[jumper 2.5 td an 97] Fumée noire sortant du pot
Lun 06 Aoû 2007, 12:43
J'ai maintenant de la fumée noire qui sort du pot d'échappement.
Cela veut dire que je "bouffe" de l'huile, ca je le sais mais d'où cela peut-il provenir?
Re: [jumper 2.5 td an 97] Fumée noire sortant du pot
Mar 07 Aoû 2007, 15:56
Un petit détail en plus, le véhicule a "bouffé" en 3 mois 2L d'huile mais aucune tache au sol!
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mar 07 Aoû 2007, 17:49
salut , alors
fuméé bleu = conso huile
fumée blanche = conso d'au
fumée noir = mauvaise combustion (injécteurs qui pissent , cylindres lavés , pompe a injéction usée ect ect !! ca peut etre tout et nimporte quoi )
pour ton probleme déja donne moi le kilométrage du véhicule et ca conso d'huile au 1000km (ou au 5000 /10000 km ......)
Mar 07 Aoû 2007, 20:09
Le kilomètrage est de : 159 000 km
La fumée noir a apparut après avoir fais le raccord d'un autre topic (c'est en réflechissant au problème que cela m'est revenu)
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=8317
Cela peut-il jouer?
Cela peut-il jouer?
Mar 07 Aoû 2007, 20:44
je me rappel tres bien !!!
non aucun rapport , le réchauffeur de go sert comme son nom l'indique a réchauffer celui-ci par le biais du liquide de refroidissemnt :
deriere la piece que tu as manchoné passe le 4 saisons et donc réchauffe le go !!
cela dit a part si tu habites en sibérie (dans le nord) et en plein mois de janvier et encore rien a craindre!!!
est tu sur cette fumée noir APPARUT APRES LE MANCHONEMENT !!!!
car aucun rapport !!!!!
par contre depuis le manchonement marche t'il mieux ?
Mar 07 Aoû 2007, 21:16
D'près mes souvenirs s'est vers le moment du machonnement qu'il fume noir et si je me trompe pas c'est après!
Ensuite en 5 000km il a consommé 2L (j'ai vérifié il ya 5000 km avant
- stimooNouveau
Emploi : retraitè
Niveau technique automobile : bac+3
Jeu 09 Aoû 2007, 21:32
Bonsoir ,tu pose un problème et tu n'explique absoluement rien.Comment cela s'est passè, type de moteur ....etc...@+
Ven 10 Aoû 2007, 23:29
to stimoo :
infinity-atomium a écrit:Le kilomètrage est de : 159 000 km
Cela peut-il jouer?
Sam 29 Sep 2007, 12:12
Alors si vous avez besoin de renseignement supplémentaire je peux vous en donner mais je ne vois absolument pas d'où cela peut provenir.
C'est un moteur turbo diesel. Je ne suis pas sûr à 100% que cela vienne précisement du moment où j'ai fais le raccord. Je commence à avoir un petit doute. Ce que je suis sûre c'est que cela c'est passé à peu près en même temps.
Sam 29 Sep 2007, 16:10
slut pour t'enlever le doute rebranches comme d'origine !!!
mais rien a voir!!
tu dis que tu as consommé 2 l d'huile en 5000 km c'est ca ?
car fumée noir et la conso d'huile n'est PAS LIé car:
fumée noir = mauvaise conbustion de go
fumée bleu= conso d'huile !!
ok?
mais rien a voir!!
ok?
Sam 29 Sep 2007, 18:14
Le véhicule consomme plus encore maintenant. Il bouffe 2.5L pour environ 1000 km
Lun 01 Oct 2007, 15:36
La mis e au point du Lundi 01 octobre :
Le véhicule a perdus de la puissance, il se fatigue. Il bouffe 2L pour environ 5000 km
Alors voilà, d'où cela peut provenir s'il vous plait?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 01 Oct 2007, 19:22
perso, si ton moteur "bouffe" autant d'huile que ça, je pense a la segmentation qui lache.
Pour moi 2 litres ça fait beaucoups!
Lun 01 Oct 2007, 19:45
gabet
De plus, une mauvaise compression peut faire perdre beaucoup de puissance à un Diesel.
gabet
Mar 02 Oct 2007, 11:40
Qu'entendez par segmentation car si je me trompe pas c'est le joint de culasse?
- gabet62Ingénieur
Mar 02 Oct 2007, 13:34
non, rien a voir avec le joint de culasse!
en fait, les segments se trouve sur les pistons et permettent l'etanchiete entre le piston et les chemises (cylindres), c'est une piece vital pour un moteur!
Si il sont mort, la pression des compressions moteur passe au travers de ces joints et vous direct dans le carter d'huile, et l'huile pareil, passe dans les cylindres et est ejecter par l'echappement, d'ou ta consommation!
Jeu 04 Oct 2007, 17:23
exacte déja en 1er fait controler les compréssions apres on vérra !!
