[309 1.6l double corps] tourne comme une mer... - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[309 1.6l double corps] tourne comme une mer... - Page 3 Empty Re: [309 1.6l double corps] tourne comme une mer...
Ven 22 Sep 2006, 20:19
Bonsoir
Avant de remplacer la membrane il faut que le moteur tourne correctement au ralenti.
Si c'est bien l'allumage mal callé il doit y avoir trop de retard.
Jéjé
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Mar 26 Sep 2006, 21:04
Bon elle veut pas tourné donc je vais refaire l'allumage niquel.
Le capteur qui se trouve sur le volant moteur sert-il vraiment à quelque chose car moi il n'est pas brancher??
Mar 26 Sep 2006, 21:23
Je ne pense pas qu'il serve sur ton auto.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 26 Sep 2006, 21:55
baba601 a écrit:Bon elle veut pas tourné donc je vais refaire l'allumage niquel.
La prise est verte je crois?
C'est pour régler l'avance à l'allumage avec un appareil Peugeot.
Donc, c'est normal.
baba601
baba601
Mer 27 Sep 2006, 21:12
Non la prise n'est pas verte. Ce capteur est le meme sur le diesel ( 205 405 ), là il sert pour le compte tour. Alors il sert à quelque chose ou pas??Il n'a jamais été branché en tt cas.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 27 Sep 2006, 21:19
[309 1.6l double corps] tourne comme une mer... - Page 3 Forum68
baba601
baba601
Mer 27 Sep 2006, 21:23
Bon je te ferais des photos alors. ça te vas si je te prend le capteur mais démonté?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 27 Sep 2006, 21:25
On essaye.
Mais décrit l'emplacement.
baba601
baba601
Mer 27 Sep 2006, 21:36
Il se branche sur la boite et il fonctionne avec une encoche dans le volant moteur. Il est monté près de là où se trouve le cable de compteur. Sa cosse a 3 fils et je viens de savoir qu'elle est de couleur marron.
Mer 27 Sep 2006, 21:37
Je sais que sur les GTI on s'en sert pour régler le point d'allumage ... mais en fonctionnement il ne sert à rien du tout.
baba601
baba601
Mer 27 Sep 2006, 21:40
ced-46 a écrit:Je sais que sur les GTI on s'en sert pour régler le point d'allumage ... mais en fonctionnement il ne sert à rien du tout.
Ben je commence à penser le meme chose que toi. Sinon je vois pas où le branché.
Mer 27 Sep 2006, 21:41
Ne cherches plus ...
baba601
baba601
Mer 27 Sep 2006, 21:48
Je laisse tombé ce capteur de mer... ?? Je vais bientot éssayé avec un autre allumeur niquel pour voir ce que ça va donner.
Mer 27 Sep 2006, 21:51
Il ne sert à rien donc il vaut mieux se concentrer sur ton allumage.
baba601
baba601
Jeu 28 Sep 2006, 20:38
Toi tu commencerais par quoi sur l'allumage?? le dristributeur est neuf déjà. Ensuite sur l'allumeur il y a une pièce qui est brancher dessus ( une cosse de 3fils se branche sur cette pièce ) à quoi sert-elle??
Au sujet de la bobine d'allumage es-ce qu'elle pourait tout faire foiré comme ça?
Jeu 28 Sep 2006, 20:57
Pourrais-tu faire une photo pour voircette piece
baba601
baba601
Jeu 28 Sep 2006, 21:01
Je fais une photo et je met ça demain.
J'ai vu sur le net ça s'apelerais le module.
jéjé104
jéjé104
Ven 29 Sep 2006, 18:55
Si c'est le module alors il y a de grande chance pour que ça soit ça ça tombe toujours en panne ce truc.
Jéjé
baba601
baba601
Ven 29 Sep 2006, 19:06
Et je peux pas le testé?? ni le réparer?? je fais la photo.
jéjé104
jéjé104
Ven 29 Sep 2006, 19:09
Non ça tu change directement. Tu peux en trouver sur une autre voiture su quelqu'un veut te le prêter. Comme ça tu évite d'en acheter un pour rien si c'est pas ça.
baba601
baba601
Sam 30 Sep 2006, 11:08
Bon voilà les photos de mon allumeur:
Voici ce que je pense etre le module:
[309 1.6l double corps] tourne comme une mer... - Page 3 _radED5B7
Et l'allumeur avec la capsule à dépression:
[309 1.6l double corps] tourne comme une mer... - Page 3 _radBDEF6
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 30 Sep 2006, 13:38
Salut!
A voir, ton distributeur est fixé sur l'arbre à came. Il a qu'une position possible. Donc, pas de callage.
Ton module sert à distribuer le signal à la bobine et au boitier, alors si il avait un problème ta voiture ne démarrerai pas.
Tu peus contrôler ta bobine:
Résisstance primaire 0,8 ohmes
Résisstance secondaire 6,5 Kohmes.
Es-tu sur de l'emplacement correct des câbles d'allumage?
baba601
baba601
Sam 30 Sep 2006, 20:14
Tu parle de la bobine haute tension??
Si oui je vois ça demain et je te redis.
Pour les câbles d'allumages je pense que c'est bon. Peut tu me rappeler l'ordre d'allumage sur ce 4 cylindres car j'ai un doute.
jéjé104
jéjé104
Sam 30 Sep 2006, 20:15
Souvent le module fait caller ou empêche de démarrer à chaud (enfin il chauffe plus vite que le moteur...), moins souvent à froid.
baba601
baba601
Sam 30 Sep 2006, 20:16
Elle démarre toujours à chaud et à froid. Alors ça veut dire que le module n'est pas en cause??
