- cobras00Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : invalide
Niveau technique automobile : mecanique automobile
[ Ford mondeo 2.0 DI 115 ghia an 2002 ] probleme pour demarrer
Sam 01 Juin 2013, 08:18
hier j'ai roule plus de 60 km dans nos campagnes je rentre chez moi
après 30 minutes nous somme reparti et au démarrage de ma mondy le moteur a cafouillé et tournait mal et n a pas démarré
je remet le contact et le redémarre et la une fumée noir est sortie de mon échappement et mon moteur tournait normalement
quelqu un sait il me dire mon problème
voiture mondeo de 2002
2.0 litres DI 115cv ghia
Re: [ Ford mondeo 2.0 DI 115 ghia an 2002 ] probleme pour demarrer
Sam 01 Juin 2013, 08:37
Elle tourne correctement depuis ce problème ?
Peut-être la vanne EGR s'est bloquée ouverte.
- cobras00Nouveau
Emploi : invalide
Sam 01 Juin 2013, 09:00
oui elle tourne correctement mais 'est déjà plusieurs fois quelle me fait sa la vanne egr je l ai condamnée donc sa viens pas de sa
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 01 Juin 2013, 18:02
A vérifier :
Filtre à air colmaté
Injecteurs défectueux
Pompe d'injection mal calée
Distribution défectueuse
A vérifier :
- cobras00Nouveau
Emploi : invalide
Dim 02 Juin 2013, 01:21
pompe mal calée et distribution injecteur pas possible filtre a été change et le filtre a mazout a été change aussi car j'ai déjà eu ce problème avant et j'ai change le filtre a mazout
attention c'est pas une tdci c'est une DI 115
Dim 02 Juin 2013, 10:23
pas de fuite sur le circuit de gasoil,j aurai dit une prise d'aire?!
c'est arriver après avoir fais plein sur une station ?
- cobras00Nouveau
Emploi : invalide
Dim 02 Juin 2013, 10:40
non j'ai pas de fuite nul part je me demande si sa viendrait pas de la pompe de gavage
Dim 02 Juin 2013, 11:35
sa ce peu,baisse de pression peu provoqué cafouille ment
essaye de sortir la pompe de gavage pour voir ca crépine,peut etre bouché
- cobras00Nouveau
Emploi : invalide
Dim 02 Juin 2013, 15:14
faut il vider le réservoir pour enlever la pompe
Dim 02 Juin 2013, 22:51
Non tu dois avoir une trappe d'accès sous la banquette arrière.
- cobras00Nouveau
Emploi : invalide
Dim 02 Juin 2013, 23:03
oui mais si je déconnecte les tuyaux de mazout sa va couler
Dim 02 Juin 2013, 23:14
Non, si la pompe ne tourne pas il n'y aura pas beaucoup de gasoil qui va couler.
- cobras00Nouveau
Emploi : invalide
Dim 02 Juin 2013, 23:23
ok grand merci
- [ FORD MONDEO GHIA DI 115CV an 2002 ] probleme ouverture coffre
- [ ford mondèo 1.8 TD an 1994 ] problème pour démarrer le moteur
- [ Ford Focus 1.6 TDCI ] Problème pour démarrer le moteur
- [ Ford Mondéo 2.0 TDCI 115 Ghia an 2005 ] Problème voyant airbag
- [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 130 an 2002 ] Problème puissance
