[ VW Golf 5 GTI an 2007 ] Pas d'injection ( Abandonné )
+3
mista
Marc60870
7 participants
- Marc60870Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : avancé
Re: [ VW Golf 5 GTI an 2007 ] Pas d'injection ( Abandonné )
Ven 04 Aoû 2017, 07:24
Bonjour et merci les copains,
malheureusement je n'ai rien pour mesurer les debits, juste mon logiciel obd2...
je vais tout de même essayer de me pencher sur les debit hp et bp.
Aussi j'ai pu lire que ce code P2539 qui correspond au capteur de basse pression et une maladie sur vw/audi.
En gros ce capteur a été amelioré car il ne tenait pas le coup. Bref un espoir de plus...
- Nombre de messages : 20416
Ven 04 Aoû 2017, 10:16
Salut ,Marc60870 a écrit:Bonjour et merci les copains,
malheureusement je n'ai rien pour mesurer les débits, juste mon logiciel obd2...
je vais tout de même essayer de me pencher sur les débit Hp et Bp.
Aussi j'ai pu lire que ce code P2539 qui correspond au capteur de basse pression et une maladie sur Vw/Audi.
En gros ce capteur a été amélioré car il ne tenait pas le coup. Bref un espoir de plus...
Bon ont peux comprendre que tu ne possède pas de mano + les outil spéciaux !
Mais la nous allons essayer de résonner en faisant simple ,sachant que la "valises" Diag nous en apprendra pas plus; du coté de la pompe HP on la laisse tranquille, je
fait un comparaison, c'est un peu comme si tu met une pompe à eau dans un désert ou il n'y a pas de source il ne sortira jamais d'eau de ta pompe , c'est une certitude !
Donc la il faut s'intéresser à la basse pression ,c'est à dire la pompe d'alimentation immergée ,la ont vas contrôler sont débit sans outils spéciaux ,il suffit d'un récipient gradué d'environ 2,5L à 3L ,déposer le tuyau d'arrivée au filtre à essence le mettre dans le récipient gradué ,exciter la pompe "immergée en mettant le contact en 1/min
elle doit débiter au moins 2.L dans le récipient ce qui correspond à environ 2/bar de
pression ,c'est le passage obligé pour être sur que la pompe HP est bien alimentée !
PS :le seul point d’interrogation est comment se comporte ce "boitier " qui gère la basse pression de la pompe d'alimentation immergée ,et ou il placé sur la voiture ?
Voila un test simple à ta portée
Emploi : Technicien
Ven 04 Aoû 2017, 11:07
Ok, je v'ais essayer tout ca aujourd'hui et te tiens informé. En tout cas merci de ton aide
Je viens de commander le capteur basse pression . En fait ce capteur a fait l'objet d'un rappel constructeur et je dispose de la version la plus mauvaise , j'ai donc commandé la version modifié de ce capteur.
A suivre...
A suivre...
Ven 04 Aoû 2017, 12:25
REMarc60870 a écrit:Ok, je v'ais essayer tout ca aujourd'hui et te tiens informé. En tout cas merci de ton aide
A suivre...
Moi étant à la retraite ,au contraire quand je peux aider c'est un plaisir !
Oui ma fois ce capteur ne dois pas coûté un bras , change le d'abord pour voir si ça change quelque chose ,on ne sait jamais !
PS :Une question quand la GTI fonctionnait normalement ,mettant juste le contact est que tu entendais la pompe à essence dans le réservoir faire bziii 3-4 secondes et puis s'arrêter ?
Emploi : Technicien
Ven 04 Aoû 2017, 12:39
Oui j'entends bien la pompe immergé faire son bziii pendant 4/5 secondes, pour moi y a pas de soucis pour elle je pense.
Ven 04 Aoû 2017, 13:25
Mais ce n'est qu'une demi certitude elle peux faire le bruit de bziii mais avoir un débit minable, genre un "pipi de chat" , c'est pour cela qu'il faut toujours contrôler son débit .
A suivre.⚠
A suivre.⚠
Emploi : Technicien
Ven 04 Aoû 2017, 14:01
Je viens de tester son debit en remplacant le filte essence dans la foulé...Donc elle semble débiter, j'ai rempli un peu plus qu'un demi litre en actionnant 2 fois le contact..
Ven 04 Aoû 2017, 14:13
OKMarc60870 a écrit:Je viens de tester son debit en remplacant le filte essence dans la foulé...Donc elle semble débiter, j'ai rempli un peu plus qu'un demi litre en actionnant 2 fois le contact..
Le filtre il était il colmaté très lourd ?
Au fait est ce que l'allumage est correct ?
