[ BMW e90 320d N47 an 2007 ] Ne démarre plus
+3
Seb63
maxdo
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- schenkNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : pro
Re: [ BMW e90 320d N47 an 2007 ] Ne démarre plus
Mar 16 Nov 2021, 11:02
pourrait tu faire des image du diag plus lisible car je ne peux pas lire ce qui raconte le point rouge qui y a t il ecrit a cote mois je ne pense pas a cette pompe sinon le defaut serai manque de pression sur le diag
a+
a+
- Nombre de messages : 20415
Mar 16 Nov 2021, 14:08
Salut ,schenk a écrit:Bonjour
pourrait tu faire des image du diag plus lisible car je ne peux pas lire ce qui raconte le point rouge qui y a t il écrit a cote mois je ne pense pas a cette pompe sinon le défaut serai manque de pression sur le diag
a+
Sous réserve .
En grossissant un peu limage sur "Paint "au point rouge , je crois lire
AEL Diagnostic énergétique
A voir
- maxdoNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : soudeur
Mar 16 Nov 2021, 15:19
C'est bien ça, j'ai fait une capture sur ista ça fait pas un bon rendu malheureusement .
BMW PASSION aime ce message
- maxdoNouveau
Emploi : soudeur
Ven 19 Nov 2021, 17:15
SalutBMW PASSION a écrit:GGD29tds a écrit:Salut à vous, je rejoins BMWPASSION (salut l'ami) contrôle ta chaine.... Ne pas effacer les défaut de suite. Sur les N47, à coup sûr tu aura un problème de chaine sauf, si elle a déjà été remplacer avant.. Ensuite, contrôle ta pompe (celle qui envoie, pas la HP) il est possible qu'elle lâche et le moteur se coupe.. forcément avec un souci de pompe, ta pression de rampe ne sera pas bonne.. tu peux avoir 36 défaut mais 1 est uniquement réel.. les autre sont lié donc automatiquement en défaut.. Mets le contact, tu dois entendre la pompe tourner
Salut l'ami ,
Oui effectivement j'aurais du préciser de contrôler la pompe immergée
dans le réservoir à voir ICI
Bon dimanche
Cordialement JC
Y a qu'une pompe ? Parce que la j'ai démonter la banquette ,enlever la plaque au ce situe la pompe mis le contact et j'entends aucun bruit provenant de la . Comment la tester électriquement pour être sûr quel ne fonctionne pas ? Merci d'avance
Ven 19 Nov 2021, 18:15
En fait tu as un Pompe de gavage électrique immergée avec le filtre à droite à gauche une à dépression , pour transférer le carburant de la
gauche vers le compartiment droit , et cette pompe est actionné par le tuyau de carburant de retour .
PS: La pompe de gavage est actionné électriquement par un boitier
dans le coffre de la voiture à voir ICI
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 19 Nov 2021, 18:20
Dépose le couvercle de la pompe dans le réservoir et regarde si tu as de la limailles
- maxdoNouveau
Emploi : soudeur
Ven 19 Nov 2021, 18:30
Combien doit je avoir de courant en sorti de broche du module ? Avant de changer la pompe être sur que ça vienne pas du module. Merci d'avance
- maxdoNouveau
Emploi : soudeur
Ven 19 Nov 2021, 18:31
David13700 a écrit:Salut
Slt merci je vais en profiter pour regarder.
Ven 19 Nov 2021, 18:37
REmaxdo a écrit:David13700 a écrit:Salut
En principe ton boitier est alimenté en 12/v et sortie vers la pompe
immergée 12/v aussi .
- maxdoNouveau
Emploi : soudeur
Ven 19 Nov 2021, 18:50
Merci a+
- maxdoNouveau
Emploi : soudeur
Sam 20 Nov 2021, 11:01
Je viens de tester la connexion à la broche je trouve 9,50 a 10,v en mettant le contact . Le module est hs non ?
Sam 20 Nov 2021, 11:36
Salut ,maxdo a écrit:Bonjour
Non pas forcément ça dépend aussi de la charge batterie ,je crois plutôt que c'est ta pompe qui est HS si c'était le boitier tu aurait 0 en sortie vers pompe électrique dans le réservoir .
- maxdoNouveau
Emploi : soudeur
Sam 20 Nov 2021, 11:41
Merci,je vais tester la pompe en direct avec une batterie voir ce que ça donne .
Sam 20 Nov 2021, 11:52
REmaxdo a écrit:Merci, je vais tester la pompe en direct avec une batterie voir ce que ça donne .
Voila c'est tout à fait ce qu'il faut faire
- maxdoNouveau
Emploi : soudeur
Sam 20 Nov 2021, 12:10
Bon verdict la pompe ne fonctionne pas , juste a en trouver une en espérant quel démarre après ca . merci
Sam 20 Nov 2021, 13:38
REmaxdo a écrit:Bon verdict la pompe ne fonctionne pas , juste a en trouver une en espérant quel démarre après ca . merci
Ben voila tu as mis le doigt la ou ça fait mal ,sur le Forum certains
achètent leurs pièces rechange ICI voir si les prix sont intéressant .
PS : Tu met ton N° immat cela te donne les coordonnées du véhicule .
A voir et à suivre
- maxdoNouveau
Emploi : soudeur
Sam 20 Nov 2021, 19:02
Dim 21 Nov 2021, 14:23
Ben oui la pompe de gavage c'est celle qui est entouré en bleu ,l'autre
rouge sert de transmetteur pour la jauge à carburant du compartiment gauche du réservoir et de pompe de transvasement ,donc c'est normal d'avoir que 1,75/v .
Donc en Final tu as quoi la pompe bleu qui est neuve ou pas ,par ce que
la je ne comprends plus très bien ton explication ,est que cette pompe
bleu fonctionne avec le contact
- maxdoNouveau
Emploi : soudeur
Dim 21 Nov 2021, 20:30
Jeu 02 Déc 2021, 08:32
Alors avec cette pompe de gavage ,c'est quoi les nouvelles ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
