[309 1.6l double corps] tourne comme une mer... - Page 4 Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[309 1.6l double corps] tourne comme une mer... - Page 4 Empty Re: [309 1.6l double corps] tourne comme une mer...
Sam 30 Sep 2006, 21:35
noriavag a écrit:Salut!
A voir, ton distributeur est fixé sur l'arbre à came. Il a qu'une position possible. Donc, pas de callage.
Ton module sert à distribuer le signal à la bobine et au boitier, alors si il avait un problème ta voiture ne démarrerai pas.
Tu peus contrôler ta bobine:
Résisstance primaire 0,8 ohmes
Résisstance secondaire 6,5 Kohmes.
Es-tu sur de l'emplacement correct des câbles d'allumage?
Ce n'est pas le module.
Ordre d'allumage: 1-3-4-2
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Dim 01 Oct 2006, 18:28
Bon je vais aller controler les fils d'allumages et les résistances de la bobine.
J'aurais voulu savoir si la capsule à dépression se vend séparément ou si il faut changer tout l'allumeur.
Il y a une bobine aussi dans l'allumeur, il faut que je la teste aussi ou pas??
Sinon j'ai mesuré 370ohms, ça va?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 01 Oct 2006, 20:51
Dans le distributeur c'est le capteur PMH inductif. C'est lui qui donne le signal au module d'allumage.
Donc si il y avait problème, ta voiture n'aurrait pas d'allumage.
La résistance donnée est 300 ohms, donc nickel.
baba601
baba601
Dim 01 Oct 2006, 21:04
Ok ben déjà ça c'est bon.
Ensuite au sujet de la capsule qui est morte ça c'est sur, es-ce que je peux la trouvé séparément??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 01 Oct 2006, 21:12
baba601 a écrit:Ok ben déjà ça c'est bon.
Ca m'étonnerai, mais comme déjà dis, ça na pas d'influance sur le ralenti.
baba601
baba601
Dim 01 Oct 2006, 21:20
oui mais la membrane est casser de tte façon faudra que je le fasse.
Franchement je sais plus où chercher sur cette voiture au niveau de l'allumage qu'est ce qui pourais merdé??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 01 Oct 2006, 23:24
L'idéal, serait de pouvoir l'entendre.
Arrives-tu as faire une vidéo qu'on l'entende tourné?
baba601
baba601
Lun 02 Oct 2006, 18:17
Oui je pourais je fais ça dès que j'ai le temps, c'est vrai que dire les problèmes comme ça par des messages c'est dur à faire comprendre.
baba601
baba601
Mer 18 Oct 2006, 21:56
Bon j'ai des nouvelles, j'ai refais tout l'allumeur nikel et maintenant elle tourne un peu mieux elle monte plus franchement et dépasse les 4000tr. je vais voir pour réglé le carbu maintenant qu'elle tourne mieux.
Je vous tiens au courant.
Jeu 19 Oct 2006, 07:39
Ah, ça avance petit à petit c'est cool ... vivement le réglage carbu.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Sam 21 Oct 2006, 22:32
cheers enfin une lueur d'espoir... cheers
Ca fait du bien
baba601
baba601
Sam 21 Oct 2006, 22:42
lol, normalement oui j'ai refais tout le faisceau pour l'allumeur pour l'instant ça tourne mieux, demain je vais vraiment pouvoir régler la carburation.
