[ BMW E46 330D an 2001 ] Voyant Airbag porte conducteur Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
gil78
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : neoneophite
super [ BMW E46 330D an 2001 ] Voyant Airbag porte conducteur
Dim 22 Déc 2019, 12:11
Alors, vous allez probablement me dire, encore une question autour du voyant airbag BMW; et vous aurez raison.
Seulement je ne trouve pas la réponse à mon pb ou j'ai peur de faire des manips qui n'aillent pas dans le sens de mon pb.
Type de problème / symptômes
J'ai une vieille 330D Touring de 2001 sur laquelle j'ai eu un pb de vitre conducteur. Système de levage KO j'ai démonté la garniture de porte pour changer tout le système. Seulement, bêtise, j'ai du laisser trop longtemps débranché mon airbag et ... voilà... j'ai le voyant qui s'allume.
Ce que j'ai essayé
Je me suis dit "allez un coup de reset" et ça devrait le faire, j'ai donc acheté sur le net un boitier CAN B800 qui me détecte bien un défaut sur airbag lateral gauche mais reset impossible   [ BMW E46 330D an 2001 ] Voyant Airbag porte conducteur Smilies_
Donc peut être mon airbag est ko ou mon faisceau ?!
Changer l'airbag ne devrait pas me déranger si j'en trouve un à un prix abordable. Mais si c'est en fait le faisceau... aïe...
Y-a-t-il un moyen de tester ce faisceau ?
merci pour tout
Gil
PIERRE81
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : MECA/SPORT MECA/JARDIN
super Re: [ BMW E46 330D an 2001 ] Voyant Airbag porte conducteur
Dim 22 Déc 2019, 18:37
Tu a fait comme cela: https://www.youtube.com/watch?v=ZjvTlW4d7nE
Si ce n'est pas solutionné avec le B800 je pense qu'il te faut contrôler ta connectique puis voir avec une "valise" pour effacer l'erreur.
A+ Pierre.
gil78
Emploi : salarié
Jeu 26 Déc 2019, 10:43
Bonjour Pierre,
Oui j'ai fait comme sur la vidéo effectivement.
Passé à la valise, même constat, seulement je ne sais pas si le mécano a vraiment essayé le reset.... Et à 60€ la manip je n'ai pas trop envie d'essayer une nouvelle fois.
Concernant la connectique, j'ai démonté/remonté deux fois l'air-bag pour la vérifier, je n'ai rien constaté de particulier.
Maintenant je pense essayer de trouver un airbag neuf ou occaz pour le changer mais j'aimerais tout de même vérifier si ce n'est pas un pb de faisceau. Dans mon entourage on me dit que non, très peu probable; ce qui est certainement vrai.
merci beaucoup
Gil
Jeu 26 Déc 2019, 11:24
Par expérience j'ai souvent constater que sur les E46  le soucis venait du Tapis sensitif d'occupation du siège passager avant défectueux voir le dessin ci dessous .
PS:Pour information ce tapis est positionné à l'intérieur de l'assise du siège avant gauche
Pour toute intervention sur le système Airbag ,veuillez débrancher la batterie
A suivre  [ BMW E46 330D an 2001 ] Voyant Airbag porte conducteur Nickel
11 Tapis capteur d'airbag passager 1 SBR Volant à gauche N°de pièces Bmw  65776921952
[ BMW E46 330D an 2001 ] Voyant Airbag porte conducteur 65_tap17
