Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [e30 324td an 88] bloque à 1000 tours minutes [résolu]
Lun 12 Fév 2007, 17:52
Salut !!
Tu clique sur mon profil, puis sur "lire les messages de ...", puis sur sujets. ET là tu vois tous mes sujets que j'ai crée.
Lun 12 Fév 2007, 18:29
Tu auras l'embaras du choix!!!
- alexandrine74Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : employé
Niveau technique automobile : c'est ma passion
Lun 12 Fév 2007, 18:58
a oui!!!!!!!!!!!!!!
alors donc toi la voiture est neuve tu as tout changé..
Lun 12 Fév 2007, 19:01
Il n'a pas tout changé, mais par contre il a dû réparer de partout.....
@+ DarkGyvver
@+ DarkGyvver
Emploi : employé
Lun 12 Fév 2007, 19:32
dis moi pour joindre une photo il y a une manip type?
Lun 12 Fév 2007, 20:12
SALUT !!!
Et oaui j'ai dû réparer de partout et sa continue tous les jours ... et t'en sait qqch Dark lol
Pour inserer une image sur le forum, tu vas ICI et tu charge ton image en cliquant sur Parcourir. Une fois chargée, clic sur "Host It". Et prend un des liens nomé "Thumbnail for forums (1)" et tu le colle dans le message que tu écrit.
Emploi : employé
Mar 20 Mar 2007, 15:53
salut à tous (retour vacances)
j'ai donné l'info pour l' alternateur mais ces deux connecteurs ne sont pas branchés chez moi non plu.....
J'ai par contre une bonne question j'ai recupéré sur une 324 td de 89 2 calculateur qui était dans la boite à gants au même endroit que moi MAIS les refs ne sont pas les mêmes:
La mienne 0281001088 0281001089
Les deux autres 0281001063 0281001064
Sont ils compatibles?
Merci bien
Merci bien
Mar 20 Mar 2007, 15:58
Je crois que les références que tu donnes sont internes au fabricant....
Cela ne me permettra pas de recerches....
Emploi : employé
Mar 20 Mar 2007, 16:02
Salut Dark gyver
ce sont les refs bosch
Que te faut il?
Cela me permetterait de verifier si c'est bien un des deux qui est endommagé
Que te faut il?
Mar 20 Mar 2007, 16:48
La référence devrait ressembler à cela .....
13 61 2 246 319
Note bien les espaces entre les chioffres!
Parfois il n'y a que les 7 derniers chiffres!
13 61 2 246 319
Emploi : employé
Mar 20 Mar 2007, 16:49
cela m'etonne qu'il puisse y avoir deux séries de calculateurs pour la même version?
Je ne veux pas faire de connerie en branchant un mauvais
Mar 20 Mar 2007, 17:01
Il y en a même plus! Cela dépend de l'année des options (Control cruise par exemple!).....etc
Donne moi les Numéros que tu as.... Ceux que j'ai mis en haut sont une pure invention!!!!
Mar 20 Mar 2007, 17:13
va voir ici....
https://www.techniconnexion.com/Resoudre-tous-les-problemes-de-votre-BMW-MINI-c1/Technique-f74/Electricite-f80/BMW-References-calculateurs-resolu-t3736.htm
tu trouveras déja pas mal de renseignements!
va voir ici....
Emploi : employé
Mar 20 Mar 2007, 17:30
refs de mes deux boitiers sur la voiture:
0281001088
2241706
2243619316
078
0281001089
2241705
22441243t7
078
refs deux boitiers autre 324 td 89
0281001063
22417063tI
078
0281001064
22417053T3
078
là il y a un autocollant avec une ref bmw 13 61 9 061 518
avec tout ca!!!!!!!
0281001088
2241706
2243619316
078
0281001089
2241705
22441243t7
078
0281001063
22417063tI
078
0281001064
22417053T3
078
avec tout ca!!!!!!!
Emploi : employé
Mar 20 Mar 2007, 18:30
où ICI?
