[VW Polo 1.6 ess an 96] s'éteint en roulant
+3
gabet62
chris11
7 participants
- chris11Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mécanicien moto
Niveau technique automobile : bac pro
Mar 20 Fév 2007, 21:42
Bonjour tout le monde,
je possède cette polo depuis environ 6 mois, le problème c'est qu'elle s'éteint en roulant, en effet le compte tours monte, descent, le moteur donne des acouts puis la voiture s'éteint ou bien repart des fois en pompant avec l'accélérateur.
De plus, il m'arrive que la voiture ne veille pas demarrer ou bien qu'elle s'éteigne juste apres le démarrage.
Cependant, elle me le fait que certains jours mais de plus en plus fréquemment, de plus je l'ai amené chez un garagiste, j'ai galéré car elle s'éteignait et arrivée la bas elle marche nickel.
Aucun défaut n'est détecté au Diac.
Les pièces changées sont:
-les bougies
-le filtre à huile
-le filtre à essence
-la sonde lambda
-le catalyseur
-la masse de la bobine haute tension
-la tête et le doigt d'allumeur
-le relais 167 est bon
-la durite de servofrein est bonne
la bobine haute tesion est bonne
si vous avez une idée, je vous remercie de me faire signe car je suis étudiante et je repars dans une semaine, Merci.
-les bougies
-le filtre à huile
-la sonde lambda
-le catalyseur
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [VW Polo 1.6 ess an 96] s'éteint en roulant
Mar 20 Fév 2007, 22:22
injection ou carbu.?
Pour me mettre sur la voie!
Jeu 22 Fév 2007, 07:43
Est-ce que le ralenti est stable ?
Jeu 22 Fév 2007, 07:55
Je vois que tu es mécanicien moto.
Alors je te mets ce lien, tu vas pouvoir avancer dans ta recherche.
http://techniconnexion.1fr1.net/-Recherche-de-panne-moteur-essence-t179.htm
L'important, c'est de savoir quand elle est en panne si tu as de l'allumage ou pas.
- pascalvivieNouveau
Emploi : employé
Jeu 12 Juil 2007, 10:37
SALUT
ESSAIE DE VOIR SI TA VOITURE EST EQUIPER D"UN MODULE
D'allumage et fait le verifier ou change le.ce probleme est arrivee a mon pere avec sa peugeot 605
Jeu 12 Juil 2007, 10:48
Oui, ça voiture a un module, qui est intégré à la bobine d'allumage.
C'est peut-être la panne, mais chris a meilleur temp de faire une recherche de panne correct que de changer au hazard.
De toute façon, son problème date du mois de fevrier, alors sont problème est surement déjà résolu.
Dommage qu'il n'at pas donné suite.
Merci d'avoir donné ton avis pascal.
- talcNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : mécanicien avion
Niveau technique automobile : bts électro tech
Jeu 12 Juil 2007, 12:21
uhmm j'ai eu ce genre de pb avec une soupape de ralenti c'était ya très longtemps (quand j'étais jeune :) ) comme le sujet d'ailleur...
- immortale_Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : finance
Mar 17 Juil 2007, 20:23
salut chris11
change le mano de temperature sa coute 25euro
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.
- [ VW Polo 1.4 Tdi an 2001 ] Moteur s'est coupé en roulant
- [ Vw polo 1.4 essence 55kw 75ch an 2001 ] voiture cale en roulant
- [ Vw polo 1.4 essence 55kw 75ch an 2000 ] voiture cale en roulant
- [ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n
- [ VW Polo 16V match II ] Odeur de chaud dans ma Polo
