- Sefko318isNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Aaaa
Niveau technique automobile : Aaa
[ BMW E36 318IS M42 an 1995 ] problème démarrage et perte de puissance
Mer 22 Jan 2020, 17:45
Yo salut tout le monde.
J'ai un petit soucis avec ma 318.IS E36 de 1995 .
Quand je la démarre a froid pas de soucis les 5 première minutes elle roule au top et après sa commence les problème , perte de puissance des trous dans l acceleration , le compteur qui descend puis remonte . Mais ce n est pas le pire ! Quand je m’arrête et re essaye de démarrer elle veut pas . Elle fait des fois des "clak clak" mais se lance pas meme des fois elle fait rien aucun bruit ! Alors je la laisse et après 10 - 15 min je re essai elle démarre comme si de rien était et de nouveaux les mêmes symptômes ! Je comprend plus rien !
J'ai déjà changer : batterie , alternateur , toutes les durites d air , capteur PMH , Bougies , bobine . Mais rien ne vas ! Toujours les memes problème !
Aidez moi svp ..
Aidez moi svp ..
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E36 318IS M42 an 1995 ] problème démarrage et perte de puissance
Jeu 23 Jan 2020, 09:40
Vu les pièces déjà remplacées sur cette Bmw de 25 ans d'âge ,il me semble qu'il serait
bon de faire contrôler le démarreur , vu les clak clak" et le moteur qui ne se lance pas
c'est déjà un indice d'un démarreur fatigué ou une batterie HS ,mais il semble quelle a déjà
été remplacée ,mais tout dépend depuis ( combien de temps ) ?
PS A voir aussi le filtre à essence si il n'est pas colmaté pièce N°9 à voir ICI
Jeu 23 Jan 2020, 11:43
- Sefko318isNouveau
Emploi : Aaaa
Ven 24 Jan 2020, 10:30
Salut alors ecoute hier j ai refais ma masse qui etait dénudée et debrancher la sonde lambda . Apres sa j ai vu que il y avait une conduite avec un petit boitier me semble pour les recuperation de gaz d echappement , il avait une durite petée que j ai refais aussi et la elle demmare bien et roule bien . Je vais voir si c est deja mieux ou pas mais j ai eu le compteur qui descend les aiguille comme si il etait eteind
- Sefko318isNouveau
Emploi : Aaaa
Ven 24 Jan 2020, 10:40
Et au demmarrage le ralentie se cherche un peut ( descend remonte descend remonte puis se stabilise assez vite ) après ça , c est tout bon .
Ven 24 Jan 2020, 12:10
RESefko318is a écrit:Et au démarrage le ralentie se cherche un peut ( descend remonte descend remonte puis se stabilise assez vite ) après ça , c est tout bon .
Alors pour le ralenti qui fait " le yoyo " monte et descend ,chez bmw nous avons deux solutions remplacer l'interrupteur papillon N°5 problème connu par Bmw à voir ICI
Et ensuite nettoyer le volet de l'actuateur de ralenti N°7 à voir ICI
5 Papillon interrupteur 4 KOHM 1 Numéro de pièces Bmw 13631726591
Voila bonne journée
- Sefko318isNouveau
Emploi : Aaaa
Ven 24 Jan 2020, 13:07
Merci beaucoup de ton Aide ! Je vais regarder ça et te tien au courant . Et pour le compteur qui des fois descend tout et se rallume et remet comme si de rien était as tu une idée ?
Ven 24 Jan 2020, 17:48
Sefko318is a écrit:Merci beaucoup de ton Aide ! Je vais regarder ça et te tien au courant . Et pour le compteur qui de fois descend tout et se rallume et remet comme si de rien était as tu une idée ?
Quand tu parles du compteur qui descend , c'est le compte -tours moteur ; ou le compteur de vitesse avec kilomètres de la voiture
A voir
- Sefko318isNouveau
Emploi : Aaaa
Lun 27 Jan 2020, 09:24
Salut , non j ai toutes les aiguilles qui descendent mais pas tout le temps sa arrive quelque fois juste
Lun 27 Jan 2020, 10:01
Salut ,Sefko318is a écrit:Salut , non j ai toutes les aiguilles qui descendent mais pas tout le temps sa arrive quelque fois juste
Donc tu doit avoir la platine avec circuit imprimé du combiné qui déconne ,à l'époque sur
les E30 on pouvait la remplacer avec les piles batterie surtout quand c'était les petites Leeds verte du système SI de maintenances qui fonctionnait plus très bien, mais sur les E36 il faut remplacer le combiné complet ,tu en trouve un d'occasion qui fonctionne du même type de E36 tu récupère ta fiche de codage n°6 de ton combiné avec ton kilométrage tu la monte sur le nouveau ,et c'est tout bon .
06 Fiche codée des Kms parcourus quantité 1 Réf Bmw : 62118364215
PS: S'assurer que le retour à la masse du combiné est bon.