Mar 20 Mar 2007, 19:42
As tu le regulateur de vitesse sur ta voiture ?? Et sur celle que ta recuperer les calculateurs ?
Memes questions pour la boite auto ou manu.
Emploi : employé
Mar 20 Mar 2007, 20:53
je n'ai pas ces infos désolé
est ce que la batt peux avoir une incidence sur ce probleme?
Emploi : employé
Mar 20 Mar 2007, 21:39
est ce dangereux d'essayer un calculateur de ref differente ou elle ne marchera juste pas bien?
Mer 21 Mar 2007, 00:20
Je sais en ayant consulter un logiciel fabricant qu'il y a trois versions de calculateurs pour 324 TD. Ceux avec regulateur, ceux avec boite auto, et ceux sans ceux deux options. Voila. Quant à utiliser un calculateur à la place d'un autre, je ne pense pas que cela à une grande influence. Ta voiture va démarrer sans problème, mais elle sera peut etre en mode defaut, c'est à dire bridée a 50 chevaux, et une twingo te dépassera facilement ...
Mer 21 Mar 2007, 07:56
Je suis du même avis que squall1986; mais je ne peux pax te le certifier.....
En réalité il y a encore plus de modèle que les trois qu'il cite! (vanne EGR etc....)
Ce que je peux te dire, C'est que les références que tu as donné
Finissent par 3TX
Où X est un chiffre .....
En fait il correspond à la version du programme qui se trouve dans l'eeprom.
C'est ce programme qui est différent suivant l'équipement de ta voiture.
BMW ne donne pas plus d'indication....
Tu as donné la référence de ton boitier, mais je n'ai pas réussi à savoir pour l'instant à quelle version il correspondait!
Je pense que si tu regardes de près, tu devrais trouver une écriture 3TX quelque part sur ton boitier.
Je pense que si tu prends une version suppérieure, tu ne devrais pas avoir de problèmes.....
Si tu prends une version inférieure, alors tu as de grandes chances pour que ton module ne prenne pas tout en charge, (exemple : régulateur de vitesse.) ou qu'elle fonctionne en mode dégradé comme le dit squall (car il lui manquera des infos (Vanne EGR ou pot cathalytique etc)....
Je ne sais pas si je suis clair.....
0281001088
2241706
2243619316
078
0281001089
2241705
22441243t7
078
0281001063
22417063tI
078
0281001064
22417053T3
078
Finissent par 3TX
Emploi : employé
Mer 21 Mar 2007, 09:15
merci bien c'est clair
Mer 21 Mar 2007, 09:31
J'ai repris les références....
Et j'ai remarqué que
Ces deux là sont compatibles!
De plus ici
Voici pour ce qui est de la tienne référence 13612241706.
Comme tu peux le voir c'est une 3T1 ou 3T2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD01&mospid=47280&btnr=13_0101&hg=13&fg=15&hl=8
voilà......
0281001088
2241706
2243619316
078
0281001089
2241705
22441243t7
078
0281001063
22417063tI
078
0281001064
22417053T3
078
De plus ici
voilà......
Emploi : employé
Mer 21 Mar 2007, 12:04
super je peux donc essayer
par contre faut il une manip specifique pour les changer (batt enlevé ou pas? contact mis ou non?)
Merci encore de toutes ces infos
Mer 21 Mar 2007, 12:13
Le mieux est de débrancher la batterie.
Et surtout couper le contact lors du remplacement d'un module (quel qu'il soit!!!!)
- [ bmw e34 525tds an 1996 ] cafouille entre 1000 et 2500 tours
- [ BMW E46 320D an 2001 ] ne dépasse pas les 3000 Tours minutes
- [ Kia Pro ceed 1.4 essence an 2009 ] tours/minutes élevés en 5ème
- [ BMW e34 524 td an 1990 ] Perte de puissance de 1000 a 2000 tours/min
- [ BMW E36 320i an 1993 ] moteur se bloque a 2500 tours/min
