[ VW golf 4 1.6 16v ] Problème voyant et perte de puissance Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
MANU51700
Emploi : agent espace verts
Niveau technique automobile : ancien mécanicien
[ VW golf 4 1.6 16v ] Problème voyant et perte de puissance Empty [ VW golf 4 1.6 16v ] Problème voyant et perte de puissance
Sam 23 Fév 2019, 10:19
bonjour a tous j'ai besoin d'aide merci  le gamin a acheter un golf 4 1.6 16v la voiture fonctionnait très bien je lui est fait le kit distribution pompe a eau j'ai été obliger de débrancher la batterie demonter le demarreur pour bloquer le volant moteur pour pouvoir désserer la polie damper et depuis que j'ai rebrancher la batterie le voyant EPC et le voyant anomalie MOTEUR sont allumer et  gros perte de puissance ...feu vet l'ont passer a la valise ils ont changer un capteur de pression c'est pas sa 256€ dans le cul  la elle est chez VW ils m'en colle deja pour 206€ MO + valise et m'annoce un devis environ 1000€ faut changer tous les joints admission mais ils en sont pas sur le mec qui te recoit j'en suis sur qui a pas dit au technicien  que sa fait debuit que la batterie a été débranché il me dit c'est une coincidence.....Quand je regarde  sur internet ils disent que si la batterie est trop lontemps décranché faut reprogramer le calculateur ou faire un recalibrage du boitier paillon voila merci de votre aident
Bien Cordialement
                                     MANU
fabi186
fabi186
[ VW golf 4 1.6 16v ] Problème voyant et perte de puissance Empty Re: [ VW golf 4 1.6 16v ] Problème voyant et perte de puissance
Sam 23 Fév 2019, 13:06
Moi je dirai plus que ta panne est la depuis que tu a changé ta distribution..... Vue que tu a débranché ta batterie pour sa a la base.
Tu a recontroler ton calage ?
MANU51700
Lun 25 Fév 2019, 13:20
bonjour ,
non le calage je le rafais demain tu est la 4 éme personnes a me dire la même chose VW me l'ont passer a la valise 2 MO 206€ avec bien sur une liste a faire et il pense la meme chose distri mal caler tu voit plus de 20 an de mécanicien première fois que sa m'arrive merci a toi
Cordialement
MANU
