[KA 1.3 ess an 97] fumee Blanche moteur Techni10
marek6
Emploi : Ingenieur
Niveau technique automobile : marteau et pointes....
lunettes [KA 1.3 ess an 97] fumee Blanche moteur
Dim 27 Mai 2007, 14:29
Gros Probleme Moteur Ford Ka 1,3 de 97.
Retour du boulot, a 100 m de chez moi, un clac-clac moteur + odeur de chaud + qqls secondes apres fumee blanche a l'avant de la voiture.
Apres arret de la voiture et ouverture capot -> fumee blanche accompagnee d''un fort degagement de chaleur.
Niveau huile est ok par contre le niveau de liquide de refroidissement est a sec ....
Apres un premier check dessous voiture, un tuyau + bague sont dans le vide. Un ami remplit le reservoir pendant que je m'apercois de la fuite... le circuit de refroidissement est ouvert...
Quelles sont les consequences sur le moteur?
Reparations couts pieces importantes?
est ce interessant de reparer cette voiture de ...bip....
Merci pour vos conseils et diagnostic.
Pour info, je travaille en pologne et la communication avec les garagistes et comment dire assez delicate ... donc je compte vraimment sur vos avis pour essayer au moins de comprendre ce qui a pu se passer... et apres peut etre essayer d'aller voir un garagiste.
Merci.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lunettes Re: [KA 1.3 ess an 97] fumee Blanche moteur
Dim 27 Mai 2007, 17:36
Ton tuyau a surement laché à cause d'une surpression dans le circuit de refroidissement.
Il faut commencer par changer ce tuyau. Puis faire un contrôle du circuit de refroidissement pour voir qu'elle pièce est foutue. ( thermostat, thermocontact de ventilateur, etc.. )
Tu peux t'aider de ce lien.
http://techniconnexion.1fr1.net/Controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 28 Mai 2007, 08:05
salut,
[KA 1.3 ess an 97] fumee Blanche moteur Forum65
et des petites photos des pièces seraient super aussi.
a+
[KA 1.3 ess an 97] fumee Blanche moteur Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[KA 1.3 ess an 97] fumee Blanche moteur Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
