[ BMW e46 316i N46 2005 ] Problème Valvetronic voyant défaut moteur DIAG:2a67 (10855) VVT-ACTIVATION Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
bmwM13
bmwM13
Emploi : métallurgie
Niveau technique automobile : quelques notions
[ BMW e46 316i N46 2005 ] Problème Valvetronic voyant défaut moteur DIAG:2a67 (10855) VVT-ACTIVATION Empty [ BMW e46 316i N46 2005 ] Problème Valvetronic voyant défaut moteur DIAG:2a67 (10855) VVT-ACTIVATION
Mer 18 Sep 2013, 23:00
bonsoir a tous
je vous écris ce message car je suis dans le doute au niveau d'un problème (le premier) que je rencontre avec ma voiture
une bmw serie 3 e46 de janvier 2005 moteur N46
qui totalise 140 000 km
du jour au lendemain le voyant défaut moteur et en même temps le voyant eml s'allume.
j'éteint la voiture, la rallume, le voyant eml disparait mais le défaut moteur persiste.
je me renseigne je vois que cela correspond a un souci au niveau électrique je soupçonne les bobines ou une sonde
donc sans précipitation je décide d'acheter le bmw scanner 1.4 pour voir d'ou vient le soucie
je fais mon diag le défaut qui ressort dans le DME est :
j'avais un deuxième défaut mais en exploitant le logiciel je vois que au niveau du dme je pouvait faire une réinitialisation de je ne sais trop quoi donc je me lance et le 2eme défaut disparait après un clear error mais pas le premier ci dessus qui est en rouge et ne part jamais
je me renseigne et je voit que normalement le défaut provient si j'ai bien compris de la pièce n°9 sur le lien ci dessous qui normalement fais un bruit particulier en mettant le contact pour je crois définir la position ou l'ouverture des soupape (bruit que je n'entend plus depuis ce problème)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EY31&mospid=47626&btnr=11_3296&hg=11&fg=15
donc je demande votre avis et vos conseils sur les démarches a suivre ce que je dois faire avant de changer la pièce qui n'est pas donner peut être qu'un nettoyage est possible
ou autre .
bmwM13
bmwM13
[ BMW e46 316i N46 2005 ] Problème Valvetronic voyant défaut moteur DIAG:2a67 (10855) VVT-ACTIVATION Empty Re: [ BMW e46 316i N46 2005 ] Problème Valvetronic voyant défaut moteur DIAG:2a67 (10855) VVT-ACTIVATION
Jeu 19 Sep 2013, 18:56
alors personne confronté a se problème ou qui saurai m'aiguiller svp
[ BMW e46 316i N46 2005 ] Problème Valvetronic voyant défaut moteur DIAG:2a67 (10855) VVT-ACTIVATION Super14 316i E46 MOTEUR N46 115CV 01/2005 140000 KM [ BMW e46 316i N46 2005 ] Problème Valvetronic voyant défaut moteur DIAG:2a67 (10855) VVT-ACTIVATION Super14
