- CorsaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Carrossier
[ OPEL CORSA C 1.7 CDTI 100 an 2005 ] probleme de démarrage à froid + Ventilo HS
Mer 02 Déc 2020, 17:27
Bonjour, Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec ma Corsa C de 2005 CDTI 100ch DIESIEL,
Je l'ai depuis bientôt 2ans, est j'ai toujours le même problème...
A froid le matin, quand j'essaie de la démarrer, elle démarre mais elle calle aussi tôt, sois elle calle sois elle broute puis elle calle aprés, sa me fait ça que quand elle est a froid, a chaud elle démarre nickel sans callé ni brouté. Pour la démarrer je suis obliger de accélère pour pas qu'elle calle a 1500/2000 tours. Aucun fumée blanche .
J'ai changé les bougies de préchauffage en pensant que c'était çà au final, c'est t'es pas ça, en 2 ans j'ai dû changer mon filtres a gasoil ou moins 4 à 5 fois mais le problème est toujours là.
Quelle est le problème ?
J'ai aussi eu un autre soucis il a 2 jours, ma ventilation ne marche pu du jour au lendemain...
Que sa soit air froid ou chaud avec n'importe quelle vitesse elle n'envoie pas d'air.
Sa peut être quoi le problème SVP ?
Merci d'avoir pris le temps de lire mon problème.
Cordialement, Bonne journée/Soirée
- pat69Petit mécano
- Nombre de messages : 165
Emploi : metallier
Re: [ OPEL CORSA C 1.7 CDTI 100 an 2005 ] probleme de démarrage à froid + Ventilo HS
Mer 02 Déc 2020, 17:50
Bonjour as tu contrôler ton boitier de préchauffage peux être HS , pour ton ventilo regarde les fusibles on ne sait jamais , je ne sais pas si c'est comme sur les Clio , le problème venait souvent de la fiche d'alimentation du ventilo qui fond et ne fait plus contact . Tiens nous informé
Bonne soirée
Bonne soirée
