Page 2 sur 2 • 1, 2
- JC12Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Commercial
Re: [ BMW E63 635D M57N2 an 2008 ] cale en roulant puis redémarre après quelques minutes
Lun 27 Juil 2020, 12:38
En effet, on se rapproche de la pompe HP...
Ce matin, j'ai remonté le collecteur avec ses connexions; La pompe de gavage fonctionne et du gasoil sort par le retour sur les injecteur 1 et 4. Comme je n'ai pas démonté les injecteurs 5 et 6, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de retour de gasoil sur ces injecteurs...
Carly annonçait une pression de 25b environ donc très en dessous de la pression normale.
Ma batterie donne des signes de faiblesse après tant d'essai mais j'ai du mal à croire de cela empêcherait la pompe hp de donner plus que 25b.
Carly indique un code erreur 4332 qui concerne la valve de régulation de pression en bout de rampe commune. Si cette valve reste "ouverte", cela pourrait-il empêcher la pompe hp de donner la pression nécessaire ?
Dans un premier temps, je pense qu'il faudrait remplacer cette valve...
- Nombre de messages : 20415
Lun 27 Juil 2020, 13:29
Je suppose que lorsque tu cite Carly tu veux parler d'une "Valise de Diag " mais dans ce
domaine je te serais pas d'une grande utilité ,car moi je ne suis pas de la"génération valise"
mais plutôt de la bonne vieille ancienne école ou l'on faisant de la vraie mécanique plutôt
que de se casser la tête à chercher des pannes électronique .
JC12 aime ce message
- JC12Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 27 Juil 2020, 14:22
C'est sûr que toute cette électronique, ça n'aide pas
Concernant la batterie, tu penses que ça pourrait avoir une influence si le démarreur ne tourne pas suffisamment pour la mise en pression de la rampe ?
- JC12Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 27 Juil 2020, 14:24
Et si la valve en bout de rampe commune est défectueuse, peut elle empêcher la pompe de donner la pression nécessaire ?
Lun 27 Juil 2020, 15:54
REJC12 a écrit:C'est sûr que toute cette électronique, ça n'aide pas
Correction
Ben oui il faut que le démarreur donne une bonne vitesse de rotation au moteur par ce que
c'est quand même le vilebrequin qui part chaîne du bas entraîne la pompe HP ,et
aussi il ne faut pas que l'électronique soit à une tension de 10/volts .
A voir
- JC12Nouveau
Emploi : Commercial
Mar 28 Juil 2020, 20:09
Aujourd'hui, essayé une valve régulateur de pression (en bout de rampe commune).
Même résistance pour les 2 : 4,4 ohm. Par contre la mienne fait un claquement alimentée en 12V alors que l'autre reste silencieuse.
J'ai monté la nouvelle mais le résultat est le même : pression dans la rampe commune entre 20 et 25 bars...
Demain, contrôle du débit en sortie de pompe HP et démontage du régulateur de débit sur la pompe HP.
On verra bien...
On verra bien...
Mer 29 Juil 2020, 15:02
Pour information sur le fonctionnement du Diesel Bosch injection directe à rampe
commune le ( Common - Rail )
Un tuto d'un de nos membre du forum à lire :CECI
Bonne lecture
Bonne lecture
- JC12Nouveau
Emploi : Commercial
Mer 29 Juil 2020, 18:23
Merci pour le tuto.
Sur le TIS, il y a aussi :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e63-635d-cou/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics2/rail-pressure-control/fuel-quantity-control-valve/Y0ar81O
Très instructif...
J'ai démonté le régulateur sur la pompe et il est bon : 3,2 ohm et claquement de l'electro aimant quand alimenté en 12V.
Pour récapituler :
Moteur qui cale en roulant de manière aléatoire, tous les 50km environ suite à une légère accélération, puis de plus en plus fréquente : le moteur redémarre et cale aussitôt.
Carly annonçait injecteur 4. J'ai démonté et nettoyé les injecteurs : pas de redémarrage.
Les fusibles sont bons.
La pompe de gavage débite normalement.
Le filtre à gasoil est neuf.
Le régulateur de pression sur la pompe HP fonctionne.
J'ai changé la valve de régulation en bout de rampe commune (coté habitacle).
J'ai redémonté les injecteurs pour les faire tester par un pro; mais s'ils étaient bolqués ouvert, ce qui expliquerai le manque de pression dans la rampe (carly m'indique 20 à 25 bars), il y aurait surmnt une odeur de gasoil à l'échappement ce qui n'est pas le cas...
A part la pompe HP, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre...
Très instructif...
