- florent198Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Educateur
Niveau technique automobile : =0
[ VW Golf 5 2.0 TDI 140 an 2005 ] Pb voyant moteur système échappement atelier (résolu)
Ven 01 Fév 2019, 13:09
Bonjour, j'ai une golf 5 2L tdi 140ch de 2005, suite à un changement de boitier papillon j'ai toujours le voyant moteur d'affiché et au diag cela donne :
Moteur du volet du collecteur d'admission (V157) défectueux P3103
J'enlève le défaut au vag et au 2ème démarrage il revient systématiquement.
Je ne sais plus quoi faire ? Besoin de votre aide svp ;)
D'avance merci.
D'avance merci.
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ VW Golf 5 2.0 TDI 140 an 2005 ] Pb voyant moteur système échappement atelier (résolu)
Ven 01 Fév 2019, 16:51
Bonjour Florent,
une chose que tu peux faire est le contrôle des fusibles du compartiment moteur. De mémoire il me semble que le fusible F8 alimente le boîtier papillon.
- florent198Nouveau
Emploi : Educateur
Dim 03 Fév 2019, 11:42
Bonjour Slan, je viens de changer le fusible F8 et F10 de 10A, j'ai effacé le défaut et au bout du 2ème démarrage c'est revenu. système d'échappement atelier. Et même mieux j'ai service maintenant qui s'affiche juste derrière. Que faire pour effacer ce message ? J'avoue que ça commence à m'agacer tous ces problèmes
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 03 Fév 2019, 17:11
As tu changé la vanne egr ? Quand tu change le boîtier papillon Il faut faire la vanne egr aussi
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- florent198Nouveau
Emploi : Educateur
Dim 03 Fév 2019, 17:36
Bonjour zobez, non je n'ai pas changé la vanne egr. Par contre je n'ai pas de code défaut sur la vanne egr, au vag j'ai juste le V157 qui revient sans cesse, même en le supprimant, il revient direct comme s'il ne voulait pas s'effacer bizarre.
- zobezMécano
Dim 03 Fév 2019, 17:59
Oui mais le boîtier papillon ou la vanne egr se change en même temps car elle porte toujours défaut suite à un mauvais fonctionnement. Le fait que la vanne egr fonctionne mal mais n apporte pas de défaut crée un défaut au boîtier papillon qui ne peut pas faire son travail donc donne comme défaut mauvais fonctionnement
- florent198Nouveau
Emploi : Educateur
Lun 04 Fév 2019, 11:52
Bonjour zobez, je vais voir la vanne egr, pourrais-tu me donner la référence de la pièce d'origine pour mon véhicule stp : golf 5 2L tdi 140ch d'avril 2005.
D'avance merci.
D'avance merci.
- zobezMécano
Lun 04 Fév 2019, 14:31
regarde sur oscaro c'est plus simple
- florent198Nouveau
Emploi : Educateur
Sam 09 Fév 2019, 16:51
bien vu slan suite aux 2 changements de fusibles effectué dimanche dernier, mon voyant s'est éteint depuis mercredi. Et à ce jour, il ne s'est plus rallumé. Alors pourquoi de dimanche à mercredi il ne s'est pas éteint ?? bizarre.
En tout cas tout semble rentré dans l'ordre.
Merci bcp.
Merci bcp.
Sam 23 Fév 2019, 08:15
content que tu aies pu résoudre ton problème. Avais-tu fait un apprentissage du boîtier papillon après l'intervention?
Il est possible que pendant ce laps de temps le calculateur moteur ait fait un auto apprentissage du boîtier et que tout soit rentré dans l'ordre mercredi.
@zobez, sur ces moteurs le problème vient d'un court circuit du moteur électrique qui actionne le volet du papillon. Quelques fois un défaut de ventilateur moteur remonte car le fusible qui alimente le papillon sert aussi à la commande du ventilateur de refroidissement. Il n'est pas forcément nécessaire de remplacer la vanne EGR.
Sam 23 Fév 2019, 08:23
- Contenu sponsorisé
- [ VW Touran tdi an 2005 ] voyant système d échappement a l atelier
- [Golf IV 1.9 tdi 100 an 03] Voyant Moteur ATELIER(résolu)
- [ VW Golf 4 1.6 16v AZD an 2002 ] Échappement atelier - code erreur VAG 17586 (résolu)
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 100 an 2003 ] voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur (résolu)
- [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier" (résolu)
