Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- sebseb78610Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : a la recherche
Niveau technique automobile : je me defend
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] ne voulais pas démarrer et le démarreur prend feu (résolu)
Jeu 24 Fév 2011, 18:04
voila ce qu'il m'est arrivée hier apres midi! je pars chercher mon poto pour allez a la salle de sport
je m'arrete 5 minutes puis au moment de repartir le vehicule ne demarre plus,je me dit que c'est bizard car la batterie et neuve et que meme quand elle est faible en entend le clac du demarreur et la rien du tout
du coup je ressaie mais rien,mon pote vas chercher son booster mais rien a faire,meme pas le clac comme quand la batterie est faible
je persiste encore a voir si mon demarreur ne serais pas coller je tourne plusiseur fois la clef et la pchitttttt comme une bonbone de gaz qui laisse sont contenu sortir
la sachant que c'est pas normal je sort voir sous le capot et une odeur de bonite on cherche on voi une larme de fumer qui provient du demarreur
et soudain le demarreur prend feu,un feu intense en mode challumau meme en soufflant c impossible deteindre,un bon feu electrique
je me precipite a l'arriere me saisir d'une clef de 13 et demonte le + de la batterie je reviens puis stop le feu avec un gros chiffon
la je suis consterner de ce qui viens de m'arriver
du coup mon collegue par chercher un demarreur a la casse pendant ce temp je refais mon faisceau forcement
demonte ma pipe dadm sort le demarreur ect
nous remontons tout je reconnect la batterie bon pas de fumée ni de chose bizard, je met le contact ras mes voyant s'allume et seteigne nikel
mais quand je tourne la clef le demarreur ne ce lance pas,meme pas un clac rien
le pere de mon pote a regarder vite fait il bosse chez depanne .... mais il ne comprend pas non plus il a reussi a me la faire demarrer avec une clef de 13 en touchant les deux borne du demarreur mais si jeteind elle ne repars pas, il a taper sur la sinoide voir si ce n'est pas coller mais non il me la refaite demarrer pour rentrer mais la je sais plus quoi faire.On me dit que ca peux venir du nemane,ou d'autre chose mais avant toutes operation je prefere venir vers vous tous qui etes habitué es
je me doute qu'une tel histoire ne doit pas etre frequente mais si parmis vous quelqu'un a vecus ou sais m'aiguiller je serais ravis
merci a tous
merci a tous
Re: [ BMW e36 325 tds an 1994 ] ne voulais pas démarrer et le démarreur prend feu (résolu)
Jeu 24 Fév 2011, 18:15
ta regardé te fusible ???
ta une alarme ???
ta une alarme ???
Jeu 24 Fév 2011, 18:31
re sacha
oui j'ai regarder mes fusibles mais de visuelle RAS apres peux etre a tester au deux bornes avec un testeur
ensuite oui le vehicule possede une alarme elle est coupler a la centralisation et au coupe circuit mais apparement tout fonctionne du moin la centralisation ,la sirene,le coupe circuit ce coupe en appuyant sur le plipe
lorsque je met le contact tout ce passe normalement les voyant s'allume et seteigne le prechauffage ce fait mais au dernier quart de clef rien ne ce produit
cdt
cdt
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 24 Fév 2011, 19:42
Bonsoir
Sais tu te servir d'un voltmètre.
Jeu 24 Fév 2011, 20:15
salut david
tres peu mais jai mon pote qui men ramene un ce soir pour tester les fusibles ensuite si tu as une idée je suis pret a t'ecouter attentivement pour regarder ta possibilité
cdt
cdt
Emploi : Technicien
Jeu 24 Fév 2011, 20:40
Ok
Il faut mesurer l'excitation du démarreur.
C'est le fil de plus faible section qui arrive sur le démarreur.
Il faut meusrer avec la clé en positon démarrage.
Jeu 24 Fév 2011, 22:07
re david
sur le testeur jai 4 plot ou je peux brancher mes broches la il y a le rouge sur v omega et le noir sur com est les deux libre sont 40 ma et 10 ma
et sur le cadran sur quoi je le met
pour le test je met le rouge sur le petit plot et le noir sur le chassis et je tourne la clef comme si le vehicule devais demarrer
cdt
cdt
Jeu 24 Fév 2011, 23:34
est ce que ca pourrais venir d'un relais de demarreur si oui savez vous sont numeros et est -il avec les fusible sous le capot ? ou cela pourrait il venir eventuellement du neiman
je compte demonté demain mais javoue etre dans le flou
cdt
cdt
re
Ven 25 Fév 2011, 02:07
bonsoir
je viens de tester tout les fusibles du bloc sous le capot coter conducteur et pas de soucis a ce niveau la
cdt
cdt
- Nombre de messages : 20415
Ven 25 Fév 2011, 13:55
Voila l'explication le fautif est le contacteur du Neiman (antivol de direction) défectueux,
le démarreur reste enclenché après le "démarrage et tourne à la vitesse moteur" ,et provoque
le "centrifugeuse" du démarreur qui ce trouve en court-circuit !
