- Isma007Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : technicien chauffage et clim
Niveau technique automobile : A1 (dans mon domaine)
[alfa] carburateur double corps solex diamètre 40
Lun 01 Jan 2007, 15:25
bonjour à tous;
j'ai des questions concernant les carbus doubles corps solex, carbus qui équipaient quelques alfa, raison pour laquelle je me tourne vers des spécialistes!
Brièvement, je suis en train de monter deux carbus double corps solex de 40 sur une honda civic 1400 16v. J'ai terminé la pipe et suis maintenant à la recherche de documentation technique sur ces carbus.
En effet, je ne suis pas mécano de formation, c'est une passion, et tout ce que je connais, je l'apprends sur le tas par le biais de personnes comme vous.
Ce que je recherche, c'est une doc avec schémas éclatés reprenant toutes les pièces du carbus d'une part et expliquant à l'aide de ceux ci le fonctionnement des différentes phases de fonctionnement (ralenti, accélération, etc) d'autre part.
Ensuite, j'aurais besoin d'une notice expliquant comment régler ces carbus.
je peux avoir le matériel necessaire (déprimomètre...) pour pouvoir faire le travail mais j'aimerais avoir les explications adéquates, ce qui m'éviterait de chipotter.
J'ai déjà effectuer plusieurs recherches sur le web mais tout ce que je trouve concerne des Weber!
Est ce que vous pourriez m'aider, ce serait super sympa.
Meilleurs voeux.
Isma.
Meilleurs voeux.
Isma.
Re: [alfa] carburateur double corps solex diamètre 40
Mar 02 Jan 2007, 22:08
personne connaît apparemment??????????????????
Mer 03 Jan 2007, 07:11
J'ai effectué quelques recherches et effectivement ce n'est pas simple à trouver ...
Ven 05 Jan 2007, 07:16
Salut, j'ai récupéré un livre sur "l'entretien et le réglage des carbus solex"
Pourrais-tu me donner la désignation exacte de ton carbu ?
Ven 05 Jan 2007, 14:51
Ce sont deux carbus double corps solex ADDHE C.40
Référence trouvée sur une petite plaquette en alu vissée sur le dessus du carbu: 105.30.04
011.05
Merci d'avance.
Isma
011.05
Merci d'avance.
Isma
Sam 06 Jan 2007, 14:06
Salut Ced-46, tu as pu trouver qqchose qui correspond à ce type de carbus?
Dim 07 Jan 2007, 09:48
salut, excuse-moi, je n'ai pas trop le temps en ce moment .... je te dis ça dans la semaine
Jeu 11 Jan 2007, 21:40
Salut ced-46
excuse moi de t'embêter à nouveau, je voulais juste te demander si tu ne m'avais pas oublié car je ne trouve rien de mon côté.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Jeu 11 Jan 2007, 22:04
Salut ..
j'ai cherché pas mal aussi et rien de bien utile je n'ai trouvé.
par contre les weber je les connais bien pour les avoir utilisés sur mes prepas il y a qq années.
les fixations sont pareilles , ne serais t'il pas mieux que tu t'en trouves ?...
on trouve plus facilement la docs pour et avec des photos je pourrais expliquer .
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Jeu 11 Jan 2007, 23:33
en fouillant par la
http://forums.motorlegend.com/vb/showthread.php?t=3678
ils parlent de "JD Contact à Coulogne"
ca peut etre une piste a suivre .
qui ne tente rien, n'a rien ...
qui semble faire pas mal de choses pour les carbus.JD CONTACT
28 rue hauts champs
62137 COULOGNE
TEL: 03 21 97 98 95 FAX:03 21 96 37 03
- Z1000BOYMécano
Ven 12 Jan 2007, 00:23
ai trouvé ca..
http://www.misab.se/solx.htm
http://www.misab.se/sx243.htm
a bientot !
- [AX] carbus solex double corps diamètre 40
- [ Alfa roméo spider 3.0 v6 12s an 1996 ] montage moteur d'alfa 164 ?
- [ BMW E21 318 an 1979 ] Remplacement carburateur Solex 32/32 DIDTA, oui mais lequel ?
- [309 1.6l double corps] tourne comme une mer...
- [renault nevada] essence double corps problème de pointeau?
