- BMWE4638Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Responsable maintenance ferroviaire
Niveau technique automobile : Debutant
[ BMW e46 325 ci cabriolet an 2001 ] voyant airbag allumé en permanence
Mer 23 Juin 2021, 18:31
En possession de ce véhicule depuis peu, j ai le voyant d airbag allumé en permanence.
J ai cru naïvement que ce problème serait résolu suite à l achat et la mise en place du petit module pour shunter le tapis sensitif. Il n en n est rien.
Mon ODB II m indique un défaut de MRS verrouillage des sieges conducteur et passager . Code defaut 0001E et 0001F.
Un connaisseur pour m eclairer?
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e46 325 ci cabriolet an 2001 ] voyant airbag allumé en permanence
Jeu 24 Juin 2021, 14:10
Chez Bmw normalement c'est bien connu ,le plus souvent cela viens
tapis sensitif Airbag du siège passager ,pour savoir si le siège est occupé
ou pas au cas ou l'Airbag venait à se déclencher ,pour le remplacer il
faut déposer le siège , désassembler l'assise du siège en remplaçant le
tapis sensitif airbag .
11 Tapis capteur d'airbag passager 1 Réf Bmw :65776921952 $124.53
- Kostia huartNouveau
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : Electrique
Airbag
Sam 25 Sep 2021, 16:23
Il y a t’il un problème au niveau des connecteurs de l’airbag passager ?
Dim 26 Sep 2021, 14:48
Salut ,Kostia huart a écrit:Il y a t’il un problème au niveau des connecteurs de l’airbag passager ?
Comme indiqué dans message ( Précédent ) dans la majeur partie
des cas cela viens du ( Tapis sensitif ) incorporé dans l'assise du siège
passager ,c'est pour cela que je ne comprend pas bien votre question ?
A Suivre
