[ BMW e46 320D an 1999 ] soufflerie qui fonctionne quelques minutes avec la clim puis s'arrete Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
lecture [ BMW e46 320D an 1999 ] soufflerie qui fonctionne quelques minutes avec la clim puis s'arrete
Dim 27 Mai 2012, 20:23
salut a tous, j'ai un soucis avec ma climatisation, la soufflerie fonctionne parfaitement mise a part avec la clim
lorsque je mets la clim en marche, j'ai de l'air (froid) qui sort, après 15-20 minutes, l'air s'arrete de sortir, mais j'entends bien la soufflerie fonctionner, pour que l'air se mette a ressortir, je suis obligé d'arreter la clim et attendre environs 40s pour que ce dernier se remette a sortir, et après, j'en ai que pour 5 minutes maximum
autre symptome, l'air qui sort par les pieds est chaud
merci d'avance a tous
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
lecture Re: [ BMW e46 320D an 1999 ] soufflerie qui fonctionne quelques minutes avec la clim puis s'arrete
Dim 27 Mai 2012, 20:36
salut bidou
ça me fais penser à une électrovanne
à tout hasard tu l'a branché sur un scan pour voir ?
[ BMW e46 320D an 1999 ] soufflerie qui fonctionne quelques minutes avec la clim puis s'arrete 236521motos0050
bidouapache
bidouapache
Dim 27 Mai 2012, 20:43
pas encore, mais c'est prévu
j'attends juste vos messages pour savoir quoi regarder sur le DIS, parce que je suppose qu'il va pas y avoir d'erreur vue que ce soucis traine deja depuis une année et sur le dernier scan, y avait aucune erreur
au sujet de l'electrovan, es ce que tu parle de celui la ?
piece N° 13
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0770&hg=64&fg=60
image JC
[ BMW e46 320D an 1999 ] soufflerie qui fonctionne quelques minutes avec la clim puis s'arrete 64_ihk10
Lun 28 Mai 2012, 09:51
Salut Bidou !
Je pense que dans ton cas ça provient surement de la résistance
variable de la soufflerie !
A titre info regarde :ICI
Salut @+ [ BMW e46 320D an 1999 ] soufflerie qui fonctionne quelques minutes avec la clim puis s'arrete Nickel
bidouapache
bidouapache
Lun 28 Mai 2012, 10:17
j'y ai deja pensé mais je ne sais pas quoi dire, vue que la mienne fonctionne très bien sans la clim, elle fonctionne bien avec ou sans chauffage
ce soucis apparait seulement lorsque je mets la clim
Lun 28 Mai 2012, 10:35
bidouapache a écrit:j'y ai deja pensé mais je ne sais pas quoi dire, vue que la mienne fonctionne très bien sans la clim, elle fonctionne bien avec ou sans chauffage
Alors fait contrôler par un spécialiste si tu a bien la quantité
suffisante de Gaz RC 134 dans le circuit de clim Question
Car ça peut être une des causes !
Salut [ BMW e46 320D an 1999 ] soufflerie qui fonctionne quelques minutes avec la clim puis s'arrete 340936
bidouapache
bidouapache
Lun 28 Mai 2012, 10:45
tu pense ?
a vrai dire, j'ai pas envi qu'on trifouille dedans, j'ai peut qu'on lui fasse quelque chose de mal, alors je préfère suivre vos précieux conseils [ BMW e46 320D an 1999 ] soufflerie qui fonctionne quelques minutes avec la clim puis s'arrete Super14
je vais attendre un peut les interventions des copains pour prendre tout vos conseils, et après, je me lancerais dans la réparation, meme si je la prends chez un pro, je ne le laisserais pas faire ce qu'il voudra et il sera obligé de suivre notre diagnostique aussi
j'ai meme peur de la prendre chez bmw car je ne leur fais pas confiance, mais ça reste possible
bidouapache
bidouapache
Mar 29 Mai 2012, 22:59
alors, vous m'avez complètement oublié
up pour vous les amis
Mer 30 Mai 2012, 08:12
bidouapache a écrit:alors, vous m'avez complètement oublié
Non pas du tout !
Il faut passer sur l'appareil pour tester le poids du gaz dans le
circuit ( c'est le passage obligé ) !!
Voila [ BMW e46 320D an 1999 ] soufflerie qui fonctionne quelques minutes avec la clim puis s'arrete Pasmafau
bidouapache
bidouapache
Mer 30 Mai 2012, 08:48
ok, je vais prévoir ça pour la semaine prochaine
je vous tiendrais au courant
bidouapache
bidouapache
Mer 30 Mai 2012, 20:21
salut, selon vos envies, j'y etais chez un pros de la clim, elle n'a pas de manque de gaz et il ne voie pas d'ou le soucis peut prevenir !!!
Mer 30 Mai 2012, 21:17
bidouapache a écrit:salut, selon vos envies, j'y etais chez un pros de la clim, elle n'a pas de manque de gaz et il ne voie pas d'ou le soucis peut prevenir !!!
Bon c'est déjà un point positif ,on sait maintenant que le
circuit "réfrigérant est étanche " !
Maintenant il faut trouver "une piste coté électrique et électronique ",
je te conseille de bien voir :CECI
Sur les E.36 qui fonctionnaient avec un "module de gestion de la clim ",il y à
u des cas ou pour ce gendre de cas ou ( le module était en cause ) !
voir :CECI
Maintenant sur le modèles E.46 le module est intégré dans l’unité de commande
voir dessin ci dessous !
Voila de quoi à vérifier
[ BMW e46 320D an 1999 ] soufflerie qui fonctionne quelques minutes avec la clim puis s'arrete Lol4
[ BMW e46 320D an 1999 ] soufflerie qui fonctionne quelques minutes avec la clim puis s'arrete 64_e_413
bidouapache
bidouapache
Mer 30 Mai 2012, 21:57
ok, alors je vais essayer de me débrouiller avec les fiche de darkgyver et je vous tiendrais au courant
au pire, je la prendrais chez bavaria motors algerie (soit disant bmw a alger) et on verra