PS Le lien que j'ai mis en MP avec un Cyl en + il correspond à celui de ta GTI ?
Emploi : Technicien
Ven 04 Aoû 2017, 15:12
Le filtre semblait correct pas colmaté, oui j'ai bien de l'allumage pas de soucis, j'ai de la bonne étincelle au 4 cylindres.
Oui le tfsi 5 cylindres correspond de près a mon moteur.
Je reviens sur le dernier capteur basse pression, il a 3 fiches, j'ai tester et il semble bien amener de la tension, j'ai 5 volts et 2.5 volts suivant les pin. J'ai testé les pin du capteur, rien aucune résistance ou autre...
Emploi : Technicien
Ven 04 Aoû 2017, 15:26
Aussi faut peut être le préciser quelques jours avant la casse elle n'a pas voulue démarrer, elle n'a démarré que le lendemain matin. Et aussi en accélérant elle m'a fait une sorte d’étouffement/coupure comme un manque d'essence..
Emploi : Technicien
Ven 04 Aoû 2017, 17:34
Après plusieurs tentatives de démarrage je m'aperçois que l'odeur d'essence se fait sentir dans le silencieux d'échappement
Pourtant les injecteurs ne pulvérises pas, j'y comprend plus rien ...
Sam 05 Aoû 2017, 00:35
REMarc60870 a écrit:Après plusieurs tentatives de démarrage je m'aperçois que l'odeur d'essence se fait sentir dans le silencieux d'échappement
Tu ai teseté tes injecteurs comment ,un par un , ou tous montés sur la rampe
au démarreur ,ou normalement ils doivent pulvériser en un jet conique ,ne par
faire de gouttes ,ni pisser en sachant que normalement ils doivent être piloter par
par des masses venant du boitier de commande moteur !
Emploi : Technicien
Sam 05 Aoû 2017, 06:56
ben j'ai pas testé mes injecteurs, comment les tester ? Mais après plusieurs vérifications ils sont sec... Pas la moindre goutte d'essence.
Mais je comprends pas cet odeur d'essence dans l’échappement, les injecteurs doivent donc goutter c'est pas possible et je m'en rend pas compte.Mais même si ils gouttent je devrais avoir un peu d'explosion ?
Pour infos aussi , lors de ma casse moteur l'huile moteur et liquide de refroidissement sont sortis de l’échappement et sont passé dans le collecteur admission, pense tu que les injecteurs ont pu être obstrué par l'huile qui est sortie ?
Mais bon y a toujours se problème de manque de pression a la pompe, si cela n'est pas réglé sa fonctionnera jamais...
J'ai eu un problème similaire sur une clio RS qui ne voulais pas démarrer et c’était une cosse de masse qui était cassée.
Peut être le même soucis sur la golf ?
Sinon j'ai commandé ce capteur de basse pression que j'aurai mardi, peut être est ce lui qui donne l'info au calculateur pour déclencher la hp...
Sam 05 Aoû 2017, 09:54
Salut .
Ils y a un moyen de savoir pour les injecteurs ( qui ont une rondelle avec des petits trous ) aux extrémités , c'est très possible qu'ils n'ont pas aimés le liquide de refroidissement qui leur est passé dessus ,il faut que tu trouves un ( diéséliste ) qui pratique le nettoyage par ( ultrasons ) et ensuite ils les passe sur un banc ce contrôle ,ça coûte pas une fortune , et moins cher que de remplacer les quatre ;comme ça après tu sera tranquille de ce coté .
Pour ce qui est des masses ,il faut savoir que chaque injecteur à sa propre "masse " venant
du boitier .
Hier je suis passé chez SEAT ,car chez V.W si tu veux rien tu vas chez ;chez SEAT eux ils ont déjà eu des soucis sur la Léon-cupra l'équivalant de ta GTI ,ils mon parlé du boitier qui gère la basse pression de la pompe dans le réservoir ,qui peut être défectueux il est fixé sous la banquette AR de la voiture ,de voir aussi si les connectiques ne sont pas oxydés aussi essayer un autre boitier d'occasion , voir le prix d'un neuf si pas cher le changer.
PS: commence déjà par déposer tes injecteurs ,les faire nettoyer aux ( ultra-sons ) .
à la grande ville la plus proche de chez toi ?
Autrement ils y a des mecs vraiment très costaud en mécanique qui le font eux même
voir pour info sur ce site ICI
Voila tout ce que je peux te dire pour l'instant
du boitier .
Emploi : Technicien
Sam 05 Aoû 2017, 13:28
J'ai encore controlé toute la pompe arriere et pour moi elle ne presente aucuns soucis...elle debite suffisamment vers la pompe hp.
