[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
Peugeot207 1,6 moteur VTI essence année 2006Sam 16 Nov 2024 - 9:57Marcellin
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Opel Corsa C 1.3 cdti 70 an 2005 ] Probleme distribution, pompe a huile apres vidange Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
mnewton17
Emploi : vendeur
[ Opel Corsa C 1.3 cdti 70 an 2005 ] Probleme distribution, pompe a huile apres vidange Empty [ Opel Corsa C 1.3 cdti 70 an 2005 ] Probleme distribution, pompe a huile apres vidange
Ven 17 Avr 2015 - 1:36
Bjr,
J ai effectue une vidange maison, apres quoi rien n a plus ete pour ma petite voiture. Le temoin pression d huile est allume rouge et le temoin diagnostic en orange. Aussi ma voiture fait un bruit qu elle n avait pas auparavant.
Je l ai emmene chez opel, ils me disent probleme de distribution et de pompe a huile. Ils ne demandent 1600 euros pour cela.
Je decide de le faire maison, mon pere bon mecanicien arrive sans probleme a changer la pompe a huile, d occasion car impossible d en commander nul part, indisponible et il change la distribution. L ancienne chaine etait plus longue que la nouvelle, bizarre ca ne bouge pas normalement.
Mais voila le probleme persiste toujours, mes temoins sont toujours la et le bruit aussi.
Je decouvre qu en accelerant a 3000 tours a l arret le temoin pression d huile s eteint. Aussi parfois en hiver a froid, c est arrive que le temoin pression d huile n est pas allume, mais apres quelques secondes ca revient.
Svp, je suis accro accro a ma voiture, j ai decouvert aujourdhui en allumant la clim que ca faisait plus de bruit encore, j ai peur a la longue que ma voiture ne puisse plus tenir.
Quelqu un pourrait me donner des pistes? Je suis desespere.
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
[ Opel Corsa C 1.3 cdti 70 an 2005 ] Probleme distribution, pompe a huile apres vidange Empty Re: [ Opel Corsa C 1.3 cdti 70 an 2005 ] Probleme distribution, pompe a huile apres vidange
Ven 17 Avr 2015 - 5:14
bonjour [ Opel Corsa C 1.3 cdti 70 an 2005 ] Probleme distribution, pompe a huile apres vidange Coucou
elle a combien de km : tu peut avoir le mano contact de pression d huile de mort et tu regarde ta RTA pour le clapet de pression d huile moteur si bien sur tu na pas coullèe
une bielle
cordialement [ Opel Corsa C 1.3 cdti 70 an 2005 ] Probleme distribution, pompe a huile apres vidange Coucou10
fabi186
fabi186
Ven 17 Avr 2015 - 8:33
salut evite de rouler comme sa ou se sera la fin de ton moteur (si nc est pas deja trop tard...) ton filtre a huile est t il plein d huile ? (tu a verifier ?) a tu moyen de controler ta pression d huile ?
mnewton17
Emploi : vendeur
Lun 20 Avr 2015 - 23:43
Bjr,
Ma voiture a un peu + de 124 700 km, j ai deja change le manocontact, pour le reste je vous tiens au courant.
Merci de vos reponses ca pourrait m aider a trouver le probleme.
rené42560
rené42560
Mar 21 Avr 2015 - 9:22
sur opel si ton filtre a huile est droit il faut le remplir d huile moteur avant de le monter
si non problème de bielle
mnewton17
Emploi : vendeur
Lun 20 Juil 2015 - 1:38
Bonjour a tous,
Merci pour vos messages, j ai reussit a faire enlever mon temoin orange, un branchement mal fait, pour le temoin pression d huile rouge toujours present.
J ai ete verifier ma pression d huile, on m a dit la pression est trop faible, et puisque ma pompe est d occasion, on a accuse le coup. Je vous tiens au courant si l affaire est resolut, je n ai pas trop les moyens de faire des reparations pour le moment, je roule toujours avec, pas trop de probleme sur ce niveau la.