Pour récapituler :
Mer 29 Juil 2020, 18:40
Oui nous avons la chance sur ce Forum d'avoir aussi des membres qui actuellement bossent
dans les concessions bmw ,qui ont aussi l'esprit Forum .
Oui sur le TIS quand tu sais naviguer en connaissant les Groupes ,c'est la "Bible Bmw " tu peux trouver tout ce que tu veux ,sur l'ETK pièces Bmw en y mettant les 7 derniers caractères du série tu peux tout savoir de la voiture ,la date de fabrication si c'est une version Française ,Allemande ,etc ..avec toutes les Options usine .
PS Finalement quand tu lis bien le lien ICI au chapitre Dépannage tu as une partie l'explication de la panne de ta Bmw .
Bonne soirée
Bonne soirée
- JC12Nouveau
Emploi : Commercial
Mer 29 Juil 2020, 21:45
De ce que je lis dans le lien TIS que tu m'as donné, un retour de gasoil important dans un injecteur peut couper le moteur.
Hors, j'ai un retour important dans l'injecteur 1. Ça pourrait suffire pour qu'il n'y ait pas la pression nécessaire dans la rampe et donc empêcher le démarrage ?
Jeu 30 Juil 2020, 08:39
Déjà dans mon premier message de 06/juillet je disais ceci ci dessous :
PS : Donc vu le kilométrage , je vous conseilles de faire réviser les 6 Injecteurs chez un Diéséliste Agréer Bosch ,avec remplacement du filtre à Gasoil .
Tant que le moteur fonctionnait ,nous aurions pu faire un test fiable moteur en marche sur le retour des injecteurs que les ( Pros du Diesel ) utilisent avant de déposer les injecteurs ,mais maintenant que le moteur ne démarre plus il est trop tard ,voir l'outil à confectionner avec 6 seringues achetées pas cher en pharmacie ,de la durite retour injecteur ci dessous. Le ou les injecteurs qui retournent le + de gasoil sont grippé ou HS ,ceux qui retournent moins sont bon état .
PS: Ce test est seulement valable pour les injecteurs à électrovannes
Mer 05 Aoû 2020, 13:48
Alors cette 635.d la recherche de panne évolue comment depuis notre précédent
message, injecteurs pompe HP
A très bientôt
Cdt JC
A très bientôt
Cdt JC
- JC12Nouveau
Emploi : Commercial
Ven 07 Aoû 2020, 14:11
Désolé pour le temps que je prends à donner des nouvelles mais ce n'est pas facile de trouver où faire tester les injecteurs au mois d'août...
J'en ai profité pour commander des bouchons de rampe commune (60€ sur le net). J'aurais dû commencer par là, ça m'aurait économisé du temps et de l'argent !
La pression monte à plus de 300 bars au démarrage puis se stabilise autour de 250 bars donc la pompe HP fonctionne et les capteurs et valves aussi !
Il ne reste plus que les injecteurs (et éventuellement la DDE).
Quand ça sera fini, je posterai une procédure de test du système d'injection; ça fera gagner du temps à pas mal de monde, je pense :)
Prochaain épisode avec le résultat du test des injecteurs...
Ven 07 Aoû 2020, 14:39
Salut ,JC12 a écrit:Désolé pour le temps que je prends à donner des nouvelles mais ce n'est pas facile de trouver où faire tester les injecteurs au mois d'août...
Prochain épisode avec le résultat du test des injecteurs...
Merci c'est sympa de nous tenir informé ,oui en Août je me doute que ce n'est jamais
facile , en plus avec ce foutu Covid ce n'est pas fait pour arranger les choses , nous à
La Rochelle nous étions pas du tout impacté ,mais les estivants arrivent de partout ,l’île
de Ré c'est la folie complète avec une clientèle Parisienne de résidences secondaire ,plus
les autres estivants et les jeunes qui organisent des fêtes avec rassemblement sauvage
la nuit , enfin nous verrons bien fin septembre lorsque l'on ferra les comptes ,cela risque de ne pas être drôle tout ça !
Bon week-end
Bien cordialement JC
- JC12Nouveau
Emploi : Commercial
Ven 07 Aoû 2020, 16:23
Bonjour JC, nous à Toulouse, ça s'est vidé; alors il faut bien que les gens soient quelque part et, comme tu le dis, on verra ce qui se passera à la rentré !
J'aurai le résultat du test mercredi ou jeudi; d'ici là, un bon week end à toi aussi
BMW PASSION aime ce message
- JC12Nouveau
Emploi : Commercial
Mer 12 Aoû 2020, 12:21
Bon, résultat des courses, le pro chez lequel j'ai amené les injecteurs à tester m'annonce les 4 injecteurs hs électriquement (c'est des piezo).
