- SebCNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : mécanicien auto passé au pièces de rechange
Niveau technique automobile : avancé
[brava 1,6 16s an 96] odeur essence habitacle
Ven 16 Fév 2007, 17:04
Bonjour. Je me permets de vous soumettre mon problème:
- défaut: odeur persistante & très forte d'essence dans l'habitacle.
- conditions: moteur chaud et en charge (reprises), généralement quand le réservoir d'essence est à demi plein.
- préacquis: je possède le véhicule depuis quelques mois. Je l'ai acheté avec la bobine ne fonctionnant que sur 2 cylindres et le thermostat restant toujours ouvert (moteur ne montant pas en température). La bobine à été remplacée, ainsi que le thermostat.
Aujourd'hui, ma fiat fonctionne très bien, sauf cette put..n d'odeur d'essence , qui semble être plus forte du côté passager que conducteur (aux dires de ma copine...).
J'ai vérifié au niveau de la pompe à essence, et il n'y a rien à signaler de ce côté là (à priori...), j'opte donc plus pour le canister (vu où il est placé, et vu les symptomes).
Voici donc le but de mon post:
1) quelqu'un a t'il une autre piste?
2) quelqu'un a t'il déjà eu le même problème?
3) probabilité que le canister (si c'est lui) se vide de lui-même s'il est engorgé?
4) quelqu'un possède une doc sur le circuit de recyclage des vapeurs d'essence mieux foutu que celui de la RTA?
Voilà. J'espère une solution avnt d'opter pour une alumette, ou pire:
Merci.
Seb.
Merci.
Seb.
Carbus et vis platinées...
Re: [brava 1,6 16s an 96] odeur essence habitacle
Ven 16 Fév 2007, 17:39
La première chose à faire, c'est de contrôler toutes les durites d'essence. Tu vas surement dire que c'est déjà fais, mais recontrôle. Parce que c'est vraiment la chose la plus courante.
N'oublie pas de contrôler sous le siège arrière, sous la trappe.
Contrôle moteur tournant.
Ensuite le canister. Il y a eu un sujet chez peugeot je crois. Le canister était bouché. L'essence coulait à flos par moment. Donc, je ne pense pas que c'est lui.
Ven 16 Fév 2007, 19:22
avec noria, vérifies bien sous la banquette arrière.
- SebCNouveau
Ven 16 Fév 2007, 21:58
Ben oui, c'est déjà fait. Je vais revérifier quand même. Ceci étant, dès lundi (je ne bosse pas le matin), je vais déposer le garde boue, car j'aimerais être fixé sur mon intuition. Espérons que le soleil sera de la partie!
Dommage qu'aucun traceur pour fuite d'essence n'existe!
Je vous tiens au courant.
Amitiés.
Seb.
Amitiés.
Seb.
Sam 17 Fév 2007, 08:52
Amitiés.
Seb.
Il y a bien le briquet mais je te le déconseille
Tu es sur de ne pas avoir de fuite sous la voiture ?
- SebCNouveau
Sam 17 Fév 2007, 17:57
Amitiés.
Seb.
Ce n'est pas l'envie qui me manque... Genre de panne à la con super chiante à résoudre. L'hydro citron, à côté, me gonfle moins...
Dim 18 Fév 2007, 10:28
Es-tu sur qu'il n'y a aucune fuite ?
- SebCNouveau
Dim 18 Fév 2007, 21:34
Vérification dès demain...
- SebCNouveau
Sam 03 Mar 2007, 21:34
Hello. Mystère et boule de gomme. D'après certains confrères, le problème est déjà apparu sur d'autres Fiat, et il s'agirait du joint de pompe à essence. A voir, mais de toutes façons, elle est en vente, alors...
Amitiés.
Seb.
Amitiés.
Seb.
Dim 04 Mar 2007, 10:10
Si celà vient du joint de pompe a essence, alors tu sentira vraiment que l'odeur vient de sous la banquette arrière .
En tout cas bonne vente