Pour les injecteurs c'est 50/50...Je pense encore a ce soucis de pression insuffisante de la pompe hp. Je vais deja attendre mardi pour se capteur basse pression. Je ne sais pas quelle pression ( basse évidement )lui faut il pour donner l'ordre a la pompe hp pour debiter ses centaines de bars...
Emploi : Technicien
Sam 05 Aoû 2017, 14:25
Sam 05 Aoû 2017, 15:29
Tu nous dis le capteur basse pression G410 va donner l'ordre au calculo ;en fait il ne donne pas vraiment d'ordre , il envoie un signal au Boitier moteur Motronic qui lui à la réception de ce signal vas l’interpréter en fonction aussi des besoins ,en tenant compte aussi d'autres paramètres le Motronic vas réguler la Haute pression de la pompe HP , mais il ressort bien
que le Motronic à besoin du signal G410 indiscutablement !
PS : Sur ce bon dessin ci dessous j'ai besoin d'explications sur un boitier et son rôle qui n'est pas spécifié ?
Emploi : Technicien
Sam 05 Aoû 2017, 15:31
Justement je trouve rien sur ce boitier...
Sam 05 Aoû 2017, 15:44
REMarc60870 a écrit:Justement je trouve rien sur ce boitier...
Je pense que c'est peut être pour présenter le MOTRONIC sur son autre face
avec le contact au neiman !
Emploi : Technicien
Sam 05 Aoû 2017, 16:09
Ah oui possible
Emploi : Technicien
Sam 05 Aoû 2017, 16:31
Quelque part sa me rassure et donne espoir, car je vois que l'essence doit passée par le G410 en premier donc si il est hs il n'y a plus aucun ordre de correct qui soit donner pour que la pompe hp joue son rôle...
Sam 05 Aoû 2017, 18:39
Salut .Marc60870 a écrit:Quelque part sa me rassure et donne espoir, car je vois que l'essence doit passée par le G410 en premier donc si il est hs il n'y a plus aucun ordre de correct qui soit donner pour que la pompe HP joue son rôle...
Oui sur ton dessin on vois mieux les entrées et les sorties des boitiers ,c'est bien plus parlant ,car pour moi cette GOLF GTI c'est du virtuel, j'en est jamais vue une en vrais ,
en plus nous sur le forum même si l'on connait bien le modèle de voiture ,nous avons le désavantage que d'être derrière notre écran .
Mais la je suis de plus en plus convaincus que le Motronic à besoin de cette information G410 importante pour que le boitier décide !
J'ai réfléchi à une chose pour les injecteurs , au cours du remplacement du moteur ,la pipe
d'admission déposée , ils sont été combien de temp avec du LDR dans la pipe Admission avant d'être nettoyés et remontés
Emploi : Technicien
Sam 05 Aoû 2017, 19:30
Ils sont restés 15 jours avant de les deposer mais ils ne baignaient pas dans l'huile et le LR, il y avait qu'un conduit mais les soupapes ont emprisonné le LR donc les injecteurs n'ont pas baigné sauf au moment de la casse elle même ou l'huile et le LR sont sortis...
Emploi : Technicien
Dim 06 Aoû 2017, 08:07
est il possible de tester ce capteur G410 ? J'ai testé au voltmetre les 3 pin mai aucune valeur ou resistance ...
Dim 06 Aoû 2017, 09:25
Bonjour .Marc60870 a écrit:Salut,
est il possible de tester ce capteur G410 ? J'ai testé au voltmètre les 3 pin mai aucune valeur ou résistance ...
D'abord il faut le tester au repos avec un Ohmmètre pour mesurer les valeur de résistance de son enroulement car comme il a 3.fils il doit avoir un + une masse et le 3/ème fil qui envoie le signal au ( boitier motronic ) .
Partant du principe que les moteurs "injection direct essence" n'en sont pas monté sur
tous les moteur essence , moi je suis inspiré d'un régulateur de pression d'une pompe diesel regardant cette vidéo ICI : ou l'on peu voir que la résistance tester est = à environ 5/ohms si 0 il est HS ici le régulateur diesel n'a que 2/fils puisqu'il n'envoi pas de signal mais son principe de base est le même , donc il te faut retrouver les pin + et - tester la résistance !
Voila à voir
- [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné )
- [ VW Golf 5 2.0 tdi an 2007 ] Perte de puissance
- [ Mini Cooper d R56 an 2007 ] Voyant Fap s'allume au démarrage (Abandonné )
- ( Abandonné )[ Volkswagen Touran 2.0 TDI an 2007 ] fuite liquide de refroidissement et Perte de puissance
- [ VW Golf 3 1.8 ess an 1995 ] trop d'essence qui arrive (Abandonné)
