Page 2 sur 2 • 1, 2
- david88Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : etudiant
Re: [524 TD] eclairage interieur (résolu????)
Sam 31 Mar 2007, 15:56
ok
Je vais voir tout de suite mais à quoi doit être relié ce fil gris/rouge?
Sam 31 Mar 2007, 15:58
Il part du variateur que tu as changé....
C'est lui qui va à toutes les ampoules que tu as sité!
- david88Nouveau
Emploi : etudiant
Sam 31 Mar 2007, 16:02
donc la resistance de ce cable par rapport a la mase et 0.000ohms chez moi il et juste relier o - de l'autoradio
Sam 31 Mar 2007, 16:05
Cette résistance ne doit pas être nulle!
Le fait qu'elle est "nulle" indique qu'il y a court circuit....
Normalement tu dois avoir quelques Ohms (résistance des ampoules!!!)
Il est possible que ton autoradio soit mal branché!!!
- david88Nouveau
Emploi : etudiant
Sam 31 Mar 2007, 16:07
Mais... Derrière l'autoradio : A quoi doit être relié ce fil gris/rouge?
Sam 31 Mar 2007, 16:11
Ca dépend de ton autoradio!
Suivant la marque, les codes de couleur d'autoradio sont différents!
Pour l'instant tu devrais le débrancher pour voir si ton fusible tient le coup, et si ton éclairage fonctionnne...
Après, si cela vient de l'autoradio, on verra.....
- david88Nouveau
Emploi : etudiant
Sam 31 Mar 2007, 16:13
Donc si je le debranche, il faut que :
Je relie les cables qui sont avec sur la mase?
et
Ce cable gris/rouge doit être relié au + alors?
et
Sam 31 Mar 2007, 16:22
NON!!!
Pour l'instant, tout ce que tu dois faire, c'est débrancher l'autoradio et vérifier que ce fil gris/rouge ne soit pas en contact avec la masse!
Puis vérifier ton fusible, et vérifier si l'éclairage fonctionne!!!
Sam 31 Mar 2007, 16:24
Quand l'autoradio est débranché, ce fil gris/rouge n'est relié à rien!!!
(de ce côté là en tout cas!!!!)
Il est relié au variateur (potentiommètre) par l'autre bout, et c'est ce potentiomètre (qui alimente ce fil là) qui va à toutes les ampoules dont tu as parlé!!!!!!
La sortie de ce potentiomètre se divise et va vers plein d'ampoules.
Entre autres sur l'éclairage de ton autoradio!
Je t'ai dit de vérifier l'autoradio, car c'est le plus souvent là qu'il y a court circuit!!!
- david88Nouveau
Emploi : etudiant
Sam 31 Mar 2007, 17:12
donc en debranchant le fil gris/rouge qui enfait etait relier a la memoire du poste sa ne marche toujour pa la resistance entre ce fil et la mase et toujour de 0
Sam 31 Mar 2007, 17:24
Est ce que tu as fait une intervention au niveau du tableau de bord?
Est ce qu'il y a autre chose qui ne fonctionne pas?
Si tu n'as pas de piste privilégiée.....
Dans ce cas:
Il faut partir du variateur et remonter ce fil gris/rouge,
Normalement il rejoint un bornier (c'est un endroit ou plein de fils de la même couleur se rejoignent.)
Essayre si possible de les débrancher tous, et mesurer la résistance de chacun de ces fils par rapport à la masse.
Celui dont la masse est nulle est celui qui provoque le court circuit!
Puis remonter ce fil pour voir où il touche la masse.....
Dans ce cas:
- david88Nouveau
Emploi : etudiant
Sam 31 Mar 2007, 18:25
alor voila ce que j'ai fait:
j'ai chercher le fil de la fiche du tableau de bord qui corespondait aux lumiere é je l'ai racorder au boitier des phares sa fonctione parfaitement mes lumiere s'allument en meme temps que les phares
pour ce qui est des lumieres de la console elles ne fonctionnent pa mais le principal et que j'ai de la lumiere au tableau de bord
merci beaucoup pour ton aide et tes conseil professionel
Sam 31 Mar 2007, 18:40
C'est un peu bricolo, mais si cela te convient....
- david88Nouveau
Emploi : etudiant
Sam 31 Mar 2007, 19:46
c mieu que rien!
pour moi: resolu
pour moi: resolu
Dim 01 Avr 2007, 09:24
Content pour toi!
Content pour toi!
Page 2 sur 2 • 1, 2