Assez courant sur les moteurs Diesel Bmw,ou l'on entend pas le bruit ,moteur diesel plus bruyant qu'un Esse c'est
un problème connu , d'ailleurs à l'atelier à l'occasion d'un remplacement de démarreur ,nous changions
systématiquement le contacteur pour éviter ce désagrément ,ceci explique que le démarreur en court-circuit
est booster avec une autre batterie à force d'insister ,le démarreur à pris feu !!
Voila je sais de quoi je parles !
Ven 25 Fév 2011, 14:20
ha!!! donc si je comprend bien c a cause de cela que meme si j'ai changer le demarreur celui ci ne veux plus ce lancer
mais donc je ne change que cette partis la pas le neiman complet?
en tout cas un gros merci pour ta clarter dans tes explication et la possible resolution a mon probleme
en attendant ton retour encore merci
cdt
cdt
Ven 25 Fév 2011, 14:30
sebseb78610 a écrit:bonjour
ha!!! donc si je comprend bien c a cause de cela que meme si j'ai changer le démarreur celui ci ne veux plus ce lancer
en tout cas un gros merci pour ta clarté dans tes explication et la possible résolution a mon probleme
cdt
Il n'y a pas de quoi !
Non tu change que le "contacteur"! 03 Commutateur allumage-démarrage AIRBAG-2 1 /jusqu'au Réf : 09/1994 61328365515
Et ton nouveau démarreur doit fonctionner !
Voila @+
bonsoir
Sam 26 Fév 2011, 21:00
bonsoir
je viens de changer le pieces que tu m'avais indiqué comme responsable mais malheureusement cela n'a pas regler le soucis
aurais tu une autre idée de ce qui pourrais clocher ,est-ce qu'il y aurais un relais chose qu'on ma parler mais je ne sais pas du tout ou il pourrais ce trouver en plus malheureusement je n'ai pas de RTA
si tu a eventuellement l'emplacement enfin si tu pense aussi que ca aurais une cause sur ce point
voila merci d'avance
cdt
cdt
Sam 26 Fév 2011, 21:23
Bonsoir !
Tu a bien fait de le remplacer ,car c'est lui qui a provoqué,
la destruction du démarreur !
Mais l'incendie du démarreur a sûrement "détruit aussi le relais,
et peut être "endommagé un faisceau électrique !
Ci dessous dessin du relais :
02 Relais de verrouillage de demarreur 1 Réf : 61358364174
rebonsoir
Sam 26 Fév 2011, 21:35
bonsoir
ok je te remercie desoler nos mp ce sont croiser je vais acheter le relais et le cas echeant changer le faisceaux
mias pour toi si c le faisceaux je ne change que le faisceaux moteur qui comporte les bougie prechauffe et demarreur
ou je doit aller plus loing?
cdt
cdt
Sam 26 Fév 2011, 21:56
Re
vérifie les câbles +sur tout la longueur de la batterie
Sam 26 Fév 2011, 21:59
sebseb78610 a écrit:bonsoir
ok je te remercie désolé nos mp ce sont croiser je vais acheter le relais et le cas échéant changer le faisceaux
mais pour toi si c le faisceaux je ne change que le faisceaux moteur qui comporte les bougie prechauffage et démarreur
ou je doit aller plus loin?
cdt
Non
A la limite le faisceau moteur , le problème avec le feu on ne sait jamais
jusqu'où ça peut allez , c'est première fois que j'entends qu'un démarreur à
pris feu suit à un ( centrifugage ) ,j'ai changé pas pas de de démarreur et
de contacteur de Neiman , mais ça s'arrêter toujours la !
Bonne soirée
Sam 26 Fév 2011, 22:01
sacha67 a écrit:Re
Bien vu sacha
Bonne soirée
re
Sam 26 Fév 2011, 22:22
rebonsoir
ce qui metonne par rapport a toutes c'est ipoythese c'est que tout marche
horloge
phare
prechauffage
tout marche
tout marche sauf le demarreur je dois pour demarrer shinter deux plot du demarreur avec une clef de 14 pour demarrer
cdt
horloge
phare
prechauffage
tout marche
cdt
Sam 26 Fév 2011, 23:14
sebseb78610 a écrit:rebonsoir
horloge
phare
prechauffage
tout marche
cdt
C'est normal !
Quand met la clé de contact en position "démarreur "du doit avoir
12/volts au petit fil du démarreur ,soit le relais est Hs ou un fil est coupé ?
A contrôler avec un voltmètre , ou avec un lampe 'témoin 12/21 watt .
re bonjour
Dim 27 Fév 2011, 00:38
merci je vais controle ca je te tiens au courant
cdt
cdt
Dim 27 Fév 2011, 08:11
cdt
Voir dessin dessous
Dim 27 Fév 2011, 13:47
je te remerci pour le shema mais ce n'est pas le meme branchement pour moi je vais prendre une photo cette apm et je reviendrais vers vous pour savoir comment la poster
cdt
cdt
Dim 27 Fév 2011, 14:15
cdt
Pour importer tes photos sur notre Forum !
Visionne ce lien ci dessous très bien par notre ami Noriavag.
https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
Voila bon dimanche
Dim 27 Fév 2011, 15:29
- Contenu sponsorisé
