Page 2 sur 2 • 1, 2
- Denis54Petit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : Industrie
Niveau technique automobile : Bricoleur
Re: [ BMW E39 M51 525TDS M51 an 1997 ] question calage pompe à injection (résolu)
Mar 27 Fév 2018, 23:16
Et bien finalement, ça a fonctionné ! : Bien vu
J'ai donc repris ma pompe d'origine, dont j'avais changé tous les joints, je l'ai équipée de l'actuateur de la pompe achetée d'occase, et après réglage (maintenant je sais faire vite et bien!), je suis parti rouler un peu histoire d'amener le moulin en température.
Et bien il démarre désormais au quart de tour à froid comme à chaud !
Je me demande si le correcteur d'avance n'était pas défectueux sur la pompe que j'ai achetée ?
Est-ce que ça pourrait expliquer l'impossibilité de trouver le réglage avec l'autre pompe ?
En tout cas, elle n'a jamais aussi bien tourné depuis que je l'ai (2007).
Le ralenti est maintenant régulier (avant c'était plein de ratés), je n'ai plus de trou entre les rapports, et surtout, la coupure moteur aléatoire qui se produisait assez souvent ne se manifeste plus non plus, c'est ma femme qui est contente !
J'ai essayé de sonder l'état de mes chaînes en tentant de soulever un maillon par l'orifice de remplissage d'huile, mais la chaîne n'a pas de mou et je n'ai pas réussi. Peut-être qu'elle ne sont pas si bouffées que je l'imaginais. Faut dire que je roule tranquille, et que je ménage mon moulin...
Demain, nettoyage intérieur et vidange, et ça sera reparti pour un tour...
En route vers les 500 000 kms !
Mer 28 Fév 2018, 05:48
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16626-m51-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Nombre de messages : 20415
Mer 28 Fév 2018, 08:35
Salut Denis54 ,
Je suis bien content pour toi ,ce qui prouve encore fois q'en mécanique la persévérance
et la patience ça fini toujours par payer !
Pour répondre à ta question ,oui le correcteur d'avance peu avoir une incidence !
Bonne route à cette grand-mère bmw
Emploi : Industrie
Ven 02 Mar 2018, 12:34
Merci en tout cas pour les tuyaux !
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu)
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] perte de puissance suite remplacement joint pompe à injection (résolu)
- [ BMW E39 525tds an ? ] calage pompe injection
- [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Set de calage pompe injection
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Calage pompe injection
