- joel 86Petit mécano
- Nombre de messages : 59
Emploi : ouvrier
[r19 diesel] qui as pris l'eau (résolu)
Mar 06 Mar 2007, 20:17
bonsoir
voila j'aurais voulu avoir votre avis ma fille a roulé dans l'eau le moteur a calé donc on l'as remorqué jusqu'a la maison apres avoir enlever les injecteurs pour faire sortir l'eau des cylindres nettoyer et echange filtre a aire vidange moteur echange filtre a huile echange filtre a gaz oil le moteur fume et il tourne sur trois pattes je penche pour une bielle de faussée j'aurais voulu votre avis et savoir si je peu seulement changer la bielle ainsi que le joint de culasse bien sur merci de vos reponses
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [r19 diesel] qui as pris l'eau (résolu)
Mar 06 Mar 2007, 20:34
a la suite d'un blocage hydraustatique en general les bielles plient!
perso je pense que ton moteur a rendu son dernier souffle en prenant son premier bain!
Pour l'échange de bielles c'est tout a fait possible, et il vaut mieux faire le joint de culasse vus que tu demonte la culasse!
essai de te renseigner pour le prix des pieces et regarde aussi le prix des moteurs dans une casse auto pour voir le rentable!
Emploi : ouvrier
Mar 06 Mar 2007, 21:02
bonsoir le prix d'un moteur a la case commence a 700€ c'est vraie qu'il faut que je compare les prix des pieces mais je pense pas que cela me revienne a ce prix la pour l'echange d'une bielle joint de culasse je ne sais pas je tel chez renault demain et je vois merci de votre reponse
Emploi : ouvrier
Mer 07 Mar 2007, 10:37
prix pour les pieces :
bielles (4) 482€
joint de culasse 79€
goujons (10) 70€
segmentation 160€
total 791€
reduction 30% 553€
je pense que c'est peut etre jouable vu le prix d'un occasion 700€ mini suivant le kilometrage
qu'en pensez vous ?
bielles (4) 482€
goujons (10) 70€
segmentation 160€
total 791€
reduction 30% 553€
qu'en pensez vous ?
Emploi : ouvrier
Mer 07 Mar 2007, 17:51
bon apres recherche aupres des casses j'ais trouvé un moteur de 180 000km a 300€ je vais tres certainement le prendre qu'en pensez vous et que me conseillé vous de faire dessus avant remontage de celui ci
Mer 07 Mar 2007, 19:28
Si vous achetez un moteur d'occasion, avant remontage changez le kit de distribution, et pourquoi pas la pompe à eau.
Bonne mécanique!
SMOOB, Pleins phares sur votre achat auto.
Bonne mécanique!
Visitez le site de SMOOB!
www.smoob.fr
- gabet62Ingénieur
Mer 07 Mar 2007, 19:48
pour smoob
change le calorstat aussi! (au bout de la durite superieur du radiateur, sur le bloc moteur)
pour smoob
Emploi : ouvrier
Mer 07 Mar 2007, 20:03
merci a tous pour vos conseilles je vous dirais si sa marche
Emploi : ouvrier
Dim 11 Mar 2007, 06:59
bonjour a tous
sa yest la voiture roule, encore merci a tous:supfor:
- [ BMW E34 525 TDS an 1995 ] mon calculateur a pris l'eau (résolu)
- [renault 19 diesel] couinement courroie(résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1994 ] ne voulais pas démarrer et le démarreur prend feu (résolu)
- [ citroen C 15 diesel an 1997 ] plus de voyants ( résolu )
- [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu)
