je n'ai pas remplacé. Peut être est ce lui qui ne donne pas une bonne valeur ?
C'est déjà bien que l'on est pu te prêter une pompe HP ,car je me doute quelle ne doit être donnée,au fait est ce que tu as contrôlé la pompe HP seule comme je te l'avais préconiser avec le schéma joint dans un précédent post ?
PS: utiliser un manomètre haute pression ( 0 à 200/bar )
- [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné )
- [ VW Golf 5 2.0 tdi an 2007 ] Perte de puissance
- [ Mini Cooper d R56 an 2007 ] Voyant Fap s'allume au démarrage (Abandonné )
- ( Abandonné )[ Volkswagen Touran 2.0 TDI an 2007 ] fuite liquide de refroidissement et Perte de puissance
- [ VW Golf 3 1.8 ess an 1995 ] trop d'essence qui arrive (Abandonné)
