[ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
Colos
Emploi : Tech labo
lecture [ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D
Dim 01 Mar 2020, 22:11
Bonsoir je possède  une bmw 5 gt F07 de 2015 BVA184Cv
Mon soucis si une personne connais le problème c'est que en position N pas de bruit une fois la D enclencher ca fait un bruit de vibrations.
Vidange faite ici a 120.000 kms et vidange boite aussi ...
Je trouve rien sur aucun forum sinon la caisse roule du tonnerre juste je suis inquiet du bruit .
N ras R ras D c'est le bordel brouuuuuuuuuuu dans habitacles
lecture Re: [ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D
Lun 02 Mar 2020, 09:16
Salut  [ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D Ring23
Une GT F07.N 520.diesel année 2015  avec Boîte de vitesses automatique GA8HP45Z
Combien a elle de kilomètres actuellement cette GT , la vidange de la Boite_Auto ZF avec
le  remplissage a bien été fait selon la procédure Bmw moteur en marche  ?
A suivre  [ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D Lol4
Colos
Emploi : Tech labo
Lun 02 Mar 2020, 10:55
Salut merci d'avoir repondu.
J ai 122.000km au compteur et la vidange boite et moteur a bien ete faite au garage .
Sur garantie .
Encore 3mois le ga ma dit avoir mis 9L d huile qu'elle etait jaunatre le vendeur ou j'ai acheter l auto.
Lun 02 Mar 2020, 11:14
Colos a écrit:Salut merci d'avoir répondu.
J'ai 122.000 km au compteur et la vidange boite et moteur a bien ete faite au garage .
Sur garantie .
Encore 3 mois le garage  m'a dit avoir mis 9L d huile qu'elle était jaunâtre le vendeur ou j'ai acheter l'auto.
Alors avec une boite auto qui tremble j'ai deux éventualités ,la première mettre la voiture
sur un pont regarder si le Flector de l'arbre de transmission  en sortie de boite n'est pas
complètement détériorer voir le dessin ci dessous ,si ce n'est pas lui ou une autre pièce sur
l'arbre de transmission N° 1_10_08 .
L'autre c'est ça beaucoup plus grave cela peut être le convertisseur de couple de la boite-auto ,la c'est une dépose de la Boite -Auto ,mais avant de la déposer faire effectuer un DIAG
de la Boite  sur une valise (Personnalisée Bmw ).
Voila à voir  [ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D Nickel
[ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D 26_arb10
Colos
Emploi : Tech labo
Lun 02 Mar 2020, 11:23
Ok super je vais aller chez bmw directement poser la valise.
Pour info je me suis peut être mal exprimer on c'est jamais .
On parle bien de la position D j'ai un bruit ensuite en N silence radio et R léger léger et encore .
Par contre je precise la boite a de bon rapport de bonne reprise aussi .
Si javais le moyen de te faire écouter je t’aurais fait une video si tu as whatsapp ou quoi je peux faire ca vrmt pour me rassurer 1 peu la voiture a 1 an depuis que je l'ai acheter et je roule comme 1 papy lol meme ma femme me dit roule hahaha
Lun 02 Mar 2020, 11:34
Colos a écrit:Ok super je vais aller chez bmw directement poser la valise.
Pour info je me suis peut etre mal exprimer on c jamais .
On parle bien de la position D j'ai un bruit ensuite en N silence radio et R leger leger et encore .
Si javais le moyen de te faire ecouter je t'aurrais fait une video si tu as watsaap ou koi je peux faire ca vrmt pour me rassurer 1 peu la voiture a 1 an depuis que je l'ai acheter et je roule comme 1 papy lol meme ma femme me dit roule hahaha
Oui j'ai bien compris il faut que la voiture roule en D à une certaine vitesse ,sur le N ou le
P normal la voiture est à l'arrêt position neutre , par contre en R marche arrière tu ne roule
pas assez vite pour entendre le bruit ,si tu vas chez Bmw demande qu'il la mettre sur un pont élévateur pour voir l'arbre de transmission  !
A+ En espérant que ça ne soit pas le convertisseur de couple . [ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D Lol4
Lun 02 Mar 2020, 11:46
SUITE
Un convertisseur c'est la pièce ci dessous : [ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D Nickel
[ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D 24_e4610
Colos
Emploi : Tech labo
Lun 02 Mar 2020, 13:08
Merci pour ta reponse je te tiens au jus.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 03 Mar 2020, 07:35
Salut        : Bien vu  [ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D Forum65
Pendant le symptôme, place un cric sous le carter moteur ( avec une cale en bois afin de ne pas l’abîmer ) et soulève très légèrement le moteur, afin de contrôler les supports moteur.
a+
Colos
Emploi : Tech labo
Mar 03 Mar 2020, 08:11
Salut David .
