Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [e34 525 TDS touring] Probléme de tempomat (abandon)
Ven 01 Juin 2007, 10:55
Désolé pour toi....Il semblerait que ce comodo soit HS!!!
- PeerarPetit mécano
- Nombre de messages : 92
Emploi : Grutier sur poids lourds
Niveau technique automobile : A voir
Sam 02 Juin 2007, 09:40
DarkGyver a écrit:Re;
y a pas moyen de le testé ou de le remettre en état
Sam 02 Juin 2007, 09:49
Je n'ai pas les plans internes du comodo!
Sans cela, impossible de le teter!
Sam 02 Juin 2007, 09:58
Merci encore Dark , tu as fait de ton mieux
Lun 11 Juin 2007, 10:42
J'ai trouvé un schéma fonctionnel du comodo.
Par contre je n'ai aucune valeur pour les composants!
Ceci dit en faisant des mesures de résistance; on peut déja savoir si il fait ce qu'l devrait....
Lun 11 Juin 2007, 11:15
Ceci dit en faisant des mesures de résistance; on peut déja savoir si il fait ce qu'il devrait....
Ok Dark,
Dis-moi quoi tester et je ferai de mon mieux
Lun 11 Juin 2007, 11:37
Branches le multimètre entre les deux fils de ton comodo,
Puis tu mesures la résistance entre ces deux fils.
Au repos
En position arrêt
En position accélérer
En position décélérer
En position appel/ mémoire
Et tu me donnes les valeurs!
Recopie le message et mets les valeurs à côté!!!
Au repos
En position arrêt
Mar 12 Juin 2007, 22:30
RE:
Ok Dark, je te noterai tous ca .
Laisse moi un peu de temps car en ce moment c'est hard .Probléme familliaux de la plus haute importance
Mais t'inquiéte je te donnerai ca .
Et merci de continuer à t'intéresser de mon tempomat
Ce week j'aurai peut etre le temps
Mar 12 Juin 2007, 23:05
Tout bon!!
J'épère pour toi que cela s'arrangera!!!
Mer 27 Juin 2007, 12:39
RE:
Salut Dark, peut tu me dire sur quels valeur je doit me mettre sur le multimétre pour te donner ces mesure ?
Je vais avoir le temps aujourd'hui
Mer 27 Juin 2007, 14:35
Content de te revoir!
J'espère que tes prob s'arrangent!!!!
Il faut que tu mesures la résistance entre tes deux fils.
Tu dois donc être en position ohmmètre
Regarde cette fiche technique
www.darkgyver.fr
Section électricité
=> bases de l'élec
**Utiliser un multimètre
J'y explique comment faire....
www.darkgyver.fr
Section électricité
=> bases de l'élec
Mer 27 Juin 2007, 15:57
Salut Dark, merci de prendre de mes nouvelles , avec le temps cela ira mieux ( c'était un décés pour etre plus clair).
Donc j'ai pris mon multi et je me suis calibré sur 2000 ohms .
Au repos
En position arrêt : 664
En position accélérer : 061
En position décélérer : 332
En position appel/ mémoire : 154
Et j'ai aussi vers le haut et vers le bas , je crois que c'est pour le coupé d'ailleur : 1592
Voilas Mr , mais j'ai bien peur que cela ne vienne pas du commodo justement .
Car la le contact se faits quand meme , mais bon j'attend ta conclusion.
Merci ,
Au repos
Merci ,
Mer 27 Juin 2007, 16:41
Si tu n'as rien au repos, alors il y a une résistance dans ton comodo qui est HS....
Mer 27 Juin 2007, 16:49
Oh merde , je ne l'ai pas notée .
Mais si y avait une valeur!
J'en suis sûr!!
Mer 27 Juin 2007, 17:01
Il me la faudrait pour vérifier si tout ceci est cohérent....
Mer 27 Juin 2007, 17:14
RE:
Mais je suis con à l'arrét c'est le meme qu'au repos non
Celui que je t'ai donner à l'arret, c'est sans touché au commodo.
Mer 27 Juin 2007, 17:30
Re
J'ai bien peur de m'emmèler les pinceaux.....
Je crois qu'il vaut mieux que tu fasses un copier coller avec les bonnes valeurs en face!
Car pour l'instant il y a quelquechose d'incohérent!
Mais je préfère être certain avant de dire quelque chose!
Mer 27 Juin 2007, 18:17
Ok Dark , je remet ca à plus tard car la plus le temps .
Vive les gosses .
Mer 27 Juin 2007, 18:37
Vive les gosses .
Toi aussi!
Dim 22 Juil 2007, 13:42
Salut dark , bon je laisse tomber le tempomat ca me déprime .
Je n'ai plus envie de m'attarder sur le sujet pour l'instant .Ca me soule .
Tant pis pour moi , 40 euros dans le .
J'ai un flector et un filtre à particule à changer , je préfere passer mon temps la dessus que de chercher pourquoi ce fichu tempomat ne fonctionne pas .
Pour ce qui est des valeurs notés ce sont toujours les memes que je t'ai donner plus haut .
M'enfin on va laisser tomber et passer à autre chose .
Dim 22 Juil 2007, 16:23
Tant pis......
Tant pis......
Page 2 sur 2 • 1, 2