4 à la fois alors que chaque fois qu'elle redémarrer elle tournait comme une horloge avant de caler, je trouve ça bizarre, non ?
Mer 12 Aoû 2020, 13:33
Bonjour ,JC12 a écrit:Bon, résultat des courses, le pro chez lequel j'ai amené les injecteurs à tester m'annonce les 4 injecteurs hs électriquement (c'est des piezo).
Ben voila ,c'est le spécialiste qui le dis ,en plus c'est des piezo des Injecteurs beaucoup
+ pointus , le fait que avant d'être déposé ,elle tournait bien , par ce que les 4 que le spécialiste a trouver HS ,devaient débiter suffisamment pour le ralenti , mais pas avec un débit suffisant quand le régime augmentait ,donc un signal devait être envoyé au DDE
à fin de verrouillé la pompe de gavage ,à fin de stopper le moteur , de toute façon même nous les techniciens Bmw quand les Dieseliste nous donnez un Diagnostic ,nous validions leur avis ,OK nous savons comment cela fonctionne c'est tout , en ne remettions jamais en cause leur avis .
Car nous ne faisons pas le même métier ,pas avec le même "Matos "non plus "banc de
contrôle spécial pour Pompe et Injecteurs ,chacun son métier !
Le prix des Piezo doit être plus cher que les autres ,c'est combien les 4 ?
PS: J'ai trouvé une documentation très technique sur le Commun -Rail ( rampe commune )
en lisant CECI
- JC12Nouveau
Emploi : Commercial
Mer 12 Aoû 2020, 19:37
300€ pièce neufs
200€ pièces en ES
En plus il faut recoder pour que la DDE les reconnaissent !
ça fait mal !
200€ pièces en ES
ça fait mal !
- JC12Nouveau
Emploi : Commercial
Mer 12 Aoû 2020, 19:44
Et merci pour le lien technique très instructif
Jeu 13 Aoû 2020, 08:20
SalutJC12 a écrit:300€ pièce neufs
200€ pièces en ES
ça fait mal !
D'accord cela fait mal ,ils ont quand même fait 220 000 kms ....mis à part Mercedes
j'en vois pas beaucoup d'autres concurrents ...
Je pense que les injecteurs en échange standard c'est valable sur une auto de 12/ans de toute façon cela diminue les frais, dune façon comme une autre c'est le passage obligé pour que cette 635.d re fonctionne correctement en consommant moins .
Cordialement JC
- JC12Nouveau
Emploi : Commercial
Ven 14 Aoû 2020, 15:54
Bonjour, j'ai récupéré les injecteurs qui n'ont donc pas été testé en débit puisqu'il sont sensé être défectueux électriquement.
J'ai commandé un testeur d'isolement pour faire test moi-même et en avoir le cœur net.
J'ai pensé à un protocole pour les essayer sur la voiture :
Sachant qu'il y a 300 bars dans la rampe, quand elle est obturée par 6 bouchons, au démarrage (ce que j'ai pu vérifier), l'idée est de remonter les injecteurs 1 par 1, avec 5 bouchons en place. Si il a 300 bars, l'injecteur est bon, s'il n'y a pas la pression nécessaire, l'injecteur est défectueux.
Qu'en pentes-tu ?
Qu'en pentes-tu ?
Ven 14 Aoû 2020, 17:39
Ce que je pense ,c'est qu'aujourd'hui le Diesel à tellement évoluer il devenu tellement
pointu ,que nous les Mécanos nous sommes restés sur le quai , nous ne pouvons courir deux lièvre à la fois , dans le temps avec les anciens diesel ,nous faisions le tarage des injecteurs avec la pompe à tarer fixé sur l'établi ,le calage des pompes d'injection ,en ligne ou rotative , car maintenant avec la mécanique assistée par de l'électronique embarquée nous avons laissés le diesel aux spécialistes du diesel , qui eux aussi ont étaient obligés de prendre le train pour ne pas resté sur le quai .
PS ; Autrefois tous les Garages avaient cette pompe pour le ancien Diesel ,
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e46 320D an 1999 ] soufflerie qui fonctionne quelques minutes avec la clim puis s'arrete
- [ Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 92 an 2011 ] Arrêt moteur après quelques minutes
- [ ford transit TDCI an 2001 ] coupure en roulant puis ne redémarre plus
- [ BMW E70 X5 3.0D M57N2 an 2008 ] Moteur qui cale
- [ SKODA Octavia Combi Comfort 1.9 diesel an 2008 ] La clim ne fonctionne qu'après 15 minutes