Merci d'avoir repondu au sujet je testerais aussi ce que tu as dit merci aussi.
Ici 9h rdv chez BMW avec le chef d'atelier pour controler le tout intervention gratuite pour test merci BMW ensuite je reviens vers vous deux pour donner le compte rendu .
Bav
Mar 03 Mar 2020, 08:13
Salut David ,
Oui mais le souci c'est que le bruit ne se manifeste qu'en roulant ,à l'arrêt en soulageant le
moteur il ne pourra juste que constater si les silentbloc sont avachis ,c'est pour cela que
lui est conseillé de mettre la voiture sur un pont chez Bmw pour voir l'état des flector d'arbre de transmission .
Mar 03 Mar 2020, 08:17
Colos a écrit:Salut David .
Merci d'avoir répondu au sujet je testerais aussi ce que tu as dit merci aussi.
Ici 9h rdv chez BMW avec le chef d'atelier pour contrôler le tout intervention gratuite pour test merci BMW ensuite je reviens vers vous deux pour donner le compte rendu .
Bav
Bonjour ,
Merci de nous avoir tenu informé .
A bientôt pour la suite  [ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D Nickel
Colos
Emploi : Tech labo
Mar 03 Mar 2020, 10:06
Hello all'
Compte rendu du chef d'atelier BMW super sympa le ga ma simplement dit que s'etait un silent bloc moteur gauche car le moteur se soulevais trop en accelerant .
Donc ca va la boite n'a rien d'autant plus il ma dit pour les boites zf sous les 100.000 km il faut remplacer crepine boite huile et reprogramer la boite au dela des 100.000 pas besoin car l'huile est a vie ds la boite de comme il m'as expliquer si en changeant tout cela apres ca pouvais engendrer une panne ou casse de boite car le surplus sale avec la nouvelle huile pourrais engendrer la casse totale donc pour lui a deconseiller moi la vidange a ete faite aussi bien huile moteur 30kil 20.000 que boite tranquille 1 bout de temps ensuite a voir mais c'est ce qui ma dit .
Je n'ai pas payer le check heureusement lol 100e de l'heure ...
Plus qua commander une silent bloc moteur et le faire faire chez 1 mecano pas trop cher lol.
Les vitesse passe nickel tout est nickel juste ce foutu silent bloc .
Maintenant je reviens vers vous des que j ai changer la piece une quarantaine d'Euros sur le site .
Chez bmw aie aie c salé 4oo hors tva.
Bav
Mar 03 Mar 2020, 10:43
Super ,
Donc plus de peur que de mal , mais en mécanique nous ne sommes jamais trop prudent
je n'étais pas trop inquiet pour la boite automatique vu son faible kilométrage , sérieusement je pensais plus à un des flector sur l'arbre de transmission , mais je ne pensais  pas vraiment au silentbloc support moteur ,mais effectivement il faut reconnaître  que le moteur se soulève en accélération ,
Bravo à David 13700 [ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D Nickel qui avait bien évoquer le problème d'un  silentbloc support moteur défectueux  dans un ses précédent message .
Merci de nous avoir informer ,en attendant la suite  [ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D Nickel
3 support moteur gauche avec *DSL 1 Numéro de pièces Bmw :  22117935141
PS * Silentbloc support moteur piloté par boitier gestion moteur
[ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D 22_f0711
Colos
Emploi : Tech labo
Mar 03 Mar 2020, 11:17
Merci encore pour vos réponse .
Une ptite questions encore lllol.
Sa risque quelque chose provisoirement de rouler comme ca?ou bien urgent de changer la piece.
Je doit alors changer les pieces indiqué en photo toute?
Mar 03 Mar 2020, 11:27
Colos a écrit:Merci encore pour vos réponse .
Une petite questions encore lllol.
Personnellement je dirais qu'il faut remplacer la pièces le plus tot possible , étant donné
que le moteur se soulève sur les accélérations ,en ce qui concerne le remplacement d'autres
pièces c'est le Garage Bmw qui à diagnostiqué le problème qui peut en juger de l'utilité !
PS : Voir avec BMW Pièces il semblerait que cette soit vendue par Paire .
Voila à+ [ Bmw F07 520D Gt N47N an 2015 ] Problème de tremblement BVA en D Nickel
