[corsa b 1.0L 12V an 98] pb démarrage Techni10
xav5910
Masculin Nombre de messages : 100
Emploi : Mécanicien PL
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
malade [corsa b 1.0L 12V an 98] pb démarrage
Mar 27 Mar 2007, 10:03
Ma corsa b de 142000km démarre mieux à froid que chaud. Et à chaud elle a vraiment du mal à démarrer. pouvez-vous maider? merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [corsa b 1.0L 12V an 98] pb démarrage
Mar 27 Mar 2007, 12:40
Je pense quîl te faut commencer par contrôler la sonde de température moteur.
As- tu un multimètre?
xav5910
Mar 27 Mar 2007, 15:01
oui, j'ai un multimetre.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 27 Mar 2007, 16:37
Tu peut aller voir le lien en bas de page, il y a comment contrôler la sonde de température.
http://techniconnexion.1fr1.net/L-injection-essence-t590.htm
xav5910
Mar 27 Mar 2007, 20:12
Merci pour ton aide noriavag, mais j'ai une petite question(bete):
Je dois controler la sonde, moteur en marche ou couper?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 27 Mar 2007, 20:34
Tu débranches la sonde et tu mesures la résistance moteur arrêté et froid.
Puis tu rebranches et tu fais chauffé le moteur. Après 10 min tu l'arrête et tu remesures.
Puis même chose moteur chaud.
Et tu compares les résistances avec le tableau.
xav5910
Mar 27 Mar 2007, 21:54
J'ai regardé ma revue technique et ma corsa c'est à systeme metronique et j'ai bien regarder le schema sur le lien et donc je serai comment sur mon moteur ou est la sonde car il y en a plusieurs? Sur le schema c'est bien la sonde 20? Je dois la mesurer en homs ou en volt? merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 27 Mar 2007, 22:06
Tu peus faire comme tu veux, mais je pense que la résistance ( home ) est plus précis.
Quel schéma?
xav5910
Mar 27 Mar 2007, 22:14
Le schéma du lien que tu as mis.
Le schéma de l’Injection Motronic, la sonde 20? C'est bien le meme type d'injection que ma corsa?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 27 Mar 2007, 22:18
Oui c'est bien ça.
Tu as la RTA? alors ça devrai t'indiquer sons emplacement.
Si non, je pense vers le thermostat.
xav5910
Mar 27 Mar 2007, 22:22
Oui j'ai la RTA c'est toujours utile. [corsa b 1.0L 12V an 98] pb démarrage Forum03
xav5910
Mer 28 Mar 2007, 11:56
A froid je mesure 4350ohms et à environ 90degrés je mesure 390ohms. C'est correct non?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 28 Mar 2007, 14:53
Oui, ça me semble bon.
Une autre possibilité, tu as peut-être un injecteur qui coule.
Quand elle démarre mal, essaye de démarrer avec la pédale de gaz à fond. Est-ce meilleur?
Après avoir démarrer, est-ce que elle tourne mal au ralenti pendant un court instant?
A t'elle tendance à fumer à l'échappement après le mauvais démarrage?
xav5910
Mer 28 Mar 2007, 15:37
Mon ralenti n'est pas stable, l'aiguille oscille légerement toutes les environ 7sec pendant un court instant comme tu le dit et il est à 1000tours ce qui est trop haut. Et oui effectivement en demarrant avec la pédale de gaz à fond ça demarre mieux!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 28 Mar 2007, 15:42
Alors il faut déposer la rampe des injecteurs. Puis la brancher extérieur au moteur et tu mets le contact. Les injecteurs vont gicler un coup et couper. Regarde après ça si un ou plusieurs coule. Il ne doit pas y avoir une goutte.
xav5910
Mer 28 Mar 2007, 15:48
ok merci. Et il y a aussi un bruit de tac tac tac dans le moteur, on m'a dit que ce serait un poussoire hydraulique.
xav5910
Jeu 29 Mar 2007, 10:33
Est-ce que je pourrais régler mon ralenti moi meme? Car il tourne trop haut.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 29 Mar 2007, 11:34
Non.
Il n' y a pas de règlage.
Il faut régler ton problème, et ton ralenti va surement ce stabiliser.
xav5910
Jeu 29 Mar 2007, 12:19
ok merci.
xav5910
Mer 04 Avr 2007, 10:27
Hier j'ai changer les bougies d'allumage et toujour pareil elle a du mal à chaud. Quand elle commence à démarrer à chaud c'est dur dur, l'aiguille du compt tour monte tout doucement avec du mal, sauf si j'appuie sur l'accélèrateur.Comme tu dit "nioravag" ça doit etre les injecteurs.
xav5910
Dim 15 Avr 2007, 09:25
J'ai démonté le reniflard et il était encrassé à 75% d'une sorte de pate jaune claire et je l'ai nettoyé et maintenant ma voiture demarre trés bien à chaud. Saurais-tu pourquoi c'était du à ce tuyau? merci. Donc probleme résolu.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 15 Avr 2007, 10:05
C'est bien de l'avoir nettoyé, c'est du à la condensation. C'est normal. Souvent, ça encrasse également le boitier papillon des gaz, à nettoyer aussi.
Mais je ne fais pas le lien avec un problème de démarrage à chaud.
Je ne clos pas encore le sujet.
Reviens nous dire dans 1 ou 2 semaines ce qu'il en est. Stp.
xav5910
Dim 15 Avr 2007, 11:09
ok je vous tiens au courant. Le boitier papillon était un peu sale, je l'ai aussi nettoyé. merci.
xav5910
Lun 16 Avr 2007, 10:50
Hier mon oncle qui connait bien la mécanique, est venu chez moi et il m'a dit qu'il va me changer dans les prochains jours, joint de culasse, segmentation, coussinet de vilbrequin, coussinet de biele et rectifier la culasse car la voiture en a bien besoin.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 16 Avr 2007, 19:51
xav5910 a écrit:Hier mon oncle qui connait bien la mécanique, est venu chez moi et il m'a dit qu'il va me changer dans les prochains jours, joint de culasse, segmentation, coussinet de vilbrequin, coussinet de biele et rectifié la culasse car la voiture en a bien besoin.
confused
Ton oncle viens 2 semaines en vacance chez toi?
Là, il veut te réviser le moteur.
Parce qu'elle démarre mal à froid ou chaud, je ne sais plus.
Il paie les pièces? si oui, laisse le faire.
Si non, demande lui de réparer le problème et pas plus.
Et si il a des questions, il est bien venu sur Techniconnexion. [corsa b 1.0L 12V an 98] pb démarrage Lol4
