[ MINI R50 One D Pack an 2004 ] fuite de liquide LDR. Techni10
mini one romain
Emploi : bricoleur
lecture [ MINI R50 One D Pack an 2004 ] fuite de liquide LDR.
Dim 11 Déc 2022, 18:04
J'ai une fuite de liquide de refroidissement sur ma mini. après quelles recherches , démontage et démarrage. j'ai prise du liquide sur le tête , donc en bougeant le bocal de refroidissement fuite plus importante.
ma question est simple comme l'on fait pour atteindre le cul  du bocal.
merci de votre aide
lecture Re: [ MINI R50 One D Pack an 2004 ] fuite de liquide LDR.
Mer 14 Déc 2022, 14:36
Avant toute chose :
Il est important  de connaitre ,la série R ,le Modèle avec sa motorisation  Question
A+ [ MINI R50 One D Pack an 2004 ] fuite de liquide LDR. Lol4
mini one romain
Emploi : bricoleur
Mer 14 Déc 2022, 19:14
moteur de la ayris
mini one romain
Emploi : bricoleur
Mer 14 Déc 2022, 19:37
de memoire r50
BMW PASSION n'aime pas ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Jeu 15 Déc 2022, 08:47
mini one romain a écrit:moteur de la ayris
mini one romain a écrit:de memoire r50
Un minimum d'efforts seraient bien... [ MINI R50 One D Pack an 2004 ] fuite de liquide LDR. 62 [ MINI R50 One D Pack an 2004 ] fuite de liquide LDR. 62
BMW PASSION aime ce message
Jeu 15 Déc 2022, 10:49
Oui c'est vrais Seb63 à raison vous déposez un sujet sans occuper de
la charte du Forum  ICI  que vous devez lire avant de poser votre  sujet ,mais c'est bon à savoir pour la prochaine fois .
Nous allons essayer de recoller les morceaux en partant du principe que c'est une MINI R50 One D diesel W17 premier modèle ( moteur Toyota ) année 2004 .
Par contre d'après les renseignements fournis je pense que le réservoir
d'expansion doit être fendu dessous soit soit par le vieillissement du
plastic dans le temps ...ou une haute pression dans le réservoir causé par une surpression  (attention  joint culasse ) classique sur moteur diesel en fonction des Kms parcourus  ?
A suivre  [ MINI R50 One D Pack an 2004 ] fuite de liquide LDR. Nickel
1 Réservoir d'expansion . eau de refroidissement. jusqu’à 09.2005 1
Référence  Bmw17137790634
[ MINI R50 One D Pack an 2004 ] fuite de liquide LDR. 17_02610
mini one romain
Emploi : bricoleur
Jeu 15 Déc 2022, 19:25
merci pour la réponse très détailler, désoler si mes message sont bref mais je ne suis pas un grands écrivain .
par contre pouvez vous me dire comment le remplacer.
bonne soirée
Ven 16 Déc 2022, 18:38
mini one romain a écrit:bonjour
bonne soirée
Après avoir vidanger du LDR et déposer la durite dessus le vase expansion .
Regarde sur dessin en Haut tu as 2 vis tu les dépose et c'est le vase sort vers le haut
Allez au boulot  [ MINI R50 One D Pack an 2004 ] fuite de liquide LDR. Lol4
[ MINI R50 One D Pack an 2004 ] fuite de liquide LDR. 17_02611
Lun 19 Déc 2022, 16:55
Alors ce vase d'expansion ,pourtant facile il doit être démontée .
A bientôt  [ MINI R50 One D Pack an 2004 ] fuite de liquide LDR. Lol4
