- Jona27Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Cariste
[ VW Bora 1.9 tdi ] Problème diag code défaut
Mar 03 Mar 2020, 07:47
- Jona27Nouveau
Emploi : Cariste
Re: [ VW Bora 1.9 tdi ] Problème diag code défaut
Dim 07 Juin 2020, 10:21
Je suis toujours sans nouvelle des codes erreur de la balise, la mécanique n'est plus se qu'elle à été avant.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 09 Juin 2020, 00:00
Bonsoir
Les défauts sont d'ordre fugitif. Il est possible qu'ils soient apparus une fois sans se manifester à nouveau ou qu'ils viennent et repartent mais laissent toujours une trace dans le calculateur. Le mieux est de les noter, les effacer puis de reprendre le véhicule et interroger d'ici peu.
Quoiqu'il en soit, le premier est le capteur pmh, le second est dans la pompe à injection, le 3ème concerne la commande de géométrie variable. Vu que ce sont des problèmes électriques, j'irais voir dans un premier temps au faisceau arrivant sur le calculateur ou encore la broche du calculateur pour nettoyer les contacts
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- [306 1.6i an 93]moteur broute
- [ renault megane II 1.6 16v an 2001 ] problème DIAG : dénomination code erreur
- [ BMW e46 316i N46 2005 ] Problème Valvetronic voyant défaut moteur DIAG:2a67 (10855) VVT-ACTIVATION
- [ BMW E92 335i ] Problème moteur code défaut cc-id 29
- [ BMW F22 218D N47 an 2015 ] Problème code défaut moteur (résolu)
