[ Ford Mondéo 1.8 TD an 1994 ] refuse de demarrer Techni10
-17%
249 € 299 €
calo95
Emploi : Retraité
[ Ford Mondéo 1.8 TD an 1994 ] refuse de demarrer Empty [ Ford Mondéo 1.8 TD an 1994 ] refuse de demarrer
Jeu 07 Nov 2013, 17:13
J'ai un problème avec ma Mondéo 1.8TD de 1994, en roulant normalement et tout à coup le moteur c'est éteint et depuis plus rien elle refuse de démarrer.
Le démarreur tourne, il y a du gasoil au injecteur et ne démarre pas avez vous une idée sur le problème?
On me parle d'un coupe circuit côte chauffeur mais impossible à trouver si quelqu'un peut me dire ou est exactement se fameux court circuit ?
Merci à tous de vos réponse.
[ Ford Mondéo 1.8 TD an 1994 ] refuse de demarrer Empty Re: [ Ford Mondéo 1.8 TD an 1994 ] refuse de demarrer
Jeu 07 Nov 2013, 22:49
Tu es certain d'avoir du gasoil qui sort des injecteurs ? Comment as-tu contrôlé ?
calo95
Emploi : Retraité
Sam 11 Jan 2014, 15:53
Désolé pour le délais.
Effectivement après avoir essayé avec un injecteur desserrer une y a seulement quelque goutte qui coule.
Pensez vous que cela serait la pompe à injection ou autre chose?
Merci de votre réponse.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 11 Jan 2014, 17:44
Le coupe circuit (contacteur a inertie) se trouve, a gauche du pédalier, dans le cache en plastique tu as un trou, tu passe ton doigt dedans et tu appuies, tu dois entendre un clic.
calo95
Emploi : Retraité
Dim 12 Jan 2014, 20:30
Bonsoir Pouply 68,
Merci pour la réponse, mais j'ai un problème je ne trouve pas le contacteur à inertie, existe t'il sur tous les modèles de Mondéo?
Moi c'est une 1.8 TD de 1994
Merci de vos réponse
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 12 Jan 2014, 20:34
Non, il n'a pas existé sur tous les modèles, donc si tu a pas un trou, dans le cache plastique qui se trouve immédiatement a gauche de ton pied gauche quand tu est assis, c'est qu'il y en a pas et donc tu as autre soucis, bon apparement cela ressemble a une electrovanne d'arret qui est fatigué, est ce que tu peux nous faire une photo de ta pompe a injection ?
calo95
Emploi : Retraité
Lun 13 Jan 2014, 18:39
Voici des photos de la pompe à injection
[ Ford Mondéo 1.8 TD an 1994 ] refuse de demarrer Img_6613
[ Ford Mondéo 1.8 TD an 1994 ] refuse de demarrer Img_6614
Merci de votre aide.
Cdt,
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 13 Jan 2014, 19:22
Sur ta première photo, ton electrovanne d'arret, a peu près a 3 centimetres de la bordure droite, la pièce avec la collerette bleu ciel, est ce qu'il y a un cable qui arrive dessus ? Car sur ta photo a droite de l'électrovanne on dirait qu'il y a une cosse qui se ballade.
Lun 13 Jan 2014, 20:37
Comme Poulpy
revois les branchement et vire les dominos
[ Ford Mondéo 1.8 TD an 1994 ] refuse de demarrer 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Mondéo 1.8 TD an 1994 ] refuse de demarrer Alh
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 13 Jan 2014, 20:49
Les deux dominos c'est a premiere vue, l'électrovanne d'avance, cela empeche pas la voiture de démarrer, elle tourne comme une m.... et elle claque.
calo95
Emploi : Retraité
Lun 13 Jan 2014, 21:14
Elle ne démarre plus de tous depuis que le moteur c'est arrêter en passant sur un ralentisseur, oui il y a un câble sur la bobine bleu.
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 13 Jan 2014, 21:20
Ok, le but du jeu est de démonter cette bobine bleu. En la dévissant tu trouveras dedans une ressort avec un plongeur, tu sort ton ressort et ton plongeur et tu remonte le corps de l'électrovanne et tu essaie de démarrer, par contre quand tu la démarre, arrange toi qu'il y a rien devant, car si elle démarre, tu pourra pas l'arreter avec la clé, faudra la faire caler.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 14 Jan 2014, 19:26
Quand tu met le contact, as tu du courant sur le cable qui va sur la bobine bleu ?
