- tidianePetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : IT
[VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu).
Lun 13 Aoû 2007, 22:27
Sur ma Golg 3 GTD (Année 92, Km 167 000), j'ai remarqué depuis quelques jours que le voyant de température s'allume et s'éteint toutes les secondes au démarrage lorsque le moteur est à froid.
A quoi est-ce dû ?
Quelle pourrait en être la solution ?
Merci d'avance
A quoi est-ce dû ?
Merci d'avance
Re: [VW Golf 3 GTD]Voyant de température moteur à froid(résolu).
Mar 14 Aoû 2007, 20:55
As-tu la cylindrée, ou les lettres moteurs ou la puissance?
Je vais voir si je trouve quelque chose.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Ven 17 Aoû 2007, 14:41
je pense que la cylindrée c'est 1.9L, la puissance 75 ch!!
Sam 18 Aoû 2007, 19:05
Le témoin peut clignoter aussi à cause du niveau. L'as-tu contrôlé?
Emploi : IT
Ven 24 Aoû 2007, 13:29
Oui le niveau est bon
Ven 24 Aoû 2007, 16:26
Sans certitude, je pense qu'il faut simplement changer le contacteur de température.
Emploi : IT
Ven 31 Aoû 2007, 21:25
On a vidé tout le circuit de refroidissement et tout repris. J'avais aussi le contacteur de T° qui ne fixait pas suffisamment.
C'est réglé maintenant.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Sam 01 Sep 2007, 19:16
Salut Tidiane
C'est quoi qui est réglé ???
Ta panne ?
C'était le capteur de T° qui était mal fixé?
Ta panne ?
Emploi : IT
Mar 04 Sep 2007, 21:54
Oui le contacteur de T° était mal fixé.
La panne est résolue.
- [ Peugeot 206 1.4 ess an 2001 ] aiguille température dans le rouge,voyant stop moteur froid
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 100 an 2003 ] voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur (résolu)
- [Golf IV 1.9 tdi 100 an 03] Voyant Moteur ATELIER(résolu)
- [ VW golf 4 1.4 an 2000 ] voyant moteur : problème de capteur aac (résolu)
- [ VW Golf 5 2.0 TDI 140 an 2005 ] Pb voyant moteur système échappement atelier (résolu)
