[Corsa C 1.2 ess an 03] problème démarrage à froid Techni10
Le Deal du moment :
35 €
razane
Emploi : fonctionnaire - ingenieur
Niveau technique automobile : connaissance par experience
[Corsa C 1.2 ess an 03] problème démarrage à froid Empty [Corsa C 1.2 ess an 03] problème démarrage à froid
Dim 19 Oct 2008, 15:38
BONJOUR TOUT LE MONDE . tres ravi d'etre parmis vous .[CORSA C ESSENCE 1.2 - 2003-90 000KM] .probleme : le matin le moteur ne demare qu'apres 2 coups de demareur . puisse trouvez parmis vous une ame charitable pour m'aider a surmonter ce probleme et je vous en serais tres reconnaissant . merci d'avance . bounce
Djer49
Djer49
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Pas trop mal
[Corsa C 1.2 ess an 03] problème démarrage à froid Empty Re: [Corsa C 1.2 ess an 03] problème démarrage à froid
Mar 25 Nov 2008, 21:05
Salut, ou en es tu dans l'entretien? bougies / filtres air,essence... ?
En une seule fois, il faut insister combien de temps avant qu'elle demarre? Et lorsqu'elle demarre, c'est net d'un coup ou elle petarade un peu?
razane
Dim 30 Nov 2008, 13:32
bonjour , tres ravi de s'inquieter de ma situation et tres reconnaissant d'etre la .
tous les accessoires ont etes change ( bougies; filtres ...... ) mais toujours le meme probelme cad : moteur froid il demarre juste apres 2 coups de demareur .
ce que j'ai remarque ces derniers temps c'est que apres contact fait , les voyants eteints pas d'anomalie par voyants sur tableu de bord donc : diagnostique ou auto-teste bon .la on donnat quelque coups de pedale d'accelerateur cad pomper ( vulguerement dit ) ; et au meme temps on actionnais le demareur bref le moteur demarre .
ce que je constate techniquement , c'est que le stater automatique ne tiens pas bien quand le moteur est froid . et c'est ce qu'un mecanicien a confirmer mon analyse.
solution suggeree est de le demonter puis le netoyer a l'essence ce qui lui donnera plus de mobilite .
mais c'est la chose dont j'ai refuse par peur d'agraver le cas . et j'attend toujours une sage reflexion ; tout en esperant que le probleme se regle en comptant sur les ames charitables et comprehenssibles .
et merci a tous et surtout a toi . et je serais toujours la fidele a ce forum.
Post editer par admin.
Attention a la charte!
[Corsa C 1.2 ess an 03] problème démarrage à froid 54708
[Corsa C 1.2 ess an 03] problème démarrage à froid Lol4
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 30 Nov 2008, 18:25
salut,
le mieux est de demonter pour nettoyer le papillon des gazs!
Fait attention egalement a respecter la charte du forum et evite le langeage textos!
edite ton precedent post STP!
razane
Sam 06 Déc 2008, 15:19
bnjour merci de votre aide svp pouvez vous m'aider t orienter pas a pas a demonter les papillon des gazs parce que la franchement ! je ne sais meme pas ou ca situe et comment il est . Question
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 07 Déc 2008, 10:25
re,
post une photo de ton moteur et on feras au mieux!
razane
Mar 21 Avr 2009, 15:02
bonjour tout le monde.est ce que le systeme d'injection de l'opel corsa c essence necessite un entretien ou netoyage a part le filtre a essence? merci Question
