- Samuel19Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Poissonnier
Niveau technique automobile : Je connais le principal
[ Opel Zafira 2.2 dti ] Problème de perte de puissance et voyant orange
Ven 08 Juin 2018, 07:04
bonsoir
j'ai un zafira A 2,2l Dti
depuis quelques temps j'ai 2 voyants orange au niveau du compte tour ( voiture avec clef, et moteur avec ventilateur) qui s'allume en permanence, quand ma voiture arrive au environ de 90° au bout de 20km elle se met en sécurité je perd de la puissance et le compte tour reste à 0, je suis obliger d'attendre quelle refroidisse pour repartir, les ventilos ne se déclencher pas j'ai donc débrancher la sonde T° moteur pour qu'ils s'enclenche en permanence mais cela n'a pas résolu mon problème, est ce que quelqu'un peut me dire d'ou sa vient ?je pense soit la sonde soit le thermostat, est ce que quelqu'un c'est comment les shunter ?
d'avance merci
Re: [ Opel Zafira 2.2 dti ] Problème de perte de puissance et voyant orange
Sam 09 Juin 2018, 07:01
Ces symptômes ne veulent pas forcément dire un problème de refroidissement.
Il faudrait dans un premier temps relever les défauts à la valide diag.
- Samuel19Nouveau
Sam 09 Juin 2018, 08:27
Vue que la durite sortie radiateur vers la sonde de t° et bouillante et que l'eau dans la vase d'expansion bouillonne je pense que c'est bien un problème de refroidissement surtout que la voiture monte à plus de 90°
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 09 Juin 2018, 08:54
Samuel19
Il faudrait tester le ventilateur du radiateur en lui mettant un + direct avec un fil provisoire pour contrôler s'il fonctionne
A suivre ...
- Samuel19Nouveau
Sam 09 Juin 2018, 10:54
Il fonctionne car quand je débranche la sonde de t° il se met en route et quand je la rebranche il s'arrête
Dim 10 Juin 2018, 06:55
Ok donc il faut vérifier que le circuit se fasse bien.
Radiateur bouché ?
Thermostat bloqué fermé ?
Pompe à eau HS : moteur en route, circulation d'eau à travers le petit tuyau du vase d'expansion ?
Radiateur bouché ?
- Samuel19Nouveau
Dim 10 Juin 2018, 13:11
L'eau va bien jusqu'au vase d'expansion
- albatrosTech-modo
Dim 10 Juin 2018, 13:31
Encore heureux que le LDR (liquide de refroidissement) arrive jusqu'au vase d'expansion ... la question est-ce qu'il circule comme le décrit ced-46
A suivre ...
- Samuel19Nouveau
Dim 10 Juin 2018, 16:31
Ben si il arrive c'est qu'il circule non sinon il arrivera pas
- albatrosTech-modo
Dim 10 Juin 2018, 18:16
Nous sommes d'accord mais si je peux me permettre, le principe de fonctionnement est représenté ci-dessous:
et le contrôle du circuit de refroidissement se fait de cette manière:
A suivre ...
- [ Opel ZAFIRA 2.2L 125CH DIESEL ] problème voyant orange et plus de puissance
- [ Opel Zafira 2.2 dti an 2003 ] Voyant clé orange qui s'allume
- [ Opel Zafira A _2.2 DTI 16V - 2002 ] Voyant clé orange + mode dégradé (résolu)
- [ Opel Zafira A 2.2 DTI an 2002 ] voyant orange voiture avec clé code erreur P0300 et P0400
- [ Opel Astra 2.2 dti an 2003 ] Voyant orange clé + perte de puissance (résolu)
