Page 2 sur 2 • 1, 2
- Fabiog60Petit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : Forestier
Niveau technique automobile : Bac STI B, et formation sur le tas !
Re: [ BMW e36 325 td an 1992 ] Ajouter la clim
Mer 02 Jan 2008, 21:52
Salut , et bonne année !
Cela fait un moment que je n'etais pas revenu boulot oblige !
Depuis quelques jours pendant mes vacances j'ai continué de démonter mes voiture.
La j'ai tout déposé moteur boite ,tableau de bord, siège, ect ....
Mais la j'ai un soucie qui me bloque dans le démontage du faisceau , sur la BMW qui n'as pas la clim j'ai pu enlever sans problème le block chauffage avec le radiateur et la soufflante.
Parcontre sur celle qui a la clim ca se complique , tout le TDB est démonter mais je n'ai pas démonté le block chauffage/clim .
Parce que a mon avis je dois vidanger le systeme de clim je pense au gaz car sinon je vais en mettre partout a l'interrieur.
DarkGyver , est ce que tu aurai une idée de comment je pourrai enlever ce gaz ?
En plus je vien de parcourir le forum et il se dit qu'il y a de l'huile mais je ne sais pas ou ?
J'ai mis une photo et un schema pour les pièces de clim.
Perso je pensais devisser le raccord au niveau du radiateur puis une fois tout le gaz partie je continu par enlever les raccords en alu qui sont sur le block chauffage a l'interrieur.
P.S : je vous mettrai les photos un peu plus tard ou demain car il a fallu que je me reinscrive sur le serveur d'image et je n'ai pas reçus la confirmation par email
Emploi : Forestier
Mer 02 Jan 2008, 22:16
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Mer 02 Jan 2008, 22:50
Pour des questions d'écologie, il faut faire aspirer la clim.
Pour ce qui est de l'huile pas de problème. La plus grande partie restera dans le compresseur, et le reste sera aspiré avec le gaz!
Emploi : Forestier
Sam 05 Jan 2008, 12:53
Salut Darkgyver , j'ai un problème :
Je suis en trai de démonter le faisecau après avoir enlevé le tapis de sol et tout ce qui me genait .
En fait tout le fasceau est déconnecté sauf a l'arriere au niveau de la malle ça encore je pense y arriver.
Mais mon soucie est que sur la voiture grise celle qui a la clim je ne peu plus ouvrir les porte AR . Même après avoir démonter les panneaux de porte je ne peu rien faire , j'actione les tringlerie dans tout les sens et rien ne se passe , j'avoue que je ne comprend pas !
A préciser les portes AV s'ouvre bien avec la clée (seulement avec la clé) et la malle aussi.
Par exemple si j'ouvre la porte AVG et que je veux ouvrir la porte AVD a la main je ne peux pas , il faut que je l'ouvre avec la clée.
Si tu as une idée ?
La je vien de nettoyer le tapis de sol , j'en suis au stade de transferer le faiscau , après je remonte tout le tralala , en espèrant que tout marche !
Un truc j'y pense maintenant , sur le faisceau de la voiture avec clim j'ai un module d'antidémarrage BLOCK SYSTEM modele BLK200 et sur l'autre j'ai une alarme dont je n'ai pas de télécommande et qui se nome TIGER ALARM by ORVEL . Lequel tu me conseillerai de garder et est ce que tu aurai une idée ou je pourai avoir des schéma ou une notice de fonctionnement ?
Je mettrai des photo après manger sur l'alarme ou l'antidemarrage. Si tu veux des photos demande moi et je les mettrais
Au fait si tu as besoin de pièces pour BMW n'hesite pas , envoie moi par MP et on s'arrangera
A bientot !
Si tu as une idée ?
A bientot !
Dim 06 Jan 2008, 09:18
Visiblement ta centralisation ne fonctionne plus, mais cela n'a rien d'étonnant si tu as débranché la moitié des fils.....
A première vue je dirai que tes portes arrières sont bloquées par la sécurité enfants!
Il faut ouvrir la centralisation manuellement de l'intérieur en manipulant la tringlerie,
puis
ouvrir la porte de l'extérieur!
puis
Emploi : Forestier
Ven 11 Juil 2008, 17:13
Je reviens la dessus car j'ai eu plus de precision ,
en vendant des pièces que j'avais en plus , un collègue ma appris qu'on pouvais verrouiller les bmw deux fois
en fait avec la clée on ferme la voiture une première fois , tout est fermer symplement cad qu'une personne a l'interrieur peu ouvrir une porte par la poignier directement.
et quand on ferme une deuxième fois concecutivement a la première , elle est mega verrouillier , cad qu'on peut l'ouvrir qu'avec une clée , même si il y a un gars a l'interrieur il ne pourra pas ouvrir les portes !
Je crois que ce systeme existe sur les E46 mais elles ont une fontions en plus quand les vitres sont ouvertes et que vous fermer elle se remonte toute seule.
J'ai un autre pot , sur sa E46 320D en espagne on lui a piqué tout ce qu'il avait a l'interrieur sans fracturer une vitre
Le voleur avait symplement utilisé un tournevis dans le barilet de la porte conducteur et les portes/vitres se sont ouvert comme chez allibaba !
- swiNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : emploi
Ven 21 Mai 2010, 15:47
Ca va faire presque 2 ans depuis le dernier message de Fabiog60.
J'aimerais bcp savoir si cette clim à été transférée avec succès ou pas. Vu que je m'apprête à installer une clim moi aussi sur une 325TD.
Page 2 sur 2 • 1, 2
