[clio RT 1.7L an 92] voyant temperature moteur Techni10
mousse21
Emploi : employé qualifié
[clio RT 1.7L an 92] voyant temperature moteur Empty [clio RT 1.7L an 92] voyant temperature moteur
Mar 15 Mai 2007, 08:14
j'ai une clio RT 1.7L Bacara de 1992. Depuis, quelques jours, le témoin de température moteur clignote assez souvent même à froid ! Pourtant l'aiguille indique une température normale. Le niveau de liquide de refroidissement est stable.
Est ce que cela peut être la sonde qui déconne ? si oui où se situe t'elle ?
Cordialement.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[clio RT 1.7L an 92] voyant temperature moteur Empty Re: [clio RT 1.7L an 92] voyant temperature moteur
Mar 15 Mai 2007, 12:08
si je me trompe pas, c'est ta sonde sur le bloc moteur qui doit commencer a lacher!
mousse21
Mar 15 Mai 2007, 15:20
Merci pour ta réponse!
est ce que cette réparation peut être réaliser par un novice ?
est ce facilement accessible ?
Combien environ coûte cette sonde ?
mousse21
Mar 15 Mai 2007, 22:56
de quelle sonde vient le problème ?
car dans le revue technique, il parle de la sonde de température d'air et la sonde de liquide de refroidissement.
une partie de la sonde est vissée dans un élément du moteur c'est bien cela ? enlevée la sonde ne fera pas perdre de liquide ?
mousse21
Mer 16 Mai 2007, 16:23
Probleme résolu!
remplacement des coses de la sondes et de plus un des fils faisait masse.
