[E46 330CI an 04] Problème éclairage intérieur. Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
330ci
[E46 330CI an 04] Problème éclairage intérieur. Empty [E46 330CI an 04] Problème éclairage intérieur.
Jeu 27 Aoû 2009, 23:18
Bonsoir, je possède un 330 ci de 2004. Lorsque je verrouille les portes avec la télécommande, les plafonniers s' éteignent et une minute plus tard ils se reallument pour ne plus s éteindre. Le boitier de commande a été changé par BMW mais le problème est toujours là.
Merci de me venir en aide!
[E46 330CI an 04] Problème éclairage intérieur. Empty Re: [E46 330CI an 04] Problème éclairage intérieur.
Sam 29 Aoû 2009, 10:05
Est ce que tu as monté une alarme externe??? (ou y en a t'il une???)
330ci
Sam 29 Aoû 2009, 12:13
Bonjour, oui il y a une alarme mais c celle d' origine.
Dim 30 Aoû 2009, 11:29
Aucun élément ajouté???
330ci
Dim 30 Aoû 2009, 12:37
Bonjour, je crois pas qu il y est quelque chose d' ajouté.
Dim 30 Aoû 2009, 13:44
IUl faudrait faire des mesures de tension au niveau de l'entrée ZKE des contacteurs de portes pour mieux localiser la source du prob!
330ci
Dim 30 Aoû 2009, 20:12
Bonjour, il faut faire des mesures sur quelles bornes du zke? Et a quel endroit il faut faire des mesures pour les contacteurs de portes?
Lun 31 Aoû 2009, 16:09
Avant de faire des mesures!
Es ce que les lumières arrières de plaffonier se mettent aussi en route ou est ce que ce n'est que l'avant????
Pareil pour les éclairages de sol???
330ci
Lun 31 Aoû 2009, 19:43
Oui effectivement lmes lumières arrières s'allume aussi mais par contre pas l'éclairage du sol.
Mar 01 Sep 2009, 09:27
Regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-946-948-localisation-module-zke-e46.html
Pour les mesures:
porte avant côté passager :
brun/gris/jaune => prise X253 pin 25
porte avant côté conducteur :
brun/gris/jaune => prise X253 pin 26
porte arrière côté passager :
Brun/blanc => prise X253 pin 23
porte arrière côté conducteur :
Brun/gris => prise X253 pin 24
Mesurer à chaque fois la tension sur ces entrées de ZKE!
Entre ces pins et la masse!
Sans débrancher la prise, et sans rien modifier!
Avant et après allumage de la lumière plaffonnier: (veiller à garder les portes fermées!)
330ci
Mar 01 Sep 2009, 14:49
Ok merci, je v regarder et je te tiens au courant des mesures.
Mer 02 Sep 2009, 08:26
La fiche a été complètée pour ce qui est de la prise .... [E46 330CI an 04] Problème éclairage intérieur. Lol4
330ci
Mer 02 Sep 2009, 18:45
J'ai fait des mesures, voici les résultat :
Mesures effectuées portes fermées et verrouillées :
Quand la lumière est éteinte :
X253 pin 25 : 0,45 V
X253 pin 26 : 0,45 V
X253 pin 23 : 12,39 V
X253 pin 24 : 0.6 V
Quand la lumière se rallume :
X253 pin 25 : 0,48 V
X253 pin 26 : 0,48 V
X253 pin 24 : 0,5 V
Dim 06 Sep 2009, 10:59
330ci a écrit:Bonjour,
X253 pin 24 : 0.6 V
X253 pin 24 : 0,5 V
Il y a quelque chose qui ne colle pas!
Car d'après ce que tu mesures, les portes ne seraient pas surveillées!
As tu vérifié la correspondance pin/couleur des fils???
Est ce que tu pourrais faire ces mesures en ouvrant à chaque fois la porte correspondante pour voir l'effet???
330ci
Dim 06 Sep 2009, 14:14
Pour faire les mesures, est ce que je peux débrancher la prise x253 du module ou pas?
Dim 06 Sep 2009, 14:46
Non!
Il faut qu'elle soit branchée!
330ci
Dim 06 Sep 2009, 17:33
Ok, mais c pas super pratique pour faire les mesures !!!
Je te tiens au courant, merci encore.
Dim 06 Sep 2009, 19:36
De rien! [E46 330CI an 04] Problème éclairage intérieur. Jap
Mais il n'y a pas trop le choix...
En fait il faut trouver si une entrée indique à la ZKE qu'une porte est restée ouverte....
